"Запушване" на отвори в ламарина.
  • "Запушване" на отвори в ламарина.
    Привет!
    Имам следния казус:
Име:файл за изтегляне (1).jpg
Прегледи:730
    Имам ОСЕМ отвора в капака, които искам за запуша (затворя).
    Капакът е метален,
    Минавам на спойлера от предишния модел и този искам да го махна.
    Имам капак от МК1, но означава преоборудване и пак пребоядисване.
    Идеи?
    Без телоподаващи и заварки, ако е възможно.
    С двата спойлера идва доста претрупано, а трябва да остане само високия.
Прегледи:727
    Можеш да потърсиш подходяща на цвят лепенка, да замажеш дупките с кит, да пръснеш един лак за основа само на ръба и да си лепнеш лепенката.
    Няма да питам за к'ъф чеп ти е тоя спойлер.
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Идеята за фолио е добра, но намирането на цвета ще е приключение.
      Колкото до спойлера, фабрично модела си има и на първата серия и на фейслифта, Без спойлер би изглеждала още по-куцо, а аз се с тремя да възстановя оригиналния вид.
    Кит, шлайфане и пребоядисване на детайла. Всичко друго ще е по зле от спойлера.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Мога да ги запуша с кит. Имам. Но ме притеснява, дали няма да се отлепи кита по ръбовете на отворите и да си личат.
      Което ми идва на ум е, да нараня грубо покрай отворите с ъглошлайфчето, за да се получи по-добро захващане на кита към метала.
      Мислех си да залепя някаква метална мрежичка отвътре на отворите пак с цел по-добро закрепване на кита, но отвътре достъпа е доста ограничен.
      Шлайфането и пребоядисването не ме притесняват толкова.
      ПП: Или след като "избие" кита, малко да го замажа и от вътре, колкото позволява.
      • td120
        td120 коментира
        Хм,че то 80% от автопарка вече е по-нелеп за взора от двата спойлера...и %-ът се увеличава с всеки ден.
        Оставете си ги така(пък и никой не знае с колко ,аджеба,спойлера е излязла от завода "тая странна кола",нъл тъй). Никому няма да направи (непиятно) впечатление,освен там на разбиратели. пуристи и прочее ...
      • KingofROAD
        KingofROAD коментира
        Има разни влакнести или армирани китове. Не знам кои са актуалните в момента. Ако ще шлайфаш и боядисваш, то по-добре другия капак направи. Че поне няма да има дупки там, където не трябва. Така няма да имаш избиване на ръжди и китове след време...
      Може и да поставиш нещо подобно отгоре, ще стане като космически кораб https://www.temu.com/bg/89-92-cm-led...340_kduf1kyzoa
        Чист кит дори влакнест няма до изкара повече от петилетка. Капака се гъне много при отваряне и затваряне и е само ако за продан. Играчка много е, но става с телподаващото после флекс шлайф тогава малко кит и боя . Задължително сваляне от колата за да е удобно за работа. Ако отдолу има достъп става и с малки плътни нитове с конусна глава Конуса да е отвън, а отвътре където ще удряш си правиш дорниче да разплеска нита и да прибере конуса в капака.
        • TigerHunter
          Не е лоша идея тая с нитовете. Трябва да измисля как да вкарам отворите малко по-навътре, за да дойде нита наравно отвън.
          Колко са най-големите нитове за нитачка като диаметър?
          Отвътре достъпа е кофти, защото има втора ламарина на разстояние около 8 см и винтовете се завиват през едни отвори.
          Но отвънка с нитачката би могло да стане.
          И после кит и т,н.
        • KingofROAD
          А няма ли да е по-добре направо да си пребоядисаш другия капак? така и така ще шкуриш и боядисваш, там поне няма да затваряш дупки, и няма да ти избие кит, или нещо друго след време...
        • TigerHunter
          Няма, защото трябва да го разоборудвам а после обратно и да прокарам всичкаата инсталация, която не е малко. А и си е тежичък.
          Да можеше да сменя само тази част, ама не може.
        Слагаш дебело фолио 1 лента по ръба на скрие отворите, за основа. После върху него втора лента относително тънко фолио с нужния цвят за вид.
          На снимката с двата спойлера за мен си изглеждат добре и все едно фабрично е направено, моето мнение е да си го оставиш с двата спойлера, изобщо не изглежда претрупана, напротив харесват ми така и имат завършен вид, в интерес на истината, всъщност изглежда фабрично като един спойлер с две крила, по-малкия спойлер идеално си пасва като продължение на горния, върни го и няма да съжаляваш
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_948883.jpg Прегледи:0 Размер:176.3 КБ ID:6997522
          Последно редактирано от Еделвайс; 01-05-25, 17:13.
          • kbot
            kbot коментира
            Напълно съм съгласен! И колко годишна е колата, та да се пудри чак толкова някаква незначителност?
