Вода във въздуха от компресора
  • Вода във въздуха от компресора
    Ако някои има идея как да се спра водата от компресора моля да сподели.Имам филтър със чашки на компресора, но не помага особенно в студеното и влажно време.
    Последно редактирано от Ясен; 01-02-10, 18:09.
    До: вода във въздуха от компресора
    Водата възниква там, където спада налягането. Имаш ли изобщо редуцир-вентил или работиш с налягането от бутилката?
      Няма как да я спреш, това е конденз, който се местонахожда в бутилката, за целта отдолу трябва да има някакъв клапан на балона и да се точи всеки ден, но пак ще има малко конденз в магистралата. Решението на проблема е да се сложи изсушител за въздух(който струва бая пари, бях чул нещо от рода на 2000-3000лв), което ти ще прецениш дали ти е рентабилно.
      Хубаво е да сложиш поне такава джаджа(излезе ми от акъла как се казва).
      Чашката с манометъра служи да обира конденза, а от врътката отгоре се гласи работното налягане на системата, в дясната чашка се налива масло(има специално масло в камартон, предполагам и на други места), което омаслява въздуха, отгоре има едно прозорче, в което се вижда колко капки масло капват за единица време някаква и също се регулира.
      Последно редактирано от caterpilar; 14-01-10, 23:33.
        Аз сьм монтирал в началото на маркуча горивен филтер за дизел от тези с трабичките,вкарваш маркуча и стягаш с две скибички.В долната час на бутилкат сьм монтирал кранче което го пускам леко да изпуска. Има голям ефект.
        JSM 0899633364
          Така се и казва - осушител. Обикновено са два предмета, един след друг, не са малки. А след тях - каменен филтър.
          Има ги по приличните магазини за пневматика. Струват около една трета от компресора със съответния дебит.
            Първоначално публикуван от hristo_p Преглед на мнение
            Ако някои има идея как да се спра водата от компресора моля да сподели.Имам филтър със 4ашки на компресора, но не помага особенно в студеното и влажно време.
            Колега ако споделиш за какво ползваш въздуха,колко литра разход имаш?
            Групата показана на снимката е филтър регулатор с омаслител и предполагам стоп вентил.Тя може да се конфигурира по различен начин и да не е в този вид ако нямаш нужда от даден елемент.
            От резервоара за въздух трябва периодочно да се отделя конденза.
            Използването на изсушител е много хубаво но за малък разход на въздух не рентабилно.
              Водата си е във въздуха. После компресора свива тоя въздух и го набутва на тясно. Там многото малки капчици стават една голяма защото водата не е на кеф да се свива и казва "кап" на дъното на ресивера.
              За исушител обикновенно се ползва хладилен агрегат поставен между компресора и бутилката. Цени от 500лв. нагоре.
              Приспособлението с двете чашки е аматьорско, нискобюджетно и неефективно решение, което върши някаква работа при почти постоянна малка консумация. При разходни удари е безсмислено.
                Редуцил вентила с омасли теля на снимката по-горе служи, освен за да обира конденза, а и за омасляване на въздуха, когато се използват пневматични инструменти без омаслител...
                Ако повдигнеш маркуча, така че да не се опира в студеният под ще намалиш влагата, а за да я разкараш трябва да прекараш въздуха през няколко бутилки вързани последователно и изправени, поне при мен така съм решил проблема...
                VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
                SXS-Restorations 0886513079
                Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
                  Първоначално публикуван от Bugman Преглед на мнение
                  Редуцил вентила с омасли теля на снимката по-горе служи, освен за да обира конденза, а и за омасляване на въздуха, .....
                  Това сериозно ли? А как "омаслителят" разбира какво си вързал-бояджийски пистолет или гайковерт, за да знае дали да пуска масло или не? Щото съм чувал, че боята не се разбира много добре с маслото....
                  Неизвестен мъдрец
                    Омаслителя омаслява само боята на пишман бояджии.
                    Другите слагат само изсушител.
                      Аз,си имам коксов филтър-бутилка напълнена с кокс,поради много шуплестата му структура,обира доста от влагата и маслените пари.
                      Колкото до групата от снимката,понеже въздухът неможе,да разбере какво е "включено",в края ня маркуча,собственика на групата,трябва да направи извод за въздух преди омаслителя,и според нуждите да ползва изсушен,или изсушен и омаслен въздух.
                        Ползвам компресора за боядисване не всеки ден и на не много големи детаили.Използвам редоцир подобен на този с омаслителя но без месло в него.Това за изправените ботилки съм го чувал ,но не съм го пробвал.Според вас има ли значение дължината и дебелината на мъркуча.
                          Бе важното е, че четете внимателно.
                            Има значение - колкото по-къс и по-дебел, толкова по-добре за цялата система...
                            Теоретично 8мм. връзки и маркуч за стандартни бояджийски пистолети и 10мм. връзки и маркуч за новите (HVLP) икономични пистолети...
                              От: До: вода във въздуха от компресора
                              Да попитам нещо за тези филтри
                              Значи имам един който е влагоуловител и омаслител а на мен ми трябва само да олавя водата та има ли вариан да го ползвам само като влагоуловител
                              Ето го какво преставлява
