Настройка на пистолет за боядисване.
  • Настройка на пистолет за боядисване.
    Здравейте, баща ми на времето е купил пистолет за боядисване. Той лично не е работил с него, а вуйчо ми и доста добре боядисваше. Аз не съм работил до сега, а вуйчо ми почина преди няколко години. Трябва да боядисвам една голяма врата и едни пана на оградата. Около 30кв.м площ за боядисване. Реших с пистолета да го правя. Днеска пробвах с вода как пръска и изобщо дали работи това чудо. Има 3 винта. Двата са в задната част, долния регулира положението на спусъка, горния регулира налягането на въздуха (нещо като редуцир). Третия регулира струята на боята ( в моя случай вода)
    Обаче като почнах да пръскам и пистолета пръска на интервали водата. От винтовете въртях и достигна едно положение в което почети постоянно пръска, но пак на моменти прекъсва струята. Това което ме притеснява е че струята прекъсва в различен момент. Направи ми впечатление че когато клатя на ляво и дясно пистолета, не прекъсва струята. Не знам каква е плътносстта на боята. Ако е по-лека от водата, предполагам че може да пръска по-добре.
    Имам още два пистолета, но на тях чашата за боя е от горната част. Приличат ми доста аматьорски. Тези дни при хубаво време ще пробвам с боя, но ако може да ме насочите в настройката, ще съм благодарен.
    От: Настройка на пистолет за боядисване.
    Най-вероятно има запекла боя за това прекъсва заради някой боклук. Като за начало си вземи едно шише кореселин разглоби пистолета всичко дюза,игла и хубаво накисни в кореселин нека да престоят един ден и после с стара чета за зъби чистиш и обдухваш с въздух. И след това сбираш сипваш кореселин в казанчето и пръскаш. И трябва да се нормализират нещата. А за настройка трябва да кажеш какъв е пистолета и евентуално снимка да пуснеш.
      Гъстотата на боята е интересна. Намери картинка на такъв пищов. Редуцир не вярвам да има, има си дросел - затваря и отваря дупката на въздуха.
        Пистолета ми прилича много на този http://prodavalnik.com/pistolet-za-b...inks-i18593881# Има един винт още моя над тръбичката идваща от казанчето. Там при напълно развит болт ми пръска най-качествено. В задния край към ръкохватката има 2 винта. Долния ограничава степента на натискане на спусъка, а горния предполагам че си е редуцир, понеже го развих и е заострен на конус. Като го развивам се усеща как се увеличава налягането на изходящия въздух, което съответства и на по-голям дебит. Ще се опитам да направя снимка на моя пистолет. Нямам навик да нося фотоапарат за да снимам, а телефона ми няма.
          Здравей, колега! По въпроса с прекъсването - долното казанче обикновено иска по-високо ниво на материала в нвго. То затова и винаги остава солидна доза боя, понеже този модел не може да изпръска боята "до дъно". Освен това, като развиеш разпръсквача(двурогото нещо отпред), ще видиш дюзата. Провери дали е добре стегната. За регулирането - врътката, която ограничава хода на спусъка, ограничава и хода на иглата и от там и разхода на боя. Врътката за която казваш, че при развито положение е най-добре, регулира формата на петното - кръгло или овално. Третата врътка ти е за дебита на въздуха, но за професионална работа обикновено се ползва редуцир с манометър и филтър, който се навива на входа на дръжката. Последната регулировка е от положението на разпръсквача(двурогата джаджа на носа на пистолета) - когато "рогата" са в хоризонталната равнина, то петното се разтяга вертикално, когато са във вертикалната равнина - хоризонтално. Това е без картинката на твоя пистолет. Успех в разучаването и ползването му!
          Из "Златния телец"
            Благодаря за съветите. Тези дни го дават все да препръсква и не е подходящо за боядисване. Като дойде по-хубав ден ще пробвам как работи. Междувременно ще разглобя пистолета и ще огледам обстойно за засъхнала боя.
            Това че е долно казанчето ми се струва че е по добро решение. Имам още 2 или 3 пистолета с горно казанче пластмасово. Доста са стари, но ми изглеждат пълна порнография. За това мисля с този да работя. По думите на баща ми е бил доста скъп. Купил го е втора ръка от заложна къща. Вуйчо ми доста е работил с него.
              Днеска пробвах как работи пистолета с боя. На око разредих боята да стане по-течна и каточели стана малко рядка. Трябва да задържа по-вечко за да се боядиса плътно, но почва да се разтича. Ако мина бързо и след това изчакам малко да засъхне, след повтарянето става горе-долу добре. Пръсках с автоемаилак, български, доста стар, може би на около 15 години.
