Mат лак Mицибуши l200
  • Mат лак Mицибуши l200
    Здравейте Колеги,
    Искам да си боядисам колата в черен мат, че днес видях една такава машина и изглеждаше супер яко.
    Някой да има опит?
    Как мога да постигна такъв военен стил?
    От: Mат лак Mицибуши l200
    Купуваш съответната боя от магазина и намираш кадърен бояджия. Доколкото ми е известно матът е по-труден за работа от гланца. Гланца търпи корекции чрез полиране.
      Аз преди години си боядисах мотора така.Черен мат със 100% мат лак.Така се водеше по спомен.Стана много лесно,никаде не се разля а не съм бояджия и го правих в гаража.
      Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
        На мотора са малки отделни детайли, с малки равни (като повърхност) части. Не знам като площ дали има колкото един средностатистически капак на автомобил. Именно на големите повърхности е лесно да се оакаш. Току видя някоя такава по улиците.
        ...и не на послено място - за частичен ремонт забравяш. Вади очи. Минимум цял детайл, със същата боя и при същия бояджия.
          Има сайтове които показват как да го направиш сам. Боите обикновено са спрей. Облпването на детайлите си е играчка.
            Бая спрейове ще му трябват за Л200 .... Със спрей с боя по каталог си боядисвах цялата лява страна на Вектрата, че беше издрана. Отива горе долу по един на детайл и пак не стана перфектно, иначе цвета е 1:1 с оригиналния. Спрейовете ми излизат по 23 паунда на брой с доставката, по един спрей лак към всеки спрей боя включително. В България са по около 30-40 лв. с лака. Та като добавиш шкурки, разредители и т.н. не излиза много по-евтино от това да я боядисат в гараж и риска да си ос.еш колата е значително по-малък. Някъде из провинцията сигурно ще му я пръснат за 500-600 лв. цялата + боята, но друг е въпросът дали ще намери някой, който е виждал и пипал мат боя преди това ...
            Последно редактирано от kuzdov; 25-01-19, 18:08.
            Неизвестен мъдрец
              Баща ми боядисва на времето бус със спрейове. Точно мат. Доооста отиде.
                Аз имам опит. Не точно с L200 с други возила. Правилният, според мен, начин е с черна база (базова боя)и мат лак на Мипа.
                Боядисвал съм и с готова матова боя пак на Мипа,зелено т.нар. Милитъри гриин.Също стана добре,но варианта с мат лака ми хареса повече.
                Както по- горе отбелязаха,мат не се полира,поне не и с нормалните политури.
                Има и други вариянти,ма тях само съм ги гледал из интернет-Пласти Дип,или както и да се казва,нещо между боя и гумено покритие.Сега гледам и някакво подобие на "шагрен" на Боди,двукомпонентно,което се тонира и също е мат.
                  Първоначално публикуван от Асен Христов Преглед на мнение
                  100% лично за мене седи като прегорял лак.
                  Аз лично мата го пръскам на 70%,но нали това си е въпрос на вкус.
                  Иначе колегата ако реши да го прави сам.....мата е по-тегав за пръскане.Пъро,ако не го нанесеш равномерно,при съхнене може да стане на петна.Ако нямаш условия и го направиш в прашинки и гадости - няма полиране.А пък ако тръгне да стича някъде - нито има полиране,нито вариянт да го "изгониш" при самото пръскане.
                  Иначе МИПА имат хубав готов мат лак - сипваш втвърдител,разредител и стреляш
                    Така по груби сметки от личния ми опит със спрейовете (моите бяха по 500 мл., в България съм виждал само по 400 мл.) ще са необходими около 18-20 с боя и поне 10 с лак. Ако се грундира, още поне 10-15 грунд. Ако се наложи да повтаря някъде заради грешка или нещо друго, бройката може да скочи и нагоре. Абе грубо около 1200-1300 лв. (в оптимистичен вариант) ще е цялото удоволствие ако приемем, че боята е по 40 лв. за спрей ...
                    Неизвестен мъдрец
                      Над 20 отидоха. Но само боя. Лак не е имало, грунд само на "кърпените" места. На другите само матиране с шкурка. 40лв на спрей ми се вижда малко множко като цена, даже и сега. Novol-ския акрилен прозрачен спрей например е 8лв в момента.
                        Преди няколко месеца оправях Хюндая на сина ми, че го беше направил на манерка. Пълнене на спрей 400 мл. с боя металик по каталог - 30 лв. Отделно другите екстри. Ако е заводски сигурно ще е по-евтин, но надали ще е значително. Грубо слагам 40 лв. с лак, шкурка, разредител и т.н., иначе не съм се интересвал колко е мат-лака. Може да се обезмасли и с бензин, вместо с разредител, ама някои от тия бои не се понасят добре с бензина и не хващат добре. А и дали ще даде 2 лв. за бензин или 5 за разредител е все тая. Както и да го смяташ, все ще си идат минимум 800-1000 лв. само за материали.
                        Последно редактирано от kuzdov; 07-02-19, 11:29.
                        Неизвестен мъдрец
                          ...Пълнене на спрей 400 мл. с боя металик по каталог - 30 лв...
                          Говоря за не-металик, заводски напълнена. Естествено че пълненето ще е по-скъпо, а металика - още по. Готова, предполагам прилична, акрилна боя на спрей е около 10лв в момента. Току що погледнах няколко сайта.
                          Не иде реч за ремонт, а за цялостно боядисване, тоест дали ще имат точно твоя цвят по RAL е без значение - взимаш каквото ти хареса от наличното. Случая беше именно такъв.
                            Според мен тия бои са само за дребни поправки и държат по година-две. Иначе ако се ползва такава цената ще спадне значително. Но колко ще изкара, Божа работа ....
                            Неизвестен мъдрец
                              Еми изкара 4-5 години, после замина на скрап. Боята си седеше, за мое учудване, и не съм забелязал някакви грижи. Подозирам че по някое време ще започне да "цапа", ама кога и как....
