Добавяне на малко боя към топ лак.
  • Добавяне на малко боя към топ лак.
    Искам да пребоядисам колата.
    Първите два слоя - боя металик(стандартно), след това лак...обаче искам да има ефект. Аз си го представям така- като се гледа срещу дадения детайл от ъгъл около 90' ще си изглежда нормално. Когато обаче се гледа под голям ъгъл да се забелязва друг нюанс. Мисля си че такъв ефект мога да постигна като към иначе прозрачния лак добавя малко боя.
    Например основния цвят е сив металик, а в лака има малко синьо.
    Какво ще се случи ако се добави малко боя към топ лак-а?
    Някой пробвал ли е подобен експеримент?
    Колко боя да добавя към литър лак за да си остане прозрачен, но да има все пак нюанс.
    Трябва ли върху оцветения лак да има един слой не оцветен - нормален лак?
    Поздрави!
    What happens in my garage stays in my garage.
    От: Добавяне на малко боя към топ лак.
    Подобна технология се ползва при лакирането на мебели , добавя се минимално количество химически байц към безцветен лак. Малко е сложно за работа , защото след изсъхване дебелината на слоевете лак се намалява , и с това се променя цвета , веднага след лакиране е по-светъл и прозрачен , след като изсъхне потъмнява.
      Тъй като липсват мнения, реших да направя един експеримент.
      Горните две ламарини са намазани само с лак - без боя като подложка.
      Тази в ляво е - 50гр. безцветен лак + 0,028гр. синя тонираща паста + 50% втвърдител.
      Тази в дясно е - 200гр. безцветен лак + 0,016гр. синя тонираща паста + 50% втвърдител.
      Долната ламаринка е същото, но нанесено върху сив металик. Отново в ляво е по-концентрирания р-р а в дясно по-разредения.
      ПП. Снимката е направена в професионален светлинен шкаф със светлина имитираща слънчевата. Снимах с телефона, но това което се вижда, отговаря на действителността.
      ППП. Лака е нанесен с четка и на това се дължи неравномерния филм и полепналите боклучета
      Последно редактирано от F.i.f.o.; 29-05-15, 12:24. Причина: Послепис
