Ръжда в резероара-'кауза пердута' или..
  • Ръжда в резероара-'кауза пердута' или..
    Привет! Имам сравнително нов мотоциклет. Поради факта,че дълго време е седял в склад с празен резервоар, като следствие в резервоара се бе събрала много ръжда. След накисване с преобразувател, сипах мозайка и лашках до изнемога.Ръждата падна, последва пак преобразувател, който махна финната ръждичка.Вътре стана като нов-метала се виждаше.Но след 24 часа пак се покри с кафяво окисление.
    Искам съвет какво покритие да нанеса отвътре след обаботката.Имам и малка дупка на дъното на резервоара с диаметър около 2-3 мм, лепене или заварка?Надявам се да се включат в темата и реставраторите от форума..
    От: Ръжда в резероара-'кауза пердута' или..
    Ползвай обикновен припой, широк ел. поялник за излишък на топлина и лесно подгряване. Преди това измиий резервоара със силен разтвор на прах за пране. Той пасивира до известна степен повърхнината. После дръж резервоара пълен.
    LZ1AIV
      Има една паста за запояване на медни тръби на Ротенберг. Като намажеш с нея и загрееш с горелка се калайдисва директно ако е чисто.
        Недей с тая горелка покрай тоя резервоар. Нищо, че си го измил.
        LZ1AIV
          За общо подгряване може да се ползва и пистолет за топъл въздух. Ако е марков, може да разтопи и припоя по-добре от поялник. Разнасянето става с дървена шпакличка/самоделна/. При наличие на телоподаващо може да се вкара ръкохватката в резервоара и да се поддържа лек приток на въгледвуокис за обезопасяване.
          Последно редактирано от коко келеша; 12-06-11, 15:09. Причина: допълнение
          Из "Златния телец"
            Аз съм си чистил ръздявали гаечни ключове с фосфорна киселина преди 3 години. Един приятел ми я изнамери някъде от ХТИ. Изчистиха се с едно намазване, след което изби бяла сол от киселината. Изчистих я с вода, ключовете станаха матово бели и от тогава не са мръднали. Не знам до каква степен е приложимо за резервоар обаче. Другото което не знам е дали няма да пречи на спойката/заварката. Може би е по-добре да се оправи първо дупката и след това киселина.
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              Ортофосфорната киселина е чудесен флюс за запояване. Вальо, тая паста на ротенберг ако кажеш къде я има ще си златен, че на мен ми я носят от Ю Кей.
              Ако дупката е малка най-добре с течен метал - при нагряване резервоарите имат лошото свойство да гърмят, дори при специалист.
                Благодаря на колегите за отоговорите-ще ги имам предвид при ремонта! Между другото, вижте на какво попаднах - ако някой може да ми донесе - ще черпя..
                  Завари си дупката, не се занимавай с течни метали и други временни глупости. Така и така ще го обработваш отвътре. Това с гърменето си е вярно, ако има бензинови пари вътре. Ако за изпарени, резеорвара промит със спит и после с вода и подсушен няма да гръмне никога, става си обикновена тенекия.
                    Пълни глупости за гърменето , моя резервоар на джипа си ги измих отвътре хубаво и след това го закърпих като имаше не повече от 6 - 7 дупки на всяка една съм сложил ламаринка около 5см. и съм ги обиколил с цели шевове , и не гръмна .
                    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                    [B]Ford Escort xr3 [/B]
                    [B]Aro 10 [/B]
                    и твой един син, Българийо,
                    0896042536
                      Като работех в ТЕСИ пробваха серпентините (с турболатор) във вана с вода. За да не ръждясат после във ваната слагаха някаква химия-Калиев незнамквоси. Дали не беше сулфат, ма да не те излъжа... Водата става жълта, и после серпентините не ръждясваха доста дълго време. Ясен да каже какво е съединението.
                      Друг метод против ръждясване на резервоар-поддържай го постоянно пълен. Не е майтап, поне моторите са с малки резервоари, и поддържането им пълни не е голям проблем.
                      А дупката може да я калайдисаш. Ако е малка-нещо около милиметър, до два най-много може само с калай. при по-голяма-кръпка която да се запои.
                      Заварката също е възможна, но при мерки против гръм. Както коко каза-пълни с някаква заваръчна смес, или СО2, и може да се звари. Но и там си трябва майсторлък, че резевроарите са си от тънка ламарина, а и щом се е пробил от ръжда-значи около дупката е много отънял. Аз бих заложил на калая.
                        Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                        Много се радвам че твоя не е гръмнал, но гърменето си е факт, не заблуждавай човека.
                          Иване, на един колега части от мозъка му още стоят по тавана на цеха в Sunsystem. Вярно, че не беше резервоар, а варел от някаква химия, но като гръмна едното дъно беше се издуло като полусфера, а другото при излитането си отнесе половината глава на човека. Остана на място разбира се.
                          Отделно от това тъст ми ходи половин година с рани по лицето от набитите стъкла от маска за заваряване. При опит за рязане на старо казанче от пестицид някакъв с елекртожен.
                          Така, че гърменето не е мит, по-добре да се вземат мерки, не струва почти никакво усилие или нещо друго, но си заслужава да се застраховаш против гърмене.
                          Умната!
                            Днес резервоара замина за пълно 'съживяване' - отстраняване на старата боя, кърпене,боядисване вън и вътре / вътре със специален грунд/..Ще се заваряват дупките. Ще посна снимки след като го взема.Благодаря на всички!
                              Резервоарите гърмят, понякога и без следи от миризма преди началото на работата. Не си правете майтап.
                              Какви предпазни мерки могат да се вземат:
                              1. Напълване на резервоара с азот или въглероден диоксид
                              2. Напълване и продухване с ауспухови газове от БЕНЗИНОВ двигател (може и на газ). С дизелов НЕ СТАВА, на празен ход той изпуска почти чист въздух! И естествено - това трябва да се прави на открито, газовете са отровни.
                              3. Продухване с водна пара - до загряване на целия резервоар до поне 80 градуса.
                              4. Измиване със спирт (да махне горивото) и после с вода (да махне спирта).
                              И да знаете - гърмят резервоари от бензин, нафта, пропан-бутан, метан, разтворители и всякакви горящи вещества. Гърмят и при заваряване, и при рязане, а понякога - от ел. искри или силен удар между твърди предмети наблизо.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
