Изгнили лайсни на плъзгащи прозорци...! Възстановяване?!..
  • Изгнили лайсни на плъзгащи прозорци...! Възстановяване?!..
    Тук искам съвети и предложения, а пък най-добре и точния начин за въстановяване на въпросните лайсни и уплатнения на плъзгащите прозорци. Става въпрос за тези на хард топа на този
    Доста нестандартни са и май няма да намеря същите. Визуално според мен проблема идва от ръждясалите метални лайсни. На места толкова са изгнили, че направо можеш с пръсти да си отчупиш парчета. Така са се деформирали, че са изкочили от уплътненията... Още не съм решил да се заемам с тях и затова, ще изчакам да си кажете мнението. Какво, как и по колко.... Това са желаните цели. Пък какво ще стане...не се знае!
    Цел номер 1 : Да се намерят подобни или същите лайсни и да се подменят гумените уплатнения. Ако не е възможно то ...
    Цел номер 2 : Ако има кой да се заеме с преправянето на прозорците в друга конфигурация, но пак да се отварят ще е добре. Ако и това не се случи...
    Цел номер 3 : Изхвърлянето на въпросните изгнили лайсни, почистване на уплътненията. Директно залепване към хард топа с много яко лепило и после и стъклата. Виждал съм едно монтажно лепило черно на цвят. Стои като гумено и май е доста издражливо. Нанася се с пистолет, като силикон.
    Третия вариант ми се струва най-реален... имайки в предвид състоянието видно от снимките.
    Благодаря предварително!
    От: Изгнили лайсни на плъзгащи прозорци...! Възстановяване?!..
    Преди известно време си играхме с подобни лайсни на Нисан Патрол.Свалят се стъклата,махат се уплътненията от лаисните,на места самите лаисни се изкърпват,грундират се и предварително почистените уплътнения се монтират обратно.
    Понеже гумата е остаряла и не приляга добре навсякъде в боя влиза черното лепило (полиупераново лепило).После се слагат стъклата и се монтира обратно.
    Незнам обаче при самурайчето как е.
      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
      Как кърпихте лайсните? Като гледам мойте колко са изгнили, едва ли има здраво място....
        Бяха изгнили само в двата края,на долните завойчета.Но това го разбрахме чак като ги разглобихме.Профила не е чак толкова сложен-два П-оброзни винкела,залепени един до друг.
          Taran, това наименование правописна грешка ли е, или нещо ново? Става дума за лепилото.
          Из "Златния телец"
            Купуваш лексан ,режеш по размер на прозореца ,силикон за автостъкла и си ти ....старите прозорци за продажба
              Правописна грешка
