Дайте акъл за обработка на дърво (чам) за ограда.
  • Пет стинки.
    чама колкото и бързо да изгние има всички шансове да надживее оранжерията
    • pan_rt
      pan_rt коментира
      поизсъхнал,намазан с нафта и положен легнал върху фракция удря 10 години.......бях го написал по напред в темата
  • Ако все още въпросът е за оранжерия , моите профили ( поцинковани ) са набучени направо в земята . Вече ако трябва някакви повдигнати лехи вътре зад поликарбона е друго . При тези оранжерии силен вятър размества поликарбона и направо го отвява, трябва да се закрепи по-солидно към профилите , примерно самонарезни винтове с широки шайби към профилите.
    • Приготвил съм чембер /метална лента/ за опасване на всяка една връзка на поликарбона по арките. Според доставчика поликарбона е с около 15-тина санта по дълъг от арките та затова ще сложа и гредичките както предложи и той де.
      в комплекта има няколко Т-образни профила за закотвяне а цялата конструкция. Ама нещо ми се вижда ала бала с тях.
      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
      freelander 1,8 2001g.
      • При силен вятър на пориви , цялата оранжерия се клати и тогава листовете на поликарбона имат склонност да се измъкват/ приплъзват изпод чемберите и в един момент виждаш 10-15 см процеп между листовете . Ако не се наместят пак , на другия ден може да си търсивш листа в комшията . Ако не с винтове ,може да се блокират с 2-ни "S" образни планки лист за лист - в едната посока за единия лист и в другата за другия.
        Стоманения чембер може да среже листа .
        • Ще го имам в предвид.
          благодаря.
          • За външно -задължително боя на водна основа , щото по издържа на топлинното свиване и разширяване , присъщо на дървото , и не се напуква и лющи . Преди боята е почти задължително да топнеш ,или най-малко намажеш , с Бохемит приготвените летви . След това грунд на водна основа (и байц , ако искаш некъв цвят) и накрая 2 ръце лак НА ВОДНА ОСНОВА (поинтересувай се кои продукти са устойчиви на UV , то трепе повече от водата )!!! Бих препоръчал дъските да не са чам , а масарандуба (от мой опит) , но дори и то иска импрегниране с ленено масло ежегодно.
            Успех ти желая !
            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
            • Чавдар (V93)
              Чавдар (V93) коментира
              Бохемит против плесени и буби ще свърши работа, но за по-кратко време, щото не е за външна употреба. Аз лак или боя не бих сложил. Виж, Бохемит Естетик става. Маслено, не прави покритие, а попива в дървото.
            • сто
              сто коментира
              Така де, на маслена основа. И после, според колегата, ще го запечаташ с латекс и то ще трае. Друг път, според мен
            • didooo
              didooo коментира
              Съвета ми за лаковете на водна основа е базиран на собствен опит . Колегата СТО , сигурно ще бъде впечатлен и от опита ми с хидроизолация ,включително на бани и покриви на метри от море, също на водна основа , която също бих препоръчал на приятели .
              Поздрави
          • Имам казус. Дърво, ама не е чам. Стар шкаф, някаква широколистна дървесина. Някаква гадина лятото го гризе/ яде, каквото там прави. Резултата е фин дървесен прах по полиците. Същото е и на стелажи в килер, дъски пак широколистна дървесина някаква. С какво евтино мазило да ги мина? Искам да ползвам шкафа за инструменти, ама този фин прах всяко лято не ме кефи. Имам и други антични мебели със същите проблеми. На по-модерни шкафове от соца, направени от талашит или подобни ядове няма. Мисля си за отработено масло, нафта....
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
            • Някакви гадини бяха нападнали пейката в двора на работилницата. Тя е под беседка,заслана и не се вижда. Та един ден като погледнах отдолу и видях дървесния прах,разбрах,че нещо я яде. Развих я,цялата надупчена. Напръсках с това(бях го взел за едни мравки в къщи,ама те сами си отидоха) и всичко приключи. Вече втора-трета година,прашинка не е паднала.
Прегледи:150
              • Това го намирам на 19 евро за 100 мл, Бохемит е 15 за кг. Нещо по за без пари.
                Ford Mondeo MK5
                • Asen Kushlev
                  Asen Kushlev коментира
                  Тук нещо са ударили х 4 цената.
                • kameno karp
                  kameno karp коментира
                  Х2. Ти гледаш 100 мл а моето е 50 мл. А както писах,нямаше и 5 лева на времето.
                  Последно редактирано от kameno karp; 15-07-26, 11:20.
                • Asen Kushlev
                  Да, ама няма 50 мл, та го броим х 4
              • Начи: 1 л.ленен безир,1л.спирт за горене и 1 л.синтетичен лак за обща употреба.Това сичкото се бърка и с мече се нанася на богато в/у дървото.Можеш да сложиш некъв лазурен лак за цвят-ако искаш.Тва го знам от един дрът дърводелец.За пример-навес на 15 г. не е мръднал.
