Как да си направим бояджийска камера ?!!
    До: Как да си направим бояджийска камера ?!!
    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
    Информация,приемаме всякаква,примерно,имам две горелки,но нито една от тях не е оргиналната за камерата...Та,ако знам,горе-долу колко киловата,са нужни ще е от полза.
    За предпочитане е горелката да ти 160-240 киловата.
    Аз съм с Riello 40 нафтова, но ако имаш газ е за предпочитане газова, защото излиза по-евтино отоплението.
      От: Как да си направим бояджийска камера ?!!
      привет на всички, аз съм новобранец в този сайт но започнах да си правя и аз сам камера, та да попитам и ще се радвам на отговор купих си горелката вече започнах да изолирам помещението но ударих на камък с турбината и топлообменика !! намерих фирма която да направи топлообменика но те са просто тенекеджий хората и незнаят как да го напрвят колегите от ЕМВЕКО който уж бяха приятели отказаха да помогнат с чертежа, а турбина не знам от къде да си купя ?? моля ви за помощ ако може, благодаря предварително
        QUOTE=cnccnc;1299509]привет на всички, аз съм новобранец в този сайт но започнах да си правя и аз сам камера, та да попитам и ще се радвам на отговор купих си горелката вече започнах да изолирам помещението но ударих на камък с турбината и топлообменика !! намерих фирма която да направи топлообменика но те са просто тенекеджий хората и незнаят как да го напрвят колегите от ЕМВЕКО който уж бяха приятели отказаха да помогнат с чертежа, а турбина не знам от къде да си купя ?? моля ви за помощ ако може, благодаря предварително[/QUOTE]
        За турбина....като търсиш гледай дебита,да е от 1600 кубика на час,нагоре.Мойта е с две-голяма и малка-ще пробвам да туря една картинка,ма нема много да се смеете,щот толкова мога на кАмпютъро
ID:5217993Натиснете снимката за да я уголемите
          Ето един пример за топлообменник и камера.
            И аз се опитвам да направя бояджийска камера без пари :-)
            Някой дали може да ме насочи откъде мога да намеря мощен вентилатор втора употреба?
              Първоначално публикуван от vassil m Преглед на мнение
              От къде си?При мен има един,но трябва да го видиш,нуждае се от потягане.
                нмого ти благодаря приятелю, много ми помогна с това сега си имам представа за какво ства въпрос само трябва да ги извикам тия майстори да видят този чертеж и да започват
                  Първоначално публикуван от cnccnc Преглед на мнение
                  Обади се ако още не си намерил вентилатор, знам на едно място 2 по 5,5kW на добра цена.
                  Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                    Здравейте колеги, и аз съм на същото дередже с камерата, та и аз ще имам нужда от вентилатори. Споделете само височината на камерите, защото при мен това ще се окаже проблем. Помещемието което ще пригодявам, няма много височина, а всички знаем, че повечето обем е по-благоприятен за разнасянето на маранята. Единственото хубаво на този етап е, че имам място надолу за скарата и изсмукването на въздуха. Другия ми проблем е с изкарването на маранята в атмосферата, тъй като съм между жилищни сгради и жив ще ме изядат, то и сега е ад, ама искам да вляза в цивилизацията, обмислям вариант под скарата да направя утайник, но това ще ми помогне частично според мен.
                      На моята на изходящия въздуховод си има филтри за въпросната мараня...Също е имала и подови филтри-слагат се под скарите,ма незнам как им се отразява миенето.Засега тях няма да ги слагам.
                      Ако искаш,можеш да дойдеш да я видиш-телефона ми е в подписа.Така и така работата по нея е замразена в буквален и пеносен смисъл.
                        Здравейте колеги тъй като пиша много бавно а трябва да ви обясня по на широко по темата за камерата моля пишете ми на имейла.Боядисвам коли от 15 години и мога да отговоря на над 90% от въпросите ви. три пъти съм правил камера исъм доволен от последната.
                          Колега кажи от къде да намеря вентилатори?...
                          нещо втора ръка ако може ?....благодаря предварително .