          • TigerHunter
            Колко годишна е, лично за мен няма никакво значение. Аз съм я купил не за годините, а защото е рядък модел кола и искам , доколкото мога да я повъзстановя, собено външния вид, защото е позанемарена. Колата няма да се продава в близко обозримо бъдеще. Правя си я за мен, защото ми доставя удоволствие да я карам . Ако сега някой ми подари чисто нова кола, утре съм я продал и съм си накупил три-четири от тоя род коли. За мен, хубавите и здрави коли свършват преко сили до 2000 година. А в моите очи това е една от най-красивите коли, които съм виждал някога
Име:файл за изтегляне (2).jpg
Прегледи:669
ID:6997536 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:images (1).jpg
Прегледи:651
          Визията преди и след фейс лифта .
          На мен ми допада повече преди.
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Честно ли, от двата варианта ми хареса повече твоя с двата спойлера, изглежда много добре, не се шегувам, но все пак е по-важно на теб как ти харесва, ако ще го правиш, прави го като хората, колегите ти писаха, телоподаващо, изшкурване, китосване, шприц кит, боя и лак, ако ползваш услугите на автобояджия за този детайл ще ти струва около 500 лв за труд и материали, това ако държиш да си запълниш дупките както трябва качествено.
          • TigerHunter
            Ако намеря начин да затворя отворите, останалото ще си го направя сам.
            Спойлера беше с олющен лак и сам си го оправях и боядисах и лакирах.
          Разгледайте “течния метал” на Fertan като вариант
          Дела трябват, а не думи.
            Идея, виж - декоративна самозалепваща лайсна за МПС - различни размери - Хром, като този цвят ще му отива на сребристата ти боя на колата, като основата ще трябва да е добре обезсмаслена и почистена, колко ще изкара преди да се отлепи не знам, но не са скъпи и можеш да експериментираш, търси такива на марката - 3М за външно приложение и екстремни температурни изменения, те са доказано ефективни при залепване.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Laisna Chrome_2-600x600.jpg Прегледи:0 Размер:30.3 КБ ID:6997569 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Laisna Chrome_1-320x320.jpg Прегледи:0 Размер:13.8 КБ ID:6997570
            Последно редактирано от Еделвайс; 02-05-25, 05:58.
              С такава "лепенка" в Перник ще го обожествят...
              И коментаторите...
                Ако ще минаваш на варината с фолиото, защо не сложиш червено-светлоотразително, така ще се върже с целия стоп под него.
                A1+
                • TigerHunter
                  Добре, де. Нали и след телоподаващото пак ще трябва да се заравнят заварките и пак ще е грубо.
                  Тогава пак има риск от ръжда.
                  Трябва ли да обработвам с нещо голия метал преди кита?
                • I.Stoyanov
                  I.Stoyanov коментира
                  Ета и след заварката пак ще тръгне . Иначе да, заварява се, почистване, читав епоксиден грунд, евентуално кит (силно непрепорачително) и после боя.
                • TigerHunter
                  Няма как да се мине без грам кит след заварка.
                С това три пъти(на три различни места естествено) съм си лепил картера на Пикасото. Така го продадох и така го пратиха за скрап.
                • I.Stoyanov
                  Нещата са несравними - картера е отливка и макар подоложен на температурни стресове, то мехнаично напрактика не се повлиява така, както 0.4/0.6мм ламарина, вибрираща постоянно с резки амплитуди при затваряне/отваряне на капака. Другото, е че ти си лепил пукнатина предполагам, не отвор. ф8.
                • TigerHunter
                  Не съм мерил ламарината, но е доста дебела. Едно време колите не ги правеха от капчаки за буркани. Ще я премеря от любопитство. Задния капак тежи доста едни 30 кила така на усет ги има.
                • kameno karp
                  kameno karp коментира
                  Двата пъти дупки запушвах. Едната може и над 8мм да беше.
                Намираш си подходяща съчма с по-голям диаметър от отворите. Минаваш с шкурка 120 около отворите за да се получи грапав участък. Залагаш съчмата и с почукване правиш малки "фунийки", като дупките остават на дъното и имаш място за повече кит. Намираш си малко новолски кит с алуминиева пудра и като залепиш по едно парче тиксо от вътрешната страна, мажеш кита. Изсъхва, търкаш, шприц на цялото парче, водно и боя. Черпиш за отличния резултат
                П.П. Отдолу по възможност подлагаш тръбичка или пръстен от лагер, за да не хлътне на широко от чукането.
                Последно редактирано от коко келеша; 15-05-25, 19:23.
                Из "Златния телец"
                • TigerHunter
                  Благодаря! Идеята е чудесна. Не съм стигнал още до това, но ще го имам предвид.
                • KingofROAD
                  Ааааа, много сложна пачанга. Аз бих си боядисал другия заден капак, кабелите и опроводяването не ме плашат. Жичкаджия съм :-) Ама всичко ще стане Ургиналдъ и няма да запушвам дупки, да ми избиват след това ръжди, и алабала и портокала. Един път го правя, и от там натата - on the road again...
