Боядисване под алуминиев рифел
  • Боядисване под алуминиев рифел
    Има ли нужда да боядисвам вратите , като ще са облечени с рифел, в момента са само на грунд
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: Боядисване под алуминиев рифел
    Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
    Епоксиден грунд, отгоре пръсни шагре на CarSystem и след това рифела.По този начин ще имаш по-добра защита от влагата, която ще се събира под ламарината.
    Skype: pach_bs
      Отговори си сам това беше под рифела на Джипчо
        Не ми се слага рифел , заради тази причина от горната снимка , но вратите са ми ядски криви , а не ми се слага кит
        Мися си преди да слойа рифела да мина по края със силикон
        През колко сантиметра слагате нитовете
          Че и аз съм сложил на рифела цицикон е вярно.....ама малко по инерция ....и моите тенекии са криви и май без него поне лятото на припек ще изсъхва между рефела и ламарината. Нитовете са на 15-20 см, обаче......при много крива ламарина (като моята) нита се отваря, опашката се къса, имаш сглобка, но имаш и луфт ...... и за това на места го хващам с болтчета и гайки м4, навивам и те прибират
            Преди да сложиш рифела, намажи повърхностите с шагре на битумна основа и докато не е дръпнало слагай рифела отгоре.Шагрето ще е изолация срещу влагата и ще послужи като уплътнител между ламарините.
            Skype: pach_bs
              Вчера и днес насгласах на всякъде рифела , огънат , прогонен,
              Сега мисля сии махнах го че направих малко поразии и трябва да си ги оправя.
              Така мисля да намажа с битума и д а сложа рифела, облепям и праскам , колко лесно става като го пиша, ама като работя сам , не ми се досещта какви мъки бяха докато го сложа на вратите
                Може и да го пръснеш отдоло с Боди 900 (мисля че е парафинена вакса) нанася се с пистолета за шагре .Аз с такова Боди съм нанесал на доста места по джипката (вътре във вратите,по отворите на рамата,в коша на двигателя...)
                  Ако ще боядисваш другаде, а рифела не, тогава не го слагай и облепвай Пръсния и като изсъхне тогава.
