Направо задавам въпроса директно. Каква е причината при частично боядисване на автомобил примерно броня( конкретно за червена боя става въпрос ) независимо колко време е минало от пръскането, по този детайл после като се мине с парцал напоен с разредител парцала става червен, а по оригиналната боя няма никакъв проблем? От боята ли е, от майстора ли е или някъде другаде е проблема?
Консултация за червена акрилна боя
До: Консултация за червена акрилна боя
Най-вероятно,оргиналната боя не е акрилна,а база с лак (същото като металика,отдолу е цвета,отгоре безцветен акрилен лак),приблизително от 96-97-ма година повечето производители,преминаха на тази с/ма на боядисване,особенно при червени,сини и други бързо "изгарящи",от слънцето цветове.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Не си написал марката на боята, не си написал и с какъв "разредител" е минаваш
....и аз имах такива проблеми с боядисването на "Джип4о", но след много консултации (една от важните беше с колегата "taran"
) стигнах до тъжния извод, че "Оргахим"-ската боя съхне "цело лето"
, а в повечето магазини са п....дали и не ти казват, че се продава втвърдител за акрилна боя
(тя и така си съхне, но с него е по-добре.) Казваш искам туй и туй и те ти го дават (продавачи, а не консултатни) Друга причина да почервенне парцала, е "омарата" (финни капчици които остават върху позасъхналата боя на едно място, когато пръскаш на друго) За горната (и други кучи марки) боя докато не е стабилно изпечена от слънце или нагреватели, ацетона и другите от гамата разредители са доста силни, така че е добре да е пазиш. При мене поддаде от парцал с чист бензин (който според мен отдавна се беше изпарил) и се сбръчка ....но пък не е фатално понеже като изсъхне се полира със шкурка и полир паста лесно....ако имаш въпроси звънкай
Ако искаш,да си сигурен,избери някакво място,на което може да тръкнеш по боята с шкурка-ако остане червен прах по шкурката-начи отгоре няма лакПървоначално публикуван от mitaka_1 Преглед на мнениеНе съм специалист по бой но според мен тази оригиналната няма отгоре лак. А и като ходих да ми правят боя този също не каза нищо за лак. Колата е Nissan 98г.
,ма ако не остане...
Ами марката на боята не я знам(тук в Хасково няма кой знае какъв избор) майстора ми даде капачката на резервоара и каза да отида да си взема еди си колко грама боя. Нося я аз в магазина и момчето ми прави боя и ми дава три бурканчета и вече бояджията си ги меси. Колата е боядисвана миналата година. Използвам Нитро разредител.Последно редактирано от mitaka_1; 12-06-09, 21:29.
Не си мия колата с разредител, а просто ми е много чудно как една боя пръскана преди една година все още може да цапа. Баща ми също кара кола която е червена(20годишен Опел)и при него го има същия проблем там където е правено просто си пуща боя, а оригиналната няма проблем.
Явно от там е проблема. В такъв случай мога ли да си купя червена боя и отгоре да я пръснат с лак? Специална ли е тази боя или всякаква ще стане? Виждал съм червени коли на който лака им е паднал и е много грозна гледка.
Води се базисна (базова) боя-същото като металика,но няма ефектни частици.Отгоре се лакира с безцветен,акрилен лак.Това дали ще се олюпи лака след време,зависи изцяло от майстора...Пък и ако е след 10-15 години,начи просто му е дошло времетоПървоначално публикуван от mitaka_1 Преглед на мнениеЯвно от там е проблема. В такъв случай мога ли да си купя червена боя и отгоре да я пръснат с лак? Специална ли е тази боя или всякаква ще стане? Виждал съм червени коли на който лака им е паднал и е много грозна гледка.
Малко кофти е,че по-читавите фирми минаха на бои на водна основа-та народа се дърпа да работи с тях,и остават Алкидем и Клар,ма аз не ги харесвам...Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Колега къде ходи да ти правят боята ?Първоначално публикуван от mitaka_1 Преглед на мнениеЯвно от там е проблема. В такъв случай мога ли да си купя червена боя и отгоре да я пръснат с лак? Специална ли е тази боя или всякаква ще стане? Виждал съм червени коли на който лака им е паднал и е много грозна гледка.Toyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
Ами боята е правих до светофара на бул.Г.Раковски (до обменното бюро) Другия дето прави бои на бул. Освобождение знам, че работи с български бои и до сега там съм правил два пъти боя при него на различни коли и боята толкова се разминаваше, че повече няма да стъпя при него.
,за миене на колите си има разни там,автошампоани и т.н.
