Как се лепи тази пластмаса ... ?
  • Как се лепи тази пластмаса ... ?
    Става въпрос за главата на водоструйка
    стана една микроскопична цепнатина там където е изхода към маркуча
    на пластмасата пише тази формула >PA6.6-GF50<
    пробвах с течен метал но не държи
    ако някой може да даде акъл да помага
    ще съм много благодарен
    Re: Как се лепи тази пластмаса ... ?
    Аз бих я залепил със поялника, тоест с нея си - перпендикулярно на цепката правиш чертички с поялника на 1-2мм. навътре, такова разтояние е и тва между чертичките, още докато е горещо всичко, което е на чертички се заглажда, като държиш поялника наклонен, после продължаваш следващите 1-2см. - пак така. Понякога се налага и да отрежеш някакво парче от детайла от по-здраво място, да го разтопиш и да го залепиш на по-слабото място. Тва е, по здраво от тва "лепило" за пасмаси аз не съм открил...
    VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
    SXS-Restorations 0886513079
    Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
      Първоначално публикуван от Bugman Преглед на мнение
      kупуваш си няколко цедки за чаи с желязна мрежа и с поялника я натискаш доде потъне в пластмасата
        Вие ще ме уморите от смях!!! Какви поялници какви мрежички какви лепила Там налягането е 60-120 Бара!
          Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
          М-даа, безполезно е!!
          Само замяна с нова част!! И да помогне лепенето ще е за много малко!! Личен опит!!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Водоструиката ти е КАРХЕР от наи ефтините! Всичките се цепят там! това им е слабото място! Още не съм разбрал как се лепят!
              Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
              не е керхер от най-евтините и не е моя
              ама това няма значение
              black&decker е разбира се евтина, само за 30 евро
              наистина там налягането е 90-100 бара
              с поялника имам спонени какви заварки стават, точно никакви
              методите на Bugman и ceco Lj са доста успешни при лепене на калник или нещо друго по мотора но за 100 бара надали
              има специлани машини които лепят с пласмасов електрод и наистина става успешна "заварка" но за този тип пластмаса се оказа че няма електроди
              все пак благодаря за мненията, продължавам да търся начин
                Пластмасов електрод звучи велико!
                Като си счупя на кирката сапа ще го заваря с дървен електрод!
                  Какъв ще да е този пластмасов електрод
                    Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
                    Електропроводим...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Глупости! Сигурно има предвид пистолетите за пластмаса. Нали това с което работят, му викат "електрод"!
                        Значи взимаш една тръба, горе долу с диаметъра на главата, сиреч да може да я похлупи.Уплътняваш към дюзата с каквото имаш, става и с пластелин.Къпуваш си от зъботехнически магазин DURAKRIL .Това е оная химия дето леят от нея изкуствените зъби или венци.Това е един много фин прах с втвърдител кум него. Разбъркваш сместа и наливаш от задния край. Забравих да кажа, че преди да налееш тая работа, да направиш дълбоки драскотини по мластпласата и да обесмаслиш. Ако не вярваш пробвай преди това да излееш една пластинка 3-4мм. дебела и като стегне се пробвай да я счупиш с ръце.
                          То е ясно, ама това си е материал, щот електрод е нещо друго... То бива дивотии, бива селенови втулки ама пластмасов електрод вече не се трае!
                            Ами - електрод. Хем диелектричен. За заваряване на пластмаси. Не за лепене.
                            Ама тоя път няма да ругая никого, щото това не се учи нито в гимназията, нито на други тихи места. Пък високочестотните токове са си тъмна Индия и за напредналите. Така че го приемете на доверие. Има.
                            Не мисля че е много правилно да го кърпиш. Дай поне снимка на тая дюза, да видим как и от какво да я правим щом купешките са менте.
                              Искаш ли да те водя да видиш колко е електрод и на какво казват така
                              Пръчка от същия материалкато тоя дето се лепи, малко по-дебела от пълнител за химикалка, и човека нагрява с топлия пистолет и с ръка подава от материала да се залепи... Голяма заварка...
                              А чаркът който се опитва да залепи е от термореактивна пластмаса, така че е абсурд да му направиш нещо с температура, то веднъж е полимеризирало о толкова... Само лепене или изработка от друг материал на целия детайл.
