Покритие за под
  • Покритие за под
    Махнах на джипката стелките и ватата отдолу и сега се чудя с какво да покрия пода. Използвам я за лов и мокети и др неща нестават. Казаха ми, че имало някакви полиуретанови бои. Има ли някой опит с тях? Колко дебело става покритието? Износоустойчиво ли е?
    Ако някой има друга идея да каже
    До: Покритие за под
    Аз ползвам това http://www.elitsa-3.bg/auto_paint/dop_mat.htm , добро е , първо грундираш пръскаш шагрена и върху него можеш да оцветиш с боя по избор
      До: Покритие за под
      Прегледах го. Мерси. Колко дебело става покритието? Защото влизаме с кучета, ботуши и разни твърди предмети
        До: Покритие за под
        GRAVIT 630 - ПОЛИУРЕТАНОВА УПЛАТНЯВАЩА МАСА
        Това дали е подходящо. Да нанеса с шпатула по дебел слой?
          До: Покритие за под
          Аз бих заложил на GRAVIT 600 или 610, но нанесен с пистолет за шагрен, става като пръскана мазилка. По принцип е покритие за под купето и нямам представа как ще издържи ако се гази по него и го ровят кучовците. Каквото и покритие да нанесеш, повърхноста върху която работиш, трябва да е матирана и обезмаслена-за да получиш максимална здравина.
            До: Покритие за под
            Може да намажеш пода с полиестерна смола, да залепиш тънък пласт стъкломат и отгоре пак смола
            Ще е гарантирано по-здраво от всичко останало.
            Друг вариант е гумени стелки или балатум, като заемка от москвичите
              До: Покритие за под
              Пориестерната смола не залепва за металите. Съвсем никак.
                До: Покритие за под
                Вярно е , но пък това може да се ползва и като плюс - ако предварително се омаже с някаква мазнотия , ще се получат добре прилягащи към пода "легенчета" , които после много лесно ще вади от колата и мие с маркуча. Само трябва да се излеят прецизно.
                0888932647
                  До: Покритие за под
                  Хрумна ми друга идея. В строителството предлагат саморазливни полиуретанови подове. Издържан на голямо натоварване и има с дебелина 5-10 мм. Единствено трябва да проверя дали ще държи върху боя или някакъв грунд върху боята, че не ми се чисти старата боя. Ако някой има опит да пише за това.
                    До: Покритие за под
                    А сега някой да открие осемте разлики между полиестер и полиуретан.
                    0888932647
                      До: Покритие за под
                      Алуминиев рифел
                        До: Покритие за под
                        Рифел не ми трябва. На мен пода ми е здрав. Трябва ми нещо дето ще е лесно за поставяне и издържливо и да не влиза вода под него.
                          До: Покритие за под
                          Здравейте!
                          Баща ми за ЖИгулито си взе едни такува гумени стелки,който а от твърда гума и седят като корита.Поздрави!
                            До: Покритие за под
                            Моята Нива я намазах с BODY 999, а отгоре изрязах с формата на пода и сложих 2мм гума - викат и "резина" по магазините и се продава на кг. Стана доста добре според мен. Над това си слагам зимата гумени, а лятото текстилни стелки за по-лесно почистване.
                              До: Покритие за под
                              Идеята с боди и гума ми харесва. На каква основа е това боди и с четка ли се маже? Колко дебело става като покритие, защото влизат разни кучета и други ръбести неща J
                              Грунд слага ли му се на туй боди?
