"Пясъкоструене" със сода ?
  • "Пясъкоструене" със сода ?
    Здравейте, колеги! Днес попаднах на детайли с много фини надписи и инкрустации, които са били почистени с някаква сода а не с пясък. Всичко беше идеално почистено без никакви увреждания на инкрустациите. Ако някой от вас знае за какъв материал става дума, моля да сподели. Благодаря предварително!
    Из "Златния телец"
    От: "Пясъкоструене" със сода ?
    сол (содиум хлорид)? или сода за хляб (содиум карбонат).
      По Дискавъри , реставрторите показваха, че вече "там" работят почти изключително само със сода. Заради по меката структура на зърното и по-малките поражения на основния метал, в сравнение с пясакоструенето.
        Здравейте!
        Бях в командировка в Литва в една фабрика и там видях тази машина. Тя служи за почистване на матрици. Използва се сух лед - втечнен и замразен СО2. Съхраняваше се под формата на блокове във фризери при температура около -70гр. С. С червените щипки взимат блок с формата на паралелепипед и го поставят в машината, която го раздробява на гранули. С пистолет за сгъстен въздух увлича гранули сух лед и "бомбардира" повърхността на матрицата. При съприкосновението на гранулата с повърхността, въглеродния диоксид буквално се изпарява (разликата в температурите е около 80 гр.), като отстранява всякакви механични замърсявания без да наранява повърхностите. След процедурата, матрицата лъсва като "нова".
        Оператора на тази машина изглеждаше като космонавт - буквално със скафандър.
        Сложих си няколко гранулки сух лед на ръката - усещането е като при изгаряне.
          Зависи за какво става дума. Материала на детайла, размерите, състава на налепите. Използва се какво ли не, и содата е само едно от нещата. Обаче става само за много меки мръсотии. И в никой случай не може да се използва например за сребърен филигран.
          Тенекиите и железата на колата примерно - само с пясък, 0,5 мм. Кокса по бутала, цилиндри, карантиите на скоростни кутии и прочее редуктори - само с натрошени черешови костилки или орехови черупки. Друго - с други неща.
          Кажи какво искаш да чистиш.
            Предполагам, че е някаква сплав на месинг, мед и още нещо - корабна камбанка.
            Из "Златния телец"
              Сигурно е хубаво нещо, и възможно и трябва само химия, не дробеструйка.
              Можеш ли да я покажеш поне на снимка? Да видим що за мръсотия я е нападнала.
