Подмяна на изолация под пода
  • Подмяна на изолация под пода
    Здравейте.
    Тъй като попадаме на "запазени" джипки се налага да хвърляме пари за какво ли не по тях. И аз като неразминал се с този филм съм се заел да сменям неща за удобството и комфорта при карането. Вчера като разглобявах пластмасите по таблото наддигнах мокета да видя какво се случва отдоло и... пълен ужас! Няма такава гадория, а се чудя дали мирише от кучето е да ама не. Пред предните седалки има някаква вата която е толко напоена, че смърди ужасно и реших да я сменя но се чудя с каква изолация. Тъй като имам малко някаква изолация от едната страна с фолио а от другата нещо като с асфалтово покритие и при нагряване залепва мисля него да го сложа директно на пода а над него ще чакам да дадете малко акъл и идеи, че не се сещам в момента за нещо кото не попива вода и е дебело горе доло сантиметър, а и не е скъпо.
    Поздрави:
    ПП. Една снимка на ватата която изхвърлих с голямо удоволствие:
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Подмяна на изолация под пода
    Вътре в купето не се предвижда влизане на вода, освен ако не си състезател-екстремист, но тогава пък не се слага шумоизолацията.
    Ако влиза вода, каквото и да сложиш е се тая, даже може да стане и по-лошо, ако е нещо непопиващо, ще затвориш водата между купрто и изолацията, тогава ръждата е твоя.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Ръждата я имам в изобилите, но точно там няма много за моя радост естествено. Не съм екстремист просто се чудя дали да слагам нещо или така да си го оставя но искам да е малко по-тихо вътре.
        Първоначално публикуван от Даниел Бибов Преглед на мнение
        Изчисти го до чисто и залей с асфарт или залепи някаква асфалтова изолационна мембрана.Ще останеш доволен!
          Като за начало май е добре да установиш защо е влажно/мокро въпросното и да се опиташ да го предотвратиш. След това вече може да се мисли за самата шумо-изолация. Като по принцип слагат нещо което освен за въпросната цел е и огнеупорно, или поне не гори като барут , че на дай си боже .... кабели това онова....
            Аз на моята и слагах кече, приблизително като оригинала, вода няма вътре, но шумът не намаля осезаемо, то на стар дъргел нов чул да слагаш....
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Битумната вата, служи за да подтиска ниските честоти на шума от двигателя и ги да гаси отчасти. А с това намалява и шума в купето. Идеята е да се запази изолацията, и да се намери проблема откъде тече. Тази изолация, доколкото я виждам от снимката, май е за изхвърляне. От велтер и 3мм битумна мембрана се прави нова постелка по газопламъчния метод . Проблема с водата, трябва да се реши.
                Първо почисвтане с някакъв препарат. Облепване с някакво дебело като тиксо но служи за звукоизолация.
                Малко боя, незнам защо, но докато не е изсъхнала залепям фолиото с асфалтово покритие и нягрявам с пистолет за топъл въздух. Интересно, че с малко нагряване залепва и неможеш да го отлепиш.
ID:5468544Натиснете снимката за да я уголемите
                Изчаках 2 - 3 часа да поизсъхне останалата вата която немога да сваля и е още влажна.
                Имаше 2 малко дупки от ляво и дясно но ги почистих с телена четка и залепих една ламарина с течен метал. Не очаквах да е толко здрав но стяга и може да се шкури с шкурка После пак малко боя и фолиото.
ID:5468546Натиснете снимката за да я уголемите
                За сега го ставям така докато намеря подхoдящ материал, че в Благовград не съм намерил подходящото, има но е от скъпото на Dynamat.
                Ето тая гнас е половината от това което изхвърлих............
