Това в ЗИТ не е горещо поцинковане, а галванично.
Премахване на ръжда със солна киселина и уротропин
Първоначално публикуван от 19R Преглед на мнениеДай ги за горещо поцинковане. Не знам от къде си и дали ти е удобно , но :
-София, бул.Цариградско шосе 7ми км, ЗИТ,корпус 3
-завод ГАЛКО, гр.Радомир
-Асеновград. Както Спарки каза - цинк на спрей не държи на апаратите. Тъкмо се консултирах с един от химиците в службата - каза, повтаряш всичко от начало и накрая белия фосфатен слой от ортофосфорната киселина НЕ го неотрализираш с вода и сода, а само бършеш с корселин и боядисваш - колкото по-скоро след като изсъхне, толкова по-добре.
Мисля да ги ги грундирам с 2К епоксиден грунд и после мокро в мокро боята и лак! Така ще направя и с апаратите, които ще са си от моята кола, а там ръжда почти няма.
Аз пък щях да ги пръсна с алуминиева боя за ауспуси и да забравя за случая. Втора година ауспусите ми не са мръднали след такава интервенция. Това да не е преден капак, баси!Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Кокич, виждаш ли - има и други щури, не съм сам
Спарки я сподели за тая алуминийева боя - марка модел. Бронза за печки от едно време не беше ли пак с алуминйеви частици ?
В ИТТ го продават. Брои се устойчив на температури и абразия. Единственото, което съм установил да действа по ауспуси сравнимо със заводското покритие. Моите ауспуси се наложи да ги кърпя, после телена четка и напръскани с такова. Преди няколко седмици ги гледах - видимо няма никаква ръжда по заварките. Преди месец и нещо боядисах и най-предната тръба, дето е след катализатора. Стои си "сребърна" все още и пак няма ръжда и по заварките.
Това е спрея:
https://www.opn-chemie.com/products/...on-resistance/
Има и такъв, дето стои почти огледален, но не знам колко е устойчив на драскане. С него боядисахме топлинните щитове на ферозата. Изключително приятен финиш - както казах почти огледален:
https://www.opn-chemie.com/products/...mirror-finish/
Имат и месингов и меден спрей, но не пише колко са устойчиви на температура.
От продуктите на тая фирма съм доста доволен. В общия случай вършат това, което се твърди че вършат, и то доста добре.
Имат и цинков, пак с висока устойчивост на абразия:
И не е сив като другите. Сребърен си е. Не съм го ползвал обаче и повече не мога да кажа. Те цинковите им спрейове са общо 4, но тоя специално си пише че е с висока устойчивост на абразия и температури.
Имам къде да ги дам на галваника за цинк - но НЕ искам! Горещо поцинковане само за тия джвъчки ми идва прекалена занимавка вече. Както Спарки каза - цинк на спрей не държи на апаратите. Тъкмо се консултирах с един от химиците в службата - каза, повтаряш всичко от начало и накрая белия фосфатен слой от ортофосфорната киселина НЕ го неотрализираш с вода и сода, а само бършеш с корселин и боядисваш - колкото по-скоро след като изсъхне, толкова по-добре.
Грешка. Само горещо поцинковане за тези спир. апарати. От високата температура епоксидният фрунд СПОРЕД МЕН + боята + лак ще паднат.
Те са боядисани, ама се съмнявам да са с обикновена боя. Има и цветни керамични покрития даже вече насам-натам. Пекат се при висока температура. Червена и черна топлоустойчива боя има и на спрей. Други цветове не помня да съм виждал.
@turtey: То щот новите мРецедеси са връхта на сладоледа.Последно редактирано от sparkybg; 23-06-20, 12:29.
Въййй, темата стана резил. Ще експериментирам и ще споделя ко е излезнало накрая. Важното я че рецептата за ръждояда е топ
Здравейте, в клипа споделен в 65 пост от Хала се говори за натриев нитрат, но не разбрах колко се слага ?
Натриевия нитрат предотвратява образуването на мехурчеха водород/хлороводород при реакцията с ръждата, които забавят действието на химикала. Добавя се толкова че да спре да "кипи" при нанасяне. Някъде из интернета имаш пропорцията в молове, ама само за прост разтвор на киселина. Като стане по-сложна химия с повече съставки, тая информация може и да не е съотносима.
Проба си трябва.
Ако се изнамри химикал, който да маха надеждно твърда тъмна ръжда, ще черпя. До тук всичките ми проби урят на камък, а точно такава ръжда е адски гадно нещо, защото под нея продължава да работи. Получава се при дефицит на кислород, поне доколкото намерих информация. И даже флекса се пързаля върху нея, точно както върху окалина.
Към първи пост в темата. От десетки години ползвам уротропин за активиране защита на желязо. Не е нужно никакви киселини и други, разреждам го единствено с вода. Всички рецепти за апгрейдване са измислица. Ако
някой е готов да спори-на линия съм след много време...
Първоначално публикуван от 19R Преглед на мнениеИмат вана, но малка.
Търсил съм и друг път, но горещо в София не съм намерил, а и понеже всички казват, че няма, не съм се и престаравал с търсенето.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Колега, дай някакви координати или кажи поне коя фирма са, щото в ньетъ нищо не излиза, а всичките които знам в района са само галваници.
И ваната в Перник е огромна. Не знам само дали има разлика в подготовката. Тия в Перник не искат изобщо да има следи от боя. Поцинковах ограда преди 2 години в Перник и съм доволен. И от праховото след това съм доволен, но го правих в София - спазиха си технологията с предварителните "душове" за да се хване боята.
В ЗИТ, щом имат горещо, ще занеса едни по-дребни ламарини, ама ще си поговорим преди това как точно ги искат. После ще мога да дам отзиви от горещото. Знам че студеното им е най-читавото в София. За студено има още едни мърлячи, при които няма да стъпя повече.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Там има два галванични цеха залепени един до друг, та няма да е лошо да си по-конкретен...
