Помощ при работа със полиестерна смола
  • Помощ при работа със полиестерна смола
    Наскоро си купих един кемпер който е направен от стъкломат . Имам нужда от майстор който работи със полиестерна смола и стъкломат. На доста места е понадраскан дълбоко и трябва да се корегира и подготви за боя. Става дума за района на София...
    До: Помощ при работа със полиестерна смола
    Закъснял си, догодина. Смолата по идея работи между 18 и 23 по Целзий. Сега не е хубаво. Става бавно.
    Ако няма пробито, не ти трябва смола. Трябва ти полиестерен кит с влакна. Във всяка железария има. Сините кутии са фин, зелените - с пълнеж от стъклени трици все едно. За оправяне на дълбоки драскотини.
      Има и дупки! Не много ама си трябва пълнеж! ....А за полиестерния кит каква е минималната температура за работа?
        Около 10-тина градуса,но пак процеса е неприятно бавен.Ако имаш да обработваш малки площи,с един пистолет за горещ въздух (сушоар),можеш доста да забързаш нещата.Новол продават едни ремонтни комплекти -ей в тази тема съм прикачил снимчица http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=41883 -полиестиерна смола+втвърдител+стъломат,за малки площи вършат чудесна работа,ако им е студено,пак опираш до пистолет за горещ въздух.По добрият вариан е топъл гараж,разбира се.
          Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
          Жокер от публиката ( почти неизползваем ) търси фирми които правят вани за баня или тюнинг брони за коли (и в двата случая е стъклопласт и смола ) .... ама най-вероятно тяхните майстори ще са заети с тяхните си поръчки ........ако ти дойде музата сам да се цапаш и няма къде, може да дойдеш при мен, машини имам, но ще е на чист въздух понеже кемпъра е висок за в гаража
            Другата седмица още щяло да е топло. Но все едно трябва да бързаш.
            На Жоро Червендинев му взеха работилницата, беше под наем(( Да те заведа зад летището мога, но работят много яваш - яваш, и също на двора.
            • APudev
              APudev коментира
              Здравей, на този майстор зад летището фамилията Илиев ли е? Ако е той може ли контакт със него. Имаше обяви във са изтекли и немога да му намеря номера.
            Малко въпросче и от мен. Полиестерната смола лепи ли се достатъчно здраво за пластмаса тип ABS?
              Каква е тази пластмаса?
                Първата в таблицата. И аз не бях чувал, ама се оказа една от най-разпространените пластмаси. Особено по табла на коли, кори и всякакви такива.
                http://www.businesslink.gov.uk/bdotg...mId=1080271856
                  Acrylonitrile - butadiene - styrene
                  Няма да стане с полиестерна смола. По-скоро някое циано-акрилатно лепило, някое твърдо RTV, или топлина. Ще питам колегите химици, като се появят. (петък е и го даваме някак петъчно)
                  Най-добре е да организираме едно виждане на парчетата, изискващи лепене.
                    каноконлит и фас
                    - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
                    - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
                      Намерих това, от оргахим:
                      http://www.orgachim.bg/download/spec...CATION_NPS.pdf
                      Пише че за пръв слой се нанася разредител АМП, ама, нито знам какво представлява, нито къде се продава.
                        Направих го без разредител. Само с почистване, награпавяване първо с машинка DREMEL, и после с шкурка 80, и после пак почистване с 95% етилов спирт.
                        Смея да твърдя че стана много здраво.
