Монтажна пяна (полиуретан) удачна ли е за запълване на кухини
    До: Монтажна пяна (полиуретан) удачна ли е за запълване на кухини
    Не е подходяща! Заради влагопоглъщаемостта. Но! За отлагане на ремонт става.
    Няма опастност да надуе ламарините. Пяната изригва три дни след това по малко.
    Абе какво му мислиш. Слагаш, китваш, боядисваш и забравяш. Но до три години сменяш колата.
    А вместо кит ако сложиш лепило с микрофибри за топлоизолация как държи не е за вярване, но този форум не толерира откачени идеи. И ламарината не гние и няма махане на този циментов материал - много е здрав.
    Отговарям и на други.
    1. За дограмите пяната се маже , замазва , заради ултравиолетовата светлина. Иначе просто от светлината се разпрашава.
    2. Дограмите ги хващат с пяна, защото е много технологично. Слагат пяна и бягат. Обесняват , че така е по-добре , а истината е ,че немогат да подмазват дограмите и бягат по перваза. Оставят клиента платил, прецакан и нещастен сам да си търси майстори да оправят разбитата къща. Нахалниците!
      Чета постовете и ми стана интересно. За какво, все пак, е подходяща тази пяна?
      Извинявам се за отклонението...
        ами някои си я означават "монтажна" - временно решение; за уплътнявяне е добра;
        пък и имаме проблем в народопсихологията от по-ново време - щом е строеж, да надживее внуците - много бетон, тухли и прочие глезотии ако цялата къща ти е от картон, мушама и лепило, тая пяна няма толкова да ти вади очите
        Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
          Вищдал съм такаеа пяна в новите автомобили но там тя е опакована в наелон и вакумирана.
            пеной антикорр не зделаешь - имеет очень большую дифузию влаги/кислорода, так же скапливает под собой влагу, затрудняет ее естественое испарению, что способствует активной (принудительной) коррозии...
            Quadra, поправь, коль что не правильно по болгарски понял....
            ... и это пройдет.....
            Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
              Първоначално публикуван от CHIMIK Преглед на мнение
              Все правильно. Мы тоже к таким выводам склоняемся.
                Рязал съм кола, чиито прагове бяха напълнени с пяна от неизвестен гении. Праговете бяха без перфорации а пяната беше съвършено мокра, като гъба натопена във вода.
                Излишно е да казвам колко напреднала корозия имаше в праговете.
                Аз лично съм слагал пяна за да не дрънчи таблото, но това все пак е вътре и не се очаква вода. Силно хиГроскопична е и е неподходяща за кухини.
                На Ланча Дедра има фабрично в предните рогове, но там е добре затворено пространство и покритието на ламарината е наистина качествено. При тези коли на практика ръждата не е тема...
                Последно редактирано от Scrapheap; 30-10-07, 12:01.
                  Ако вместо с пяна ако успееш да натъпкаш кухините с "болкит" (това е едно черно лепкаво и гадно) няма да имаш грешка! Ставнително доста е издръжлив на странично влияие пък и понеже е лепкав ще се налепи с прахоляк(гония слой) и няма да има мърдане. После да го махнеш: с една отверка или нещо остро чоплиш и махаш!
                    да де, ама ако е така и така добре затворено, за какво е пяната - може да е за поемане на енергията при удар, но полиуретан в рог - не ми се вижда да е за това;
                    Първоначално публикуван от velizar987 Преглед на мнение
                    болкитът тежи твърде много за целта - затова има технологии за пръскане на кухините отвътре се нещо подобно - ала Body;
                      а кава е тази смес дето пълнат тръбите на шасито за по голяма устоичивост по дискавари го давахапак нешто като пияна
                        у нас пеном задувают полости и пустоты, на машинах тяжелого роада, чтоб туда грязь не набивалась и чтобы жесть не так гнулась при ударах....
                          Здравейте.
                          Може ли някой да ми даде съвет за алтернативен препарат на Loctite PL Polyurethane Construction Adhesive, понеже този не го намирам в България ?
                          Трябва ми точно за пълнене на кухини в автомобил, идеята не е предпазване от корозия, а подсилване на купето, ако мога така да се изразя.
                          Ето за какво говоря, ако някой се интересува - https://www.youtube.com/watch?v=XdhEoWO-4eM
                          Има оригинален продукт на БМВ за целта, но не го намирам, а и цената в чуждестранните сайтове е много висока по моите разбирания.
                            Ако смяташ че на клипчето тоя нещо е усилил, заблудил си се. Това е строително полиуретаново лепило с добавен 30% варовик на прах, за да е по-йоФтинко.
                              Какво ще препоръчате ?
                              Доста се чудя какъв продукт да използвам, мислех и за полиестерна смола, но не знам, дали ще стане.
                              Оригиналната пяна е доста скъпа и просто няма как да дам 300 лв, за 2х2 тубички пяна.
                              Тук се вижда на какво е способен този продукт - https://www.youtube.com/watch?v=hukFoQ4GIk8&t=312s
                              За Loctite PL 8x става дума.
                              Така, че ако го намеря някъде бих пробвал с него.
                                Това на клипа го може най-обикновено лепило за дърво. Къса се дървото, не се къса лепилото.
                                Продължавам да не вдявам закакво ти е да пълниш кухини с лепило. Оригиналния продукт на BMW надали е лепило.
                                Епоксидна смола с влакна би свършила значително по-добра работа. И пак, честно казано като метод за подсилване ми е "малко" странен. Дори да напълниш всичко с такова и дори наистина да подсили нещо, ще започне да се къса всичко около него, защото усилията и деформнациите ще се съсредоточат на границата между подсиленото и останалото.
                                Последно редактирано от sparkybg; 06-11-20, 10:29.
