Как да развия болт със замазана глава
  • Как да развия болт със замазана глава
    Здравейте, имам болт, който държи предпазната ламаринка на изпускателния колектор. 10-ка е, но главата е изядена и не мога да го развия с тресчотка или гаечен ключ. Болта въобще не помръдва - ключа се върти свободно. 9-ка пък не влиза хубаво и пак не става. Търся идея как да се махне - мислех на подемник и да се разпробие с бургия, но ако имате по добро предложение.... Този болт е долу, където започва меката връзка, горе има още два, но те се развиха. Ламарината ще се смени
    Заваряваш една гайка отгоре му и го отвиваш.
      Поначукай го леко и ако има място да го хванеш с гаргите... пък ако си по-корав в ръцете и с клещи ще стане.
        Май няма да успея сам и ще трябва в сервиз. Значи да се завари гайка е по добре, отколкото да се разпробие, така ли?
        • petkov_bb
          petkov_bb коментира
          Пробвайте с отверка и чук да нанасяте удари по периферията на болта в посока развиване
        • veskov
          veskov коментира
          Много внимателно с чукането, ако е чугун. Нагряване и пръскане със студена вода Само на главата/ заварената гайка, разпробиването последно. А най-вероято тази ламаринка може да се захване и другаде.
        Първоначално публикуван от neumoren Преглед на мнение
        ... Значи да се завари гайка е по добре, отколкото да се разпробие, така ли?
        На теория, при заваряването на гайката се нагрява и самото болтче, което после по-лесно се развива. На практика, обикновено главата се откъсва заедно със заварената гайка и пак опираш до разпробиване, за да извадиш остатъка от болтчето.
        Из "Златния телец"
        • Stbd
          Stbd коментира
          И след заваряването вече не се вижда къде е оригиналният център на съединението и пробиването лесно става криво
        Ако се разпробие, ще паднат ли парчета в колектора
          Зависи колко дълбоко разпробиваш. Отворът с резбата е глух. Ако се престараеш с пробиването, ще паднат парчета, но какво от това.
            Не знаех че е глух отвор, мислех че е като на ламбдата.
