Какво трябва да знаем за компресорите
  • Какво трябва да знаем за компресорите
    Вече има няколко теми за компресори, но мисля в тази стегнато да опиша какво трябва да знаем за един компресор и какво е необходимо, за да си го направим. Като цяло опита ми не е голям (имам зад гърба си само един направен компресор и разни други човъркания), но мисля, че теоретично нещата са ясни. Темата е насочена по-скоро към прохождащите пневмо-мераклии и няма претенции за сериозен научен спор.
    Приятно четене.
    Като начало всеки, който е решил да си „събере” компресор трябва да е наясно за какво ще му служи. Правилото „колкото по-голям толкова по-добре” в някои случаи може и да не е валидно. В най-общия случай, обаче е така. Например, за да се използва един компресор за боядисване на коли или едрогабаритни детайли е добре дебита му (под налягане) да е поне 200-300 л/мин. В случаи, когато компресора се използва в домашната работилница – за продухване, за гайковерт, без особенно натоварване или за боядисване на дребни детайли – модели, спойлери и т.н. дебит от 120-200 л/мин. според мен е напълно достатъчен.
    Какви са основните „възли и агрегати” на един компресор:
    1. Двигател – колкото по-голям дебит и/или по-високо налягане искаме толкова по- мощен трябва да е двигателя. Например – автомобилно компресорче, за помпене на гуми – 80-100 W, хладилен компресор – 300-500 W, среден клас “домашен” компресор – 1.5 – 3 kW, „як” компресор >3-5 kW
    2. Глава – това е иначе казано самият компресор. Важни характеристики за главата са:
    • На колко оборота работи
    • Какъв дебит дава при тези обороти
    • Какво налягане може да вдигне
    Глава може да се купи като нов агрегат от магазина или да се изполва компресор от машина с въздушна инсталация – например камион. Често използвани са компресорите от ЗиЛ, Ифа, Икарус, Фадрома и т.н., но практически всеки може да свърши работа. В случаи, когато се пригажда компресор от камион (например) трябва да се реши въпроса със затварянето на картера, мазането и охлаждането. Най-често компресорите са били свързани със системата за централно мазане, за това един от вариантите е да се монтира маслена помпа, която да вкарва масло и да маже лагерите и цилиндрите. Друг вариант е да се пробият биелите, като в долната им част се запоят тръбички, които при въртенето да „разбиват” масло в допълнително изработеният картер, който се монтира към главата (компресора).
    Ако компресора е предвиден с въздушно охлаждане най-добре е на оста му да се монтира вентилаторна шайба. Ако е с водно – може да се сложи радиатор и да се разчита на конвекцията или, ако компресора работи с високо натоварване дори да се монтира и водна помпа. Вариант за охлаждане има и с маслото – ако системата работи с маслена помпа може да се включи и маслен радиатор.
    3. Ресивер (бутилка) – Колкото по-голяма е бутилката толков по-голям запас от въздух ще има за работа. Теоретично може да се боядисва с компресор от хладилник и ресивер от 1000 литра, но на практика това е необосновано. По мое мнение бутилката трябва да е такава, че с дебита си компресора да може да я пълни от 0 до 7-8 бара за 2-4 минути. Или (ако разгледаме примера от т.1) за автомобилно компресорче практически е безсмислено да се слага бутилка, за хладилен компресор аз бих сложил бутилка не по-голяма от 15-20 л., за „домашен”компресор е подходящо да се избере бутилка от 30 до към 60-70 л, за по-мощните компресори – колкото по-голяма толкова по-добре.
    Принципно това са основните възли в един компресор. Нещата, които ще опиша по-долу са екстри, с които се постигат удобство и качество на работата. Последователността на описване не трябва да се приема като степен на важност.
    4. Пресостат – много важна джага. Функцията му е да управлява работата на двигателя. Регулира се да го изключва при достигане на определено налягане (да кажем 8 бара) и да го включи, когато налягането падне под определено ниво – например 6 бара. Така в бутилката постоянно ще имаме налягане в определени граници, като при това двигателят ще работи само тогава, когато е необходимо. Това е задължителна екстра в случаите, когато компресора ще се използва за нещо различно от помпене на гуми.
