Сваляне на хромово покритие
  • Сваляне на хромово покритие
    Привет!
    Някой може ли да ми каже как се маха матово хромово покритие от метал?
    Вариант за пясъкострука има но предпочитам по-неагресивен подход - с някаква обществено достъпна химия примерно.
    42
    От: Сваляне на хромово покритие
    С химия мяма да стане,някакъв механичен начин ще трябва да избереш.А,защо искаш да го премахнеш.
      За да подготвя елемента за друго, алтернативно покритие.
      А пясъкоструйката до каква степен отнема от основия материал? Целта ми е да не се увеличават допуските след обработката повече от колкото е била дебелината на хромовото покритие. Става въпрос за хромирана ложа на пистолет.
      42
        Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
        Е като дадеш повече параметри ще получиш повече адекватни отговори.
        Шлифовалка с различни шкурки е твоя инструмент!
        После има много варианти!
          Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
          Намери си читав галваничен цех, те ще знаят какво да направят и за махането на хрома и за следващо покритие.
            Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
            На мен не ми трябва да си правя никакъв цех. нито пък ми трябва да си махам хромчето някъде....
              Както има хромиране така има и дехромиране.Това става в специален за целта цех.Галваничен.
              Если запрещено, а тебе очен хочется - тагда можно!
                Първоначално публикуван от ИЖ120 Преглед на мнение
                Абсолютно. Всичко друго са занимания за хора без работа. Щом е мат, може би става въпрос за така нареченото химическо никелиране. Има една фирма в с.Драгор, доста добре се справят.
                Ford Maverick II 2.3 XLT
                Ford Mondeo MK5
                  Става дума за "Арсенал".Искаш да направиш ложата мат хром, или да го махнеш?
                    Като не ни казва Гугъл питаме Яндекс
                    Снятие дефектных хромовых покрытий
                    Удаление дефектных хромовых покрытий с поверхности детали осуществляют несколькими способами: химическим растворением хромового покрытия, нанесенного на детали из стали, меди, латуни, никеля в 10-20% растворе соляной кислоты, но при этом подтравливается сталь; электрохимическим растворением хромового покрытия с деталей из стали, латуни и меди в 10-15% растворе едкого натра при анодной плотности тока 10-20 А/дм2 и температуре 25-З0°С. В качестве катода применяют сталь. Электролит не действует на сталь. Для снятия хромового покрытия с алюминия и цинковых сплавов вместе с подслоем никеля рекомендуется анодное растворение в 60% растворе серной кислоты с добавкой глицерина при плотности тока 5-10 А/дм2.
                    ...обаче това е само рецептата - технологията е малко друга бира...
                      Изразих се неправилно, не е ложа а рама. Искам да махна хрома и да остане само джилязо.
                      42
                        А какво покритие ще нанасяш после?
                          Duracoat
                          Последно редактирано от slaf4u; 16-01-14, 22:02.
                          42
                            Ако успееш да обезмаслиш добре, може да стане и върху хромовото покритие.
                              Експериментирайки, случайно свалих стария хром от един детайл.
                              Електрохимично, в разредена фосфорна к-на. Беше ми интересно, как покритието се сваля слой по слой.
