Лепило за предно стъкло
  • Лепило за предно стъкло
    Предстои ми залепянето на предното стъкло на витарата, това към ламарината на купето, и ще си го правя сам. Та въпросът ми е-какво лепило да ползвам, напоследък има всякакви видове, с различни свойства, кое е подходящото за автостъкла?
    Трябва ли повърхностите да са идеално почистени от старите лепила(И ламарината и стъклото си имат остатъци от лепило), или може да има мъничко остатък?
    Изобщо всякакви акъли са добре дошли.
    "Иди на майстор" не е отговор, това си го знам. Искам да си го направя аз, с моите ръце.
    От: Лепило за предно стъкло
    Здравей колега
    Какво точно ще лепиш ?
    - пукнатина (ни) - има специално лепило от вюрт (за съжаление в момента ми убягва името ) но обикновено то върви с комплекта за залепяне на пукнатини .
    - уплътнението и самото стъкло след смяна - Пак се предлага от вюрт и е по скоро силикон от колкото лепило .
    [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
      Старото стъкло е строшено, премахнато, остъргах колкото можах от оригиналното лепило(прилича на мека гума), купих друго стъкло на старо, предстои поизправяне на рамката в която ляга стъклото, и после лепенето.
      Чувал, съм, че някои лепила не са подходящи за стъкла защото "стягат" много здраво, и може да счупят стъклото, та затова и питам професиналистите...
      Има голям избор на лепила, да не би от един кош... да набарам точно...
        К+Д на Вюрт е лепилото
          Не прави компромис с материалите, както колегата е казал лепи се със силикон който едва ли ще намериш по железариите, но не е проблем на си закупиш от някъде където монтират автостъкла, за почистването изчисти максимално за да не ти повдига някъде, не е фатално и да остане малко от стария силикон и обезмасли добре. Успех !
            Аз съм работил с едно лепило за стъкла на Пежо/Ситроен . То е твърдо при нормална температура подгрява се в пещ преди да се ползва температурата я пишеше на флакона и аз го подгрях на раховеца в работата. Флакона е същия като на обикновения силикон но е алуминиев . Повърхностите трябва да са почистени от стари лепила и обезмаслени . Преди полагането на лепилото се маже със някакъв праймър от едно малко алуминиево шишенце като за целта си има специални тампончета в комплекта . За проба залепихме две метални шини 10 х 50 мм и ги стегнах на менгемето на другия ден с 1 метра тръба щях да обърна тезгяха но не се отлепва . Пластично е разтяга се леко но не се къса . Имам един приятел в Кобра ще го питам те какво ползват .
              Лепи се с различни неща, например със съвсем обикновената полиуретанова паста. Вземи си модификация за лепене на стъкла от автостъкларите. Със силикон я стане, я не, и не се знае след колко месеца ще се отлепи. Може да си поиграеш с подготовката, но защо след като си има полиуретан или модифициран силикон за 10 - 20 лв?
              Другият материал, който не съм ползвал, е модифицираният силикон - което не е онзи познатият ни ацетатен силикон и лепи доста по-добре. Наричат го MS полимер, и обикновено не знаят какво значи.
                Коле отиди при Кобрата и си купи от тяхното PU.
                  С лепило за автомобилно стъкло. Sika, Wuert, BASF и пр. Обичайно са пластични някой с прамър, други - без. Повърхността трябва да е чиста от старо лепило, ръжда, праx, масла и т.н.
                    Купуваш "силикон" за лепене на автомобилни стъкла. То не е силикон, а е полиуретаново лепило (за автомобилни стъкла). Заедно с него купуваш и т.нар. "праймер". Последния се нанася на повърхностите които ще се лепят, преди "силикона". Ще четеш в книжките кое и как.
                    Има различни като твърдост лепила. Ако "конструкцията" ще е подложена на по-големи усуквания, а от стъклото не се очаква да има укрепващи функции, избери по-мек "силикон".
                    И коментаторите...
                      Полиуретаново лепило (някой му викат силикон, прилича но не е същото), черно.
                      Поне аз с такова ги лепя. Със собствените си ръце.
                      Лесното почистване на старото - с метална четка на ъглошлайф или на бормашинка. Бързо и лесно до метален блясък.Така се почиства рамката .
                      Стълкото с остър нож и се отлепва без остатък от стъклото. С приплъзване по стъклото. Разбра ме, ти си техничар.
                      Намазване с дебел слой около 4-5 мм и внимателно поставяне на стъклото.
                      Фиксираш го с тиксо защото се приплъзва надолу и се измества. Не бързай и ако се наложи притисни леееко стъклото.
                      Успех !
                        Черен " силикон " за автостъкла. Доста по-тегав е от другите силикони и си трябва по-здрав пистолет. Залепи го привечер и остави Витарата цяла нощ да стегне.
                          Благодаря за съветите, вече стъклото е на мястото си. Поради малко по-големия луфт между него и рамката се наложи да изразходваме цялата опаковка лепило, но пък стана.
                          Благодаря на Борко от Русе и приятеля му(Ъъъ, забравих му името) за изправянето на смачканото купе и поставянето на стъклото.
                          На лепилото мисля пишеше "Novol", ама не съм съвсем сигурен. 11 лева флакона.
                            Купи си черен Бутил каучук,този дето заливат стъклопакетите странично ,той е на салами и ти трябва и такъв пистолет с човка .Силикона е изключително здрав и еластичен при стареене.
                              Свилен се казва ...
                              VEREYA MOTORSPORT TEAM