    5. Редуцир – вентил – когато се работи с пневматични инструменти или се боядисва има определени изисквания към налягането. Например повечето непрофесионални пневмоинструменти работят на 6-7 бара, боядисва се с налягане да кажем между 2 и 3 бара. С помощта на редуцир-вентила може да се правят различни варианти глава - ресивер. Възможно е да се боядисват коли, например с компресор с дебит 150 л/мин., но тогава трябва да има голям запас въздух в ресивера – например 120-150 л. и налягането да се поддържа високо (7-8 бара), така че дори компресора да не насмогва с дебита да имаме аванс от налягане, който да се използва в минутите, докато се пръска.
    6. Предпазен клапан – задължително е да се слага, когато имаме ресивер. Той служи да изпусне въздух, ако по някаква причина налягането в ресивера стане по-виско, отколкото смятаме, че е безопасно за системата. Ако например ресивера по предписание е с работно налягане 8 бара и е тестван на 12 е най-разумно предпазният клапан да е такъв, че да отваря при налягане над 8 бара. Само информативно – ако сме напомпали една бутилка на улицата при температура 0 градуса и после я вкараме в хола (кой ли си държи бутилките там, но все пак), където температурата е 26 градуса налягането в нея ще стане почти 11 бара
    7. Разтоващ клапан – служи като „допълнение” към пресостата. Всъщност това е еднопътен клапан (пропуска въздуха само в една посока – от главата към ресивера, но не и обратно), който има допълнителен изпускателен отвор, който с помощта на тръбичка се свързва в пресостата. Когато компресорът работи въздухът преминава през клапана в посока от главата към бутилката. Изпускателя е затворен от пресостата. Когато налягането достигне зададената граница пресостата изключва двигателя и отваря изпускателя. В този момент в бутилката имаме високо налягане, но „магистралната” тръба от главата до ресивера не е под налягане. Това е важно в случаите, когато се работи с асинхронни електродвигатели с пускова и работна намотка. При тях е характерно, че в първоначалният момент сработва стартовата намотка, която служи само за развъртане и е с малка мощност. Ако в този момент двигателя е под силен товар няма да може да развърти с достатъчна скорост, за да включи работната намотка и най-вероятно ще изгори. В случая с разтоварващият клапан избягваме този риск, защото без товар за няколко оборота той достига необходимата скорост, за да влезне в нормален режим на работа. Когато налягането в тръбата глава – ресивер започне да се покачва изпускателният клапан затваря и компресорът започва да работи с всичка сила.
    8. Разширител – това е допълнителен съд, който издържа на високо налягане и се монтира по пътя на въздуха от главата към ресивера. Изпълнява две много важни функции:
    • Дава допълнителен капацитет на ниско налягане при пуск – например, ако тръбата от главата до ресивера е тънка и къса обемът й е много малък. В такъв случай той може да не е достатъчен, за да осигури необходимото време празен ход за развъртане на електромотора. В случая, когато има разширител мотора ще тръгне без проблеми, като е по-сигурно, че натоварването ще започне след достигането на работните обороти.
    Кондензоуловител – когато буталата на компресора нагнетяват въздуха той се свива адиабатно и се загрява. След като излезне от цилиндъра той попада в ресивера, където налягането е значително по-ниско. Въздухът се разширява адиабатно, което води до рязко охлаждане. В този момент водните пари, които се съдържат в него кондензират и в ресивера с времето започва да се натрупва вода. В случая, когато имаме разширител въздухът от главата се разширява в него и една голяма част от водата кондензира там. Достатъчно е от време на време да се източва от пробка в долната част на съда.
