Премахване на ръжда със солна киселина и уротропин
    От: Премахване на ръжда със солна киселина и уротропин
    Еми, остава някой да се наеме да забърка каквото трябва, щото аз ще взема да гръмна нещо. Иначе, за самите химикали съм си намерил фирма, дето продава на народни цени, и имаше всичко, за което се сетих да попитам последния път като си купувах изопропанол и фосфорна киселина.
      все долями объема
      15-25 долей ортофосфорной кислоты
      30-50 долей смеси бутилового и/или изопропилового спирта с метиловым в соотношении 1:2 (можно один какой то из этих спиртов если нет в наличии остальных, а можно просто водку или самогон, но тогда не надо воды )
      остальное дистилированая вода...
      при не имении спиртов, можете применить ацетон, как антикор он не работает, но, частично обезжирит поверхность и увеличит скорость высыхания... что не всегда есть хорошо...
      после применения преобразователя настоичиво рекомендую поверхность смыть водой (без моющих средств и соды!).... фосфатные пленки водонерастворимы, так что не смоете....
      внимание! не пользуйтесь чистой ортофосфорной кислотой, ее преобразование ржавчины не велика, так как из за большой вязкости не большойе проникающее способность!
      Чтоб получить самый агрессивный раствор ортофосфорной кислоты в отношении ржавчины- главное не превышать 28% кислоты в растворе... т.к. потом эффективность будет только падать...
      удачи.
      ... и это пройдет.....
      Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
        О! То било просто. Че и имам квото трябва налично. Благодаря!
          Тази рецепта за преобразувател определено работи - сместа от солна,ортофосфорна,изопропанол и уротропин.
          Намазах едно доста дълбоко петно,след като го изтърках с шкурка до положение да не цапа ръката при пипане.След 24 часа се получи тъмносиньо /почти черно/ петно,което не само вода не може да го измие,но и шкурка трудно го вади.Аз нарочно го търках за експеримент,да видя колко е здраво - е,здраво е.Само не знам доколко действа в дълбочина.
          Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
          имат право да гласуват на избори.
            Кстати о птичках!
            Лигбез о уротропине
            При поступление в продажу и в промышленность, если уротропин не предназначен для пищевой промышленности как пищевая добавка-консервант (в Европе и России уротропиновые добавки запрещены!) в его состав добавляется нефтяные парафины как связующее и как вещество не позволяющее его применить для определенных целей (упомянуто ниже).
            Это может быть смерть для последующего ЛК покрытия.
            Не смывается любые фосфатные пленки, уротропин не имеет к этому ни какого отношения. Он дает окрас. Уротропин не является преобразующим веществом, а есть ингибитор коррозии.
            Для чтения на досуге про уротропин
            Синонимы уротропина:
            гексаметилентетрамин
            гексамин
            метенамин
            уризол
            Со слабыми кислотами дает малоустойчивые соли, сильными кислотами разлагается на соли аммония и формальдегид, к действию щелочей устойчив. Со спиртовым раствором азотной кислоты дает мононитрат. С водной 60% азотной кислотой дает осадок динитрата.
            так же полезно знать:
            Брутто-формула (система Хилла): C6H12N4
            Молекулярная масса (в а.е.м.): 140,19
            Температура плавления (в °C): 263
            Температура разложения (в °C): 280
            Растворимость (в г/100 г или характеристика):
            амиловый спирт: 1,84 (20°C)
            аммиак жидкий: 1,3 (20°C)
            ацетон: растворим 0,65 (20°C)
            бензол: мало растворим 0,23 (20°C)
            вода: 81,3 (12°C)
            вода: 167 (20°C)
            глицерин: 20,5 (20°C)
            диэтиловый эфир: не растворим 0,06 (20°C)
            ксилол: 0,14 (20°C)
            метанол: растворим 7,25 (20°C)
            петролейный эфир: не растворим
            сероуглерод: 0,17 (20°C)
            тетрахлорметан: мало растворим 0,85 (20°C)
            трихлорэтилен: 0,11 (20°C)
            хлороформ: растворим 13,4 (20°C)
            этанол: 3,2 (12°C)
            этанол: 2,89 (20°C)
            Покупайте уротропин в фирмах, торгующих химическими реактивами и просите паспорт качества. Чтобы вас не обманули требуйте квалификацию вещества "Тех", так как вам попытаются продать ЧД или ЧДА, а это в может до десяти раз быть дороже, но вам абсолютно не нужно.
            Могут возникнуть проблемы с покупкой, так как уротропин реагент для производства взрывчатых веществ (сырье для производства гексогена и гексаметилентрипероксиддиамина)
            Так что примеси введенные в уротропин могут нанести больше вреда, чем даст пользы сам уротропин как ингибитор. Тут уж как товарищ Сухов говорил:
            "Восток дело тонкое, Петруха...."
              Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
              Много ми е трудно с руския , някой може ли да даде конкретна рецепта на нещо , което е ползвал може и на два три вида . Може да се направи една отделна тема и да се залепи-само с рецептите, да не се налага да прочетеш наколко теми, за да си забъркаш преобразувател.
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                простой, но эффективный рецкпт преобразователя ржавчины:
                1. Ортофосфорная кислота H3PO4 - не более 24% от массы всего раствора
                2. Вода дистилированая H2О - 25-26%
                3. Бутиловый спирт (н-бутанол) C4H9OH - 25%
                4. Этано́л (эти́ловый спирт) C2H5OH или CH3-CH2-OH - 25%
                после применения желательно смыть
                  От: До: Премахване на ръжда със солна киселина и уротропин
                  Това е може би най добрия преобразовател който съм ползвал просто става бетон и боята отгоре без грешка.
                    не плохо, если кто то перевел...
                      Колеги реших да забъркам сместа за премахване на ръжда но "ударих на камък" с уротропина.Ако някой знае от къде маже да се купи това нещо и има желание да съдейства ще Съм много благодарен.В Монтана обиколих всички аптеки и складове но не намирам.Ако можете помагайте черпата ще е от Мен.
                      0887284106-Митко
                      http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
                      http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
                        Пробвай тук:
                        http://www.valerus-bg.com/lab/chem-r...thod_order=ASC
                        Според Уикирастията сухия спирт също е уротропин. Значи можеш да търси и сух спирт.
                        Например тук:
                        ПП: До колкото виждам из форумите, продава се и като "разпалка за барбекю" по щандовете на големите вериги - Практикер, Бриколаж и прочие.
                        Последно редактирано от sparkybg; 15-12-11, 12:33.
                          Първоначално публикуван от CHIMIK Преглед на мнение
                          А може ли етанолът да се замени с метанол CH3OH?
                          По чисто финансови причини: Етанолът струва 20 лева/л, докато метанолът по-малко от 3 лева/л
                            Първоначално публикуван от dino412 Преглед на мнение
                            Пробвай тук.
                            Разгледай им каталога - имат много интересни неща. Пращат по куриер.
                              Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                              Може и с изопропанол. Още по-евтин.
                                Пробвай тук:
                                Например тук:
                                Колега хиляди благодарности дойда ли по София черпата е от Мене а ако на Теб се отвори път към Монтана звънни телефона Ми е в подписа.Във "Валерус" момичето на телефона бе много мило и утре ще Ми испрати по куриер 800гр на цена 5лв+доставката.Очаквайте резултати със снимков материал.
                                Благодарности на отзовалите се.
                                0887284106-Митко
