Ръжда или тубензи бите :)
    От: Ръжда или тубензи бите
    Праховото държи на бензин резервоaра на мотора ми е боядисан и вече 4-5 година не е мръднал ,а е оливан доста пъти с бензин лошото е ,че при тубата като се чукне някъде и ще се отлющи .
    ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
      Момчета тая туба е от 1942 година
      кво прахово ви подгони
        Няма значение от коя година е. Праховото, ако го е направил майстор, с добро почистване и многослойно държи на тубите по-добре от всякаква боя.
        Show must go on!
        LZ1VES
          Автентичност се пак ала бала портокала
            Търтьо , нали ти го казах начина по горе ...
            VEREYA MOTORSPORT TEAM
              Прочетох аз. МА ако искаш ела ти да тръскаш
                Ти хем искаш душата в рая...
                Ами зЕми един мангал да го тръска... За 20 лева ще друса цял ден. Ама трябва да го гледаш де, иначе нцъ...
                За отвън напълно споделям мнението на близнака. Най-ценното в тази туба е отпечатъка на времето.
                Ако е до съд за гориво-пластмасории под път и над път, че и са без пари.
                  Стига бе , върДжи я отзад на Гейфренцкото возило и като изкара една разоДка ша лъсне отвътре като нова ...
                    Премъдрости и истина глаголиш, Живко
                    Не се бях сетил Ще го бъде
                      Кво говориш , аз съм направо Кирил и Методи и брат му ... Нема нужда от толкова много аплаузи ...
                        Има има. Ти сичко става с акъл.
                        Днес примерно от мноо акъл така се пребих с един скутер че квича като си движа коляното
                          Баш в тоя епизод на сериала играх тая седмица.
                          След преобразувател, друсане с гайки, водоструйки и али бали си мислех, че съм почистил резервоара на Балкан дотолкова, че да не се лющи ръждата и да запушва. Полирах хрома, дадох го за боядисване и карам и се кефя. Да, ама не. Кранчето взе да се затлачва.
                          Сега освен хрома, трябва да пазя и боята.
                          Първо пробвах с електролиза с електролит от сода за бъчви и катод неръждясало желязо. Резервоарът е анода. Това нещо с 15-16В седя 24ч, като периодично сменях електрода. И нищо не стана.
                          План Б - солна киселина. Бях се заредил с 5л(6лв), но не ми се рискуваше с нея, опасно си е.
                          2.5-3л киселина на целия резервоар(16л) вода.
                          НАЛИВА СЕ КИСЕЛИНА ВЪВ ВОДА!
                          След два часа нямаше и помен от ръждата. Е, имаше някаква ръждива тиня на дъното и водоструйката се справи бързо с нея.
                          Като потече чиста вода, без бавене напълних резервоара с електролита от план А, да неутрализира киселината.
                          След около час, източих, изплакнах и налях разредена фосфорна к-на, ако случайно има някъде останала ръжда, да я превърне в железен фосфат и да я спре.
                          След още час пак водоструйка до чиста вода, източване, изтръскване и половин литър спирт, да обере водата.
                          Източих спирта и налях омасления бензин, като разклатих добре.
                          Стана баси романа, ама върши работа.
                          И не забравяй - Safety first! - очила, маска, дъждобран, гумени ботуши и ръкавици. Солната киселина отделя хлор, достатъчно отровен, за да се е ползвал за боен отровен газ.
                            Ако успееш да натикаш котката от първите снимки в тубата за отрицателно време ще изстърже ръждата
                              Има и по лесен начин.
                              Първо се тренира на сухо докато се научиш да наливаш успешно бензин в тубата с крака.След това се пълни тубата с две шепи калциев карбонат познат като карабит...Доливаш едно шише вода затваря се тапата и се тръска енергично.След секунди ръждата сама се е изтръскала от вътрешността на тубата.
                                А от тубата остава само дръжката и много осколки май.
                                При над 1,5 бара ацетилена който ще се отдели се самовзривява.
                                Май този метод през май не се препоръчва....
                                АИГ-Заваряване ООД
                                Заваръчни апарати "DEL"
                                http://www.aigwelding.com
                                0889 522 036
