Боядисване капак на глава - отвътре?
  • Боядисване капак на глава - отвътре?
    Имам дилема с какво да боядисам метален капак на глава - капака на клапаните, който е абсолютно почистен от старото покритие и ръжда чрез бластиране с кварцов пясък. Чудя се какво покритие да нанеса, което освен термоустойчиво - някъде, поне до 120 градуса, да е и маслоустойчиво, оригиналното според мен е прахово, но с каква боя, точно не знам, другия вариант е с боя за спирачни апарати - тя би трябвало да е и термо и масло-устойчива... Моля за мнения и препоръки за качествено решаване на задачата, защото става въпрос за двигатели на пълен основен ремонт със спортни части за хиляди, цвета е без значение, външно мога да ги направя всякакви, но по възможност - черен...
    VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
    SXS-Restorations 0886513079
    Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
    До: Боядисване капак на глава - отвътре?
    Е колега щом ти не знаеш ....... . В Глазурит имат. Ама не е ефтино там. Иначе мисля , че съм виждал термоустойчива до 600 градуса черен мат.
    0888932647
      Проблема ми не е само да е термоустойчива, не само в Глазурит става, но и да е маслоустойчива, а и нещо се надъхах аз да ги пръскам, че ме сърбят ръцете нещо, но ще се ходи на прахово галиба...
        Боядисвал съм мотоциклетен двигател с нея - никакви проблеми. И масло и бензин и кво ли не.....
        И Сикенс мисля имат такава.
        0888932647
          Не не, не е това, дали би издържала, ако беше пръснал двигателите отвътре, една люспа да отлепи, ще запуши маслен канал, още повече, че двигателите са без маслен филтър и новия спортен мотор е за нов основен ремонт...
            Ама той проблема си стои със същата сила и при праховото. Остава ти да правиш някаква галванизация.... зависи от материала.
            От кой зор /ако не е тайна/ ще го боядисваш от вътре?
            0888932647
              Трябва да се боядиса и отвътре заради самото полужение и модела на капака - лежи странично (Боксер) и част от вътрешната част остава вън, обаче пак се цапа с масло, но и гумите вкарват влага там при дъжд...
                Аз лично на две коли сам си бочдисвал капака на клапаните и двата пъти беше с прахово, и то след песакоструи както е в твоч случаи, успех няма да сажеляваш.
                  Първоначално публикуван от Bugman Преглед на мнение
                  Нещо не вдявам... Как влиза влага вътре? То ако е така, боята ти е най-малкия проблем. Тоя капак е постоянно обливан от масло, та за к'ъв .... ти е да го боядисваш отвътре? До сега не съм видял такова чудо....
                  Неизвестен мъдрец
                    Влага влиза между гарнитурата на капака и ръба на капака - все пак е на 20-30см. от гумата...
                      Силикон .... Боята няма да те стопли, като маслото стане на боза...
                      Неизвестен мъдрец
                        Мисля си за хромиране. Здраво и ефектно. Моя капак на клапаните е алуминиев. Полирал съм го и седи много яко.
                        Поздрави!
                          Да хромирането или някакво електрохимично покритие е решение, не бях мислил за това - едно поцинковане и съм готов, другото е прахово, за него ще направя консултация с търговец на такава боя и бояджия... Всъщност исках да разбера може ли и спрея за боядисване на спирачни апарати да свърши работа, но май ще трябва да го тествам...
                            При това положение двигателя е мъртъв. Че то ако влиза влага ще излиза и масло.А когато влезе влага и избяга маслото с кавото и да го бойдисваш няма да ти помогне.
                            0887284106-Митко
                            http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
                            http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
                              Влиза влага между капака и гарнитурата, но гарнитурата (коркова) пречи на маслото да излиза и на влагата да влиза в главата... оф как се се обяснява, такова нещо с малко писане ... Как да е, след пясъко-струенето ги дадох на прахово, избрах черен гланц и стана нещо като оригиналното, но по-налято и с повече гланц... Собственика на цеха смята, че оригиналното покритие не било прахово, още повече, че било твърдо и тънко щом пясъка го свалял лесно, но не знае и какво е, та още се чудя какво е покритието там оригинално...
