Подцинковане на джанти
  • Подцинковане на джанти
    Налага ми се да освежа един комплект джанти 16ки стманени ,не алуминиеви .Какви биха могли да са плюсовете и минусите ?
    В Рдомир обработват и подцинковат цели шасита ,та его къде е да ги закарам ,не вярвам да стъпи повече от 100тина лева а може и по малко,след това по един спрей основа и боя .За есента съм им приготвил едни нови гумета😁!
    Не съм чувал някой да гоправи !
    С пясъкоструи и прахово съм на ясно ,за подготовка и боя с пистолет горе долу също ,но горещото подцинковане ми се струва добър от към издържливост на покритието и бюджетен варянт
    Не търся да са лъскави и напудрени ,идеята ми е за здраво и покритие за по кал и прах.
    Последно редактирано от hunter vl; 29-05-20, 14:50.
    "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
    Кольо.
    В радомир НАДцинковат (демек цинка е отгоре).
    Сори ма не се сдържах!
    Горещо поцинковане на джанти не ти трябва, вЕрвай ми. Иначе и в Перник (Колхида) поцинковат горещо - по-близо ти е.
    Пясъкоструй, епоксиден грунд, и после каквото ти душа иска. Или никелиране.
    • hunter vl
      hunter vl коментира
      Ferpox на Fertan но на спрей ползвал ли си ?Дали ще даде добра основа?
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Двукомпонентен епоксиден грунд ти трябва. Ако има как да ги пръснат веднага след пясъкоструя - най-добре.
    • hunter vl
      hunter vl коментира
      Да така е знам ,не ми се занимава с бояджии ,че все много работа имали ,инак тъста ми има и копресор и пистолет ма си е на село по ловешко.
    Върху поцинкована повърхност, грунда трябва да е за цинк. Като техническо покритие обикновено не се боядисва.
    "метални ,не алуминиеви" - алуминия също е метал. Другите джанти най-често са от желязна ламарина.
    • hunter vl
      hunter vl коментира
      Да евентуално ако се подцинковат ,грунда ще е за цинк ,като основа да се хване боята!
      Сори поправям се стоманени джанти!
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Пак - горещо поцинковане на джанти не ти трябва. После ще имаш по едни 100 грама на джанта само заради поцинковането, отделно тая джанта трябва да се потопи хоризонтално в цинка, а няма как да я захванеш. Където я захванеш после ще има ръбчета. На места ще се задържи цинк (заради което 100-те грама тежести после) и други подобни приключения.
      Или пясъкоструй и боядисване, или галванични покрития (които не знам дали има кой да направи читаво).
    Като толкова искаш да даваш пари за джанти, закарай ги на прахово. Не мога да ти снимам джантите, които съм давал на прахово, защото заминаха с колата в моргата миналото лято, но изкараха над 100 хил км без да се появи ръжда по тях.
    • hunter vl
      hunter vl коментира
      Напротив ,понеже не ми се дават пари затова питах за подцинковане ,щот е тънко ...Но Спарки е доста убедителен!
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Стига с това ПОДцинковане, моля ти се!
      За тънко - от пясъкоструя на старите не можеш да спестиш - трябва да свалиш старата боя така или иначе, иначе поцинковането не може да се случи - първо се топят в киселина и тогава отиват във ваната с цинка. Като има остатъци от боя, киселината не може да действа където е боята, и после цинка няма да се залепи добре там, ако изобщо се навият да ги потопят по ваните в тоя им вид.
      Именно пясъкоструй с прахово ти е възможно най-тънкоя вариант. Следващия е пясъкоструй с 2К епоксиден грунд. Финишното покритие и сам можеш да си го пръсняш с 2 спрея от произволен магазин и няма да падне никога, ако са грундирани качествено.
