RUST STOP
  • RUST STOP
    Някой виждал ли е в България това нещо:
    http://www.ruststop.ca/
    Хора които са го ползвали разказват чудеса - казват че минава направо през боята на местата където се е подула и спира ръждата отдолу. Хората не са рекламни агенти а обикновенни клиенти както всички. Давайте да намерим да го тестваме.
    До: RUST STOP
    Хубав ецващ грунд. Без чудеса. Да искаш повече е като да търсиш умна блондинка.
    Виждах го вчера в Бриколаж. Ама не видях цената, щото събразих кво съм видял чак след половин час.
    Има вече цяла категория нови луди. Рустомани. Ако искаш да те свържа с един от главните, Манго. Знаят всичко за въпросното чудо. С едната ръка го мажат, а с другата преди това въртят песъкоструя. Ако трябва честно, дълбоко не вярвам в някоя тукашна бояджийница да подготвят желязото както трябва за чак такова боядисване. Това е скъпо развлечение.
      До: RUST STOP
      Абе казвам ти че хората твърдят че работи даже през боята и спира отдолу всичко. Човека е намазал подкалниците на някакъв Конкорд (Крайслер, не самолет) вече са се били надули доста и до ден днешен са си екстра, докато други нетретирани детайли са ги изяли мишоците... Нали се сещаш в Москва с какво поливат улиците
        До: RUST STOP
        Не знам за това чудо, но не съм чул някой да се оплаче от продуктите на "РЕСУРС", но само ако се използват по предназначение.
        Приятели не се печелят - губят се завинаги.
        УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
        Времето е ценно, само ако не бързаш.
        0889623098
          До: RUST STOP
          Бе, вярата е хубаво нещо, ама химията си е химия. Става там каквото става, и процесът спира в първите няколко микрона (за най-добрите препарати) дълбочина на ръждата. С дебелата кафява ръжда няма какво да направиш. Просто няма как да доставиш нужното количество химикал вътре. Това е и причината да изглежда здраво след обработката. Третираният слой е от много твърди соли на желязото. Но под тях мизерията си стои и работи. Кафявата ръжда на желязото (Fe2O3) е един от най-често използваните катализатори, и между другото - автокатализатор. Другите 3 вида са безобидни.
            До: RUST STOP
            Това го знам, ама явно наистина прониква в дълбочина, щом успява да мине през боята която е опечена, лакове и всичко останало. 7 години Московски зими са си добро постижение.
              До: RUST STOP
              Оранжевата/кафява ръжда е хидрат на железния оксид, т.е. Fe2O3.nH2O и е страшна гадост. Това, животно първо трябва да се дехидратира, а това става по различни начини, като за предпочитане са механичният или термичният. Най-вероятно този препарат прави някакъв фосфатен слой и след това го запечатва отгоре, защото иначе е порест и нетраен. Ако нещо може само по химичен начин да пребори такава ръжда, трябва да го видя и ще стана върл привърженик на марката. Обаче съм силно скептичен, защото включването на кислородния атом в кристалната решетка на желязото е невъзможно (за разлика от алуминия, хрома, титана и т.н.), поради малките междуатомни разстояния и съединението изпада навън, като по този начин надува всякакви покрития отгоре и открива "прясното" желязо отдолу. С други думи - докато има хидрати, всеки защитен слой отгоре ще се пропуква и отдолу процесът ще си тече.
              А, това, че минава през боята е абсолютно нормално. Щом се знае, че отдолу има ръжда, значи боята вече се е надула и следователно напукала яко и стой само за фасада.
                До: RUST STOP
                Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
                Доколкото съм чел из руските източници, въпросният препарат НЕ преобразува ръждата по никакъв начин, а прониква в нея и пречи на достъпа на вода. Т.е. идеята е да задържи развитието на корозията.
                Ето инфо от руския сайт на производителя
                Ние не сме неутрални!
                  До: RUST STOP
                  Най-добре си е механична обработка, може цинкова паста, грунд, кит, грунд, боя! Това, за боята и отдолу! Бодито не прави добра връзка и под него корозията продължава...
                    До: RUST STOP
                    "Прониква" и "пречи" е терминологията на разните телешопи и прочее шарлатанства. Обаче, и от сайта не ми стана ясен принципът. Това нещо как ще измести водните молекули от съединението със железния оксид само с едното намазване? То, яко активно, бе...
                      До: RUST STOP
                      Съвсем лесно - с песъкоструя.
                      На кафявата ръжда изобщо не и трябва да е мокро, за да изяде желязото. Тя е АВТОКАТАЛИЗАТОР. Сама си улавя колкото и трябват молекули вода от къде да е. Пък тях ги има много и навсякъде, освен ако не са взети наистина специални мерки да ги няма. Каквито мерки никакви такива покрития не са, естествено.
                        До: RUST STOP
                        Е да де, всички сте големи разбирачи, отричате го и сте горди колко сте велики, а хората си го ползват и карат и не се замислят за нищо щот са доволни
                        Обера поне се замисля как ли би могло да работи, което беше всъщност и интересното в цялото чудо, докато Стефан вика че не може да стане без да е видял работи ли или не наистина...
                          До: RUST STOP
                          Я кажи откъде е тази терминология
                          It cleans, protects, penetrates, lubricates and displaces moisture like no other product on earth.
                          Щото на мен от обясненията принципът на действие ми звучи като да е същият ...
                            До: RUST STOP
                            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                            Е да де, всички сте големи разбирачи, отричате го и сте горди колко сте велики, а хората си го ползват и карат и не се замислят за нищо щот са доволни ...
                            Въпросът се решава само по един начин - с взимане на Rust stop и проба. Миналата година ми бяха обещали да ми донесат 2-3 спрея от Русия, ама хората излязоха несериозни.
                            Общо взето, смисълът в използването на това нещо е като заместител на разните му там восъчни препарати за предотвратяване (забавяне) на корозия. В този дух са и коментарите по руските сайтове - задържа развитието на корозията (предотвратява, ако обработката се прави на ново возило).
                              До: RUST STOP
                              Силно ме удивяват хората, които вярват че аз съм измислил всичката физика и химия. В случая някой спори не с мене, а с гимназиалната химия. Но ако това ви успокоява, секцията в която работя твърди че се занимава с нанотехнологии. Та все нещо съм чувал. Рекламата е за който иска да вярва.
                              Аз просто знам какво е това и как работи. Пък ти не щеш и да поговориш с тия на които тая пикня им е хоби. Не мога да направя нищо повече.
