Помощ при боядисване
  • Помощ при боядисване
    Ако някой може да даде съвет ще съм му благодарен.
    Боядисвам си мотора,пластмасите и резервоара,пистов е но това не е от значение с тази разлика че няма да се драска толкова много.
    Изчистил съм стария лак и боята,свалил съм лепенките и съм почистил с кореселин до колкото можах.
    Минал съм две ръце с грунд но на няколко места подпухва пръсканото,изчиствам и пак пръскам с грунд но пак надига и леко се сбръчква грунда.
    Как да обработя за да стане гладко и да стане здрава основа за боята?
    И още един въпрос имам-мотора ще бъде черен мат целия-включително и резервоара.Боята е Сикенс.Ако капне бензин върху мат ще му стане ли нещо?
    Благодаря предварително.
    Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
    До: Помощ при боядисване
    Не съм спец но доколкото съм чел колеги използват за пластмасите първо пластификатор пък после грунд и боя.
      Пластификатор-а така,а къде мога да намеря?
      Какво представлява и продава ли се във флакон?
        Виж в тази тема и линковете в нея.
          Поне при мен случаят е по лесен,Резервоара е метален а пластмасите няма да се драскат.
          Дано крайния резултат да е задоволителен.
            Това за сбръчкването и надигането на грунда,ми звучи сякаш дига някаква стара боя.
            Не е имало смисъл да премахваш старото покритие до пластмаса,оправяш си само дефектите и отгоре грунд.
            Аз ползвам този пластификатор
            Като ти изсъхне хубаво боята няма да имаш проблеми ако капне бензин в/у нея.База с мат лак ли ще го правиш?
              а иначе капни малко кореселин върху боята след като го боядисаш и ще видиш ефекта от бензина все едно се разтича боята
              поне аз това съм видял при последното ми любителско пръскане
                Да,база с мат лак.
                Сега като разбрах за пластификатора се чудя дали да не сваля грунда и да започна наново.
                Грунда не успя да запълни всички грапавини и мисля да китосам,имам влакнест и обикновен-с кой е по добре?
                  Тук е най-точно обяснена последователността при работа.
                  Има различни редове, избери си най-простия и най-евтин.
                  Имай предвид, че е много важно да се спазва съвместимостта на материалите - при теб разтворителя на грунда надига долния слой, значи са несъвместими.
                  За запълване на финни грапавини се ползва шприц-кит, не грунд. Шприц-кита може да играе и роля на разделящ слой м/у несъвместими материали.
                  Никак не е лесно тенекиджийството...не очаквай чудесни резултати.
                  Успех!
                    Благодаря за помоща,даже утре съм си пуснал отпуск за да почвам всичко отначало.
                    Мерак-кво да го правиш
                      Ако все още се надига някъде.Зашкуриго да не се усеща и му удари две три раце пълнител на кар систем и мисля че няма да имаш проблем.
                      Константин Вълчанов.0888313247