              Като цяло съм доволен от пистолета. Сега ще търся уплътнител на чашата за боя, че от там протича и омазва цялата чаша от страни.
                Не разреждай на око, а така както е написано на кутията. За алкиден лак ползвай МРТ. Може и с бензин, но с МРТ гланца е по-траен.
                Из "Златния телец"
                  На кутията не видях да има нещо написано за разреждане. Аз гланц не търся. Просто исках да скрия ръждите и заварките. Детайлите са от мотофреза и при първото ползване ще са налепени с достатъчно пепел, че гланца няма да ми е толкова голям проблем.
                  Имам 2 руски пистолета с горно казанче за боя, но те изобщо не може да се каже че пръскат, а се получава нещо като пикаене. Челсъм че има уред с който се мери гъстотата на боята. Има ли от някъде да си купя на достъпна цена. Предстои ми боядисване на врата и ограда. Мисля да го правя с пистолета. Преди малко купих гумен О-пръстен с който да уплътня чашата за да не излиза боя от нея. Надявам се да се науча да работя с пистолета. Това днеска ми беше първото боядисване с пистолет.
                  Това е пистолета с който разполагам Натиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от dimich87; 08-07-13, 16:15.
                    Вискозимер евентуално можеш да потърсиш от някой приятел, който има електрически пистолет за боядисване. Към техните комплекти имаше такива преди време. По-лесно и удобно ще ти бъде да си намериш или купиш една мерна линия за съвременните шприцове и бои, например от Глазурит. Можеш да ползваш скалата за 4:1 и да получаваш по този начин разреждане от 25%. Ако дюзата на пистолета ти е под 1.4, може да разредиш до 30%. Успех в начинанието.
                    Из "Златния телец"
                      Днеска боядисвах една стена с пистолета и малко се поизмъчих. Получава се нещо като плюене. Забелязах че когато го държа с насочена струя намалява плюенето. Компресора ми е от ифа и докато пръскам посточнно държи около 2 атм, но точно там ми е най-голямо плюенето. При намаляване на налягането от 4 атм, преди да стигне 2,5-3атм работи много чисто. Опитвам се да държа компресора в това налягане. Говорих тази вечер с един познат и ми каза че на 2 атм е добре като ми ги поддържа докато се пръска, но проблема идвал от пулсациите на постъпващия въздух в ресивере. Каза ми че трябвало голям ресивер. Закачих го на неговия компресор и наистина няма тези проблеми. Обаче компресора му е 500л бутилка.
                      Какво мога да направя за да работи добре? И пистолет с горно казанче дали би работил по-добре при тези условия?
                        Пистолетите със долен казан,мразят гъста боя и ниско налягане.Пробвай със по разредена(стичането ти е в кърпа вързано,докато свикнеш),но може и да имаш проблем със отдушника на казанчето,нещо не го виждам на снимката,би трябвало да е маркуче от система свързано на U от казана към вилката за закрепване,ако не е почиствано,се създава вакуум и постепенно започва да пръска грозно.
                          Като гледам пистолета им възможност за работа с горно казанче сложи му едно отгоре и повечето проблеми ще ти изчезнат . Пистолетите с долно казанче са хубави но искат повече дебит въздух а ифовия компресор не може да го осигури . Нямаш ли устойчиви поне 3 атмосфери въздух забрави за добра "метла" и то при някои пистолети от по старите модели 3 атмосфери са абсолютния минимум .
                            Гледам че си от Русе. Да вземеш да се завъртиш , да ти проведа един курс ли?
                              Днеска ходих при един познат с голям компресор. Закачихме пистолета и каза че е много добър, но причината била в компресора ми. Разпрашава доста финна струя и доста бавно се работи с него. Каза ми че при много рядка боя пръска малко по-бързо боята, но се стича. След като се прибрах работих с пистолета, Една метална врата 2х1 я боядисвах около 20мин. Като около минута пръскам и 30-тина секунди изчаквам за вдигане на налягане. Отдушника на казанчето е една дупчица върху горното капаче. Не е запушено и не създава проблеми.
                              Горно казанче няма как да се сложи. От торе е винт за определяне на струята от точка в елипса.
                              Мисля си сега да търся пистолет с горно казанче, за любителски цели. Имам 2, но те изобщо не работят. Не знам обаче тези ментаци по магазините дали стават за нещо или са си хвърлени пари на вятъра.
