Въпрос относно резервоар
  • Въпрос относно резервоар
    Имам двутактов изванбордов двигател и не беше пипан някаде 5г. и сега като реших да го пробвам в резервоара имаше нещо подобно на ръжда полепнала по резервоара отвътре и като се запали от трептенията се лющи и запушва всичко не успях да го изчистя и се наложи да го разглобя, сега сам решил да го изшкура но сега е покрит с някаква боя или нещо подобно и слет шкуренете незнам с каво да го покрия хем да не прави реякций с бензина хем да издържа на топлина понеже ще трябва да се завари.Забравих да спомена че резервоара е метален.
    Благодаря предварително!
    До: Въпрос относно резервоар
    Слагай 2-3кг. от най-едрата мозайка и друсай докато лъсне. Или доката се сбъркаш. Няма друг сигурен начин. Ако го почистиш добре от боята, го занеси на прахово боядисване или дай да го калайдисат целия.
      Аз пробвах със мозайката но не се изчисти и сега сам го разглобил за да си го изшкура хубаво отватре,да попитам дали някаде в софия могат да го калайдисат?
        То,ако после ще го заваряваш,калаидисването е безмислено,дори може да пречи при заварката.
          Помедни го електрохимично:
          - Механично почистване
          - Химично почистване
          - Обезмасляване
          - Сглобяване (вкл. и електрозаваряване)
          - Помедняване с галванизация
          “Който заменя свобода за сигурност, накрая губи и двете”.
          Б.Франклин
            Нещо не се сещам, как ще го изшкуриш отвътре, ама. Ти си знаеш.
              Първо ще пробвам с калайдисването и слет това ако може да се запои да не се заварява.Благодаря за помоща по нататъка ще споделя какво се е получило (ако изобщо се получи нещо )
                Razglobil go e kakvoto i da zna4i tova,sigurno go e srezal.
                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
