С какво да покрия пода на автомобила /външната страна/
  • С какво да покрия пода на автомобила /външната страна/
    Здравейте колеги, от доста време намирам полезна информация от вашия форум и сега имам конкретен въпрос на който не мога да открия категоричен отговор.
    От скоро имам Мерцедес 123 и ми предстои да го позакърпя, въпроса ми е има ли някакво наистина действащо покритие за пода на колата ,от външната страна.
    Разбрах че боди-то се напуквало след време понеже било на асфалтова основа ,930 /950 /999 ... четох някъде за сиво боди което не било асфалтово и работело добре, какво е то?
    После срещнах информация за Новол Гравит 620 ,добър ли е? Имаше нещо писано за полиуретаново покритие ,дано съм запомнил правилно.
    Иначе като цяло покритието на автомобила отдолу е добро ,стои като еластична сива гума, но на места е ударено и съответно изгнило, предния собственик е бил много немърлив ...
    Кажете с какво мога да покрия закърпените места, разбрах за ръждопреобразуватели поцинковане ,пръскане на кухините ... единствено не намерих категорично решение за покриване с някакъв еластичен материал който д апази от камъчета.
    До: С какво да покрия пода на автомобила /външната страна/
    Новала е добър,това е полиуретанов уплътнител-мажеш с четка,като изсъхне,отгоре може да го напръскаш с Боди 950 (не е на битумна основа),или негов еквивалент на Новол,Мипа,Кар системс и т.н.
    Върху кръпките маже да намажеш епосиден грунд,за защита на голия метал,а различните бодита,новоли и т.н.,са за защита от камъчета и намаляване на шума.
      Идеално ,много ти благодаря за отговора, тях ще ползвам!
        Бодито мисля,че беше 910.Дават го точно за външно третиране,дъно и подкалници.
        Polaris Magnum 500
        Mercedes ml320
          Боди 910 съм ползвал. Три години и половина не е мръднало. Много бавно съхне, особено лятото.
          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
            ако ще ползвате боди, подподови покрития са основно три вида:
            930 - нисък клас подподово покритие, на асфалтова основа, от жегата цапа и омеква, под колата влиза в контакт с праха и мръсотията и се втвърдява, но след време се напуква, не може да се боядисва. Но пък е евтино, особено големите разфасовки и се разрежда с бензин. Т.е се запазва дълго време за по-нататъшни ремонти
            910 - на силиконова основа, може да се боядисва, сиво на цвят, доста е еластично, най-приложимо и ефективно при нанасяне с четка
            950 - в комбинация с наличие на въздух и пистолет за флаконите е най-приложимо при текущи ремонти и предпазване от корозия. Налягането позволява впръскването му и в технологични отвори, както и пробиване на такива и запълване на вътрешните празнини. Бял, сив и черен цвят са.
            а споменатото 999 е лепило, не че не може и с него да се намаже, но предназначението му е друго
            Последно редактирано от paksss; 05-04-10, 21:39. Причина: пунктуация
              Не че нямам пистолет но предполагам ще трябва и по-голяма дюза ,което е проблем /за боди 950/.
              Значи 910 на боди е най-подходящо така ли да разбирам ,с времето няма да се напука?
              А гравит на новол 620 спрямо боди 910 по-добро ли е ,или си е издребняване?
              Благодаря ви за помощта, много теми изчетох ,може да не съм попаднал на подходящата, но за себе си не открих правилния материал. Вече ми се изясняват нещата.
                Аз съм фен на Car System, преди няколко дни поднових покритието на новия ми проект и заложих на немското качество (CarSystem 500).Не съм фен на продуктите на Боди.От Новол ползвам само епоксиден грунд и кита с влакна.
                Skype: pach_bs
                  От: С какво да покрия пода на автомобила /външната страна/
                  Да повдигна тази стара тема.
                  Реставрирам ЗАЗ-965А.
                  Свалих оригиналното битумно покритие от пода, отдолу се появи оригиналния зелен грунд. От опит знам, че старите грундове са много по-добри от новите. Този е на 50 год и където е бил защитен от битума, си е здрав, затова не го свалям.
                  Има няколко места за кърпене и малко повърхностна ръжда. Шевовете мажа с полиуретанов уплътнител. Ръждата с телена четка, после преобразувател и накрая Новол 620.
                  Въпросът ми е кой грунд да използвам, за да има най-добра адхезия към стария грунд, почистените и непочистените от ръжда места и към полиуретана. И към него Новола да има добра адхезия.
                    Моето Диско - цялото e направено с това. В момента на пазара няма по добро от него.
                    След бруталните тестове на които го подложих съм супер доволен!
                      Ами най-много зависи на каква основа е стария грунд. Може да пробваш в някое кьошенце, какъв разтворител ще го разтвори. Принципно, за непесъкоструени ръждиви железа и ламарини, има един грунд на лакпром, ВЛ-021 мисля че беше, който се води защита на цветни метали (неясно защо пък точно на цветни), но съдържа известно количество фосфорна киселина в него (и смърди на такава доста яко). Върху стари грундове, като цяло е безсмислено да се пръска, тъй като киселината в него няма да достигне до метала и ефект на пасивиране няма да има. Дори напротив, киселината може и да повреди стария грунд. Обаче адхезията на всичко друго върху тоя грунд е доста добра, осново-защото има мат ефект. И аз не знам защо, но всичко лепи по добре върху матирано. Ако е алкиден грунда на гърбаткото, може да догрундираш голото с обикновен алкиден грунд, а отгоре да покриеш всичко с алкидна боица. Но пробвай дали акрилните грундове ще му понесат и ако да-акрилен, с матов ефект и отгоре акрилна боя.
                      А ръждата с телена четка се чисти много зор. Пясък по добре, па ако ще и да е най-импровизирания песъкоструй...
                        Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                        Колега, това как е нанесено ?
                          Според клипчетата в линка се нанася с пистолет за шагрен/подови покрития или с бояджииски пистолет,вероятно с голяма дюза.Миналото лято ми показаха подобен продукт и на Боди,също двукомпонентен и с възможност за оцветяване.
                            Питам щото приятели, под влияние на Десо от Бистрица, са се засилили да боядисват няколко джипа, но не и по този начин.
                            Преди малко по телефона коментирахме темата, и разбрах, че с точната дюза си става съвсем нормално изглеждащ мат.
                              Хубавият ,според мен , мат се прави като металика-база и отгоре мат лак.Мисля,че вече сме я дъвкали темата.Това е доста гъсто и при всички положения ще има структура.
