Кърпеж
    От: Кърпеж
    Едва ли, ще падне това под него.Както ти написах по горе боди-то не се отличава с добра адхезия към предходните покрития,твърде вероятно е по-мощна водоструйка да го отмие.Според мен няма никакъв проблем стига човекът преди теб да си е свършил качествено работата.Евентуално можеш да обработиш с консервант за кухини праговете и гредичките.
      От: Кърпеж
      Мерси колега майстора е от старата генерация и си разбира от работата! Когато е пръскал колата отдолу е напръскал обилно с шагре и самата кола я държах една седмица в гараж да може да озсъхне както трябва..Надявам се както казваш да няма проблем,и реално погледнато и на мен ми се струва ,че няма как да падне шагрето
        От: Кърпеж
        Търкаш, пръскаш, мажеш, ама ръжда и жена тръгнат ли...няма спиране!
          От: Кърпеж
          Не колега, няма да падне шагре-то. Или ако падне-няма да е заради това, че си го мазал отгоре с боди, а поради някоя друга причина.
          Сега доволен ли си от отговора?
            От: Кърпеж
            Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
            Имам някои наблюдения точно в обратна насока. Ако се изреже всичко гнило и новото се обработи качествено със сегашните материали, ръждата може да се отложи с едни 10-15 години, ако става въпрос за шаси и има шанс да се песъкоструи и поцинкова, проблема с ръждата ще е проблем за внуците на собственика.Тва дето ръждата нема спирка са приказки от времето на опелите и ладите, където на изнил праг беше масова практика да се настави отгоре още един,сгънат на абкант тип едно към гьоторе и да се затвори.Е тогава никой не може да спре ръждата.И другата класика популярна до ден днешен - парче водна шкурка и отгоре обилно влакнест кит,ми то на второто кърпене готово да стане лодка.
              От: Кърпеж
              Точно тук си много прав колега ,ако е направено както трябва няма как да падне шагрето!
                От: Кърпеж
                Ии така днес след лек дъждец направо онемях ..Шагрето е паднало и сега колата е за боядисване отново ....Само какви майстори има направо ,не ми се мисли..
                  От: Кърпеж
                  Първоначално публикуван от dabeda Преглед на мнение
                  Е,погледниго от добрата страна-сега ще можеш да провериш дали е грундирана ламарината под шагрето.Ако и грунда падне,начи работата е съвсем зле.
                  П.П. шагрето,не е боядисване...
                    От: Кърпеж
                    Някоя снимка няма да е излишна.Шагре да падне от дъжд не съм виждал?
                    Преди да правиш каквото и да е, обработи кухините, там можеш да се справиш сам, няма какво да се обърка.Щом външно резултата е такъв предполагам, че вътрешно си на гола ламарина или в най-добрия случай на червен алкиден грунд.
                      От: Кърпеж
                      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                      Вижда се някакъв бял грунд ,но дали е грунд не знам..И явно е паднал! Защото гледам гола ламарина отсртани праговете направо се вижда ламарината..
                        От: Кърпеж
                        Аз, бих му натрошил кунките на тоз "майстор".
                          От: Кърпеж
                          Тва си е било готово паднало и без дъжд, отивай да правиш рекламация на майстора, като за предпочитане е да си търсиш парите, поне за "обработката" а после сам да си я напрвиш.Като гледам една водоструйка ще свали всичко за нула време.
                            От: Кърпеж
                            Това е най-лесното ,но защо..
                              От: Кърпеж
                              Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                              Ходих веднага след като я видях и ми каза,че ще я оправи пак ще я пръсне с шагре
                              П.с. Ако е направено кадърно както трябва водоструйката ще я свали ли тая боя/шагре? И ако може да препоръчате с какво да се напръска първо и след това шагрето..
