проблем с акрилен грунд
  • проблем с акрилен грунд
    За първи път работя с някакъв полски шприц и възникна проблем , но не съм сигорен от какво.
    Като почнах да го пръскам и започна да става на пръски, покрива ,но повърхността става много грапава.От какво може да е: дали съм го оставил много гъст , или малко ми е въздуха, нна опаковката пише 3-4 бара аз го нагласих на 3.7-3.8
    Но след като свърших, почнах да изпускам въздуха в компресора и излезе много вода, като огледах маркуча и той пълен с вода, възможно ли е от това да е станал на пръски
    ще се налложи да сложа филтър за водата
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: проблем с акрилен грунд
    Естествено. На копресора след ресивера се слага изсушител.
    А тоя грунд сега трябва да го свалиш, щото от него и ще изгние.
      Водата ясно, но и ефектът "шагрен" се получава при гъста боя... Разреди малко и пробвай пак.
        Получава се чисто от емулсия. С която е пръскал. Ако боята беше толкова гъста че да пада вече на капки, сега щеше да дойде пак ококорен, но щеше да разправя къв откат има бояджийския пистолет.
          С каква дюза пръскаш?Шприца го пръскам с 2мм дюза и пак иска разреждане.Иначе става шагре/шагрен.От водата и маслените пари обикновенно се получават кратерчета,дупчици в които водата или маслото не позволяват на шприца да прилепне към детаила.
            дупчици няма , но се получи точно ефект шагрен
            1.6 ми е дюзата
            ще пробвам с по разреден
            мерси за помоща