    За разширител може да се използва и маркуч с по-голямо сечение или по-дълга тръба, навита на серпентина
    9. Пневмогрупи – това са различни комбинации от уреди които служат за подобряване на качествата на въздуха след ресивера. Ето някои от тях:
    Омаслител – когато се работи с пневмоинструменти или машини, захранвани с въздух понякога има изискване във въздуха да има известно количество масло под форма на аерозол. Така, когато въздухът задвижва например турбина на гайковерт той същевременно и смазва триещите се части. В някои случаи пневмоинструментите имат възможност и за самостоятелно мазане, а понякога е достатъчно просто да се капнат няколко капки масло във въздушният вход на инструмента. В такъв случай не е необходим омаслител. Омаслителя е „абсолютно забранен” в случаите, когато въздухът ще се използва за боядисване
    Изсушител – и филтър, който отделя водните капчици, прах и други замърсители, попаднали в системата. Когато в пневмогрупа се монтират омаслител и изсушител е очевидно, че изсушителя трябва да е преди омаслителя. Този филтър е абсолютно задължителен, когато се боядисва.
    Редуцир – вентила е също част от пневмогрупите
    10. Манометри – със сигурност трябва да има поне един манометър, който да ни показва налягането в бутилката. Той може да е независимо монтиран, може да е монтиран на пресостата или на входа на редуцир – вентила. Във всички случаи трябва да е директно свързан към ресивера. Допълнително може да се монтират манометри, които да показват налягането след редуцир вентила и т.н.
    11. Филтър – за да се избегне попадането на механични частици в главата на входа й може да се монтира филтър. Има филтри, които изпълняват функция и на шумозаглушители.
    12. Отдушник на картера на главата – в случаите, когато се работи с пригодени компресори това е задължително. Картерното налягане може да се увеличи от нагряването на маслото или заради изпускане на сегментите. Това може да доведе до изплюване на семеринги или гарнитури и изхвърляне на маслото от картера. Във всички случаи трябва да има от къде то да се разтоварва. Обикновенно се прави отвор в най-горната част на картера, като трябва да се изработи така, че да не може от там да се „плиска” масло.
    След като се запознахме с основните "възли и агрегати" вече можем да ги свържем една система. Връзките се правят или с метални тръби или с армирани маркучи за високо налягане. В случаи на "нормализирана" конструкция се налага само една тръба - от главата до разтоварващия клапан. Монтажа може да е на "водопроводен принцип" или изполвайки монтаж "с лещи". В първият случай за достигане на желаната форма на тръбата и монтажа й към главата и клапана се използват чисто водопроводни детайли и техники. Във втория се използва най-често медна тръба, на която се придава желаната форма, краищата й се обработват подходящо и се пристягат с "лещови съединения" или се запояват към муфи за монтаж. Разбира се може да се използват и други варианти, взети назаем от камионските въздушни инсталации.
    Най-често срещаният вариант на изпълнение на компресор е следният:
    1. За основа се използва ресивера. Всичко останало се монтира по него. Честа практика е да се заварява директно върху бутилката. Заварките трябва да се правят внимателно. Основната цел е да не се направят язви, които да влошат якостните й качества. За удобство може да се предвидят колелца и дръжка за влачене на компресора. Имайки предвид вибрациите, които се усилват с увеличаване на натоварването практиката показва, че един от най-подходящите варианти за стойка на компресора е с 2 колелета и 3-та опорна точка (може и да е "двойна") с тампони.
    2. Обикновенно отгоре се монтират главата и двигателя. Ако движението се предава с ремък е добре двигателят да може да се движи в известни граници, за да може ремъка да се сваля/слага и обтяга. Ако има външни движещи се части (например ремък и ремъчни шайби) е добре да се монтира предпазна решетка
    3. Тръба (или система от тръба и разширител), която свързва главата и разтоварният клапан.
    4. Разтоварващ клапан - най-често се монтира директно през отвор на ресивера. Ако двигателя е постояннотоков (например захранван от елсистемата в автомобил) е възможно да се работи и без този клапан. Във всички случаи, обаче е добре да се сложи поне еднопътен клапан.
    5. Пресостат - за него е важно да има връзка с ресивера, за да може да отчита директно налягането в него. Монтира се на най-удобното място или с плътни тръби или с мека връзка (армиран маркуч) се свързва с ресивера. Към отвора за изпускане на въздуха от разтоварния клапан се монтира тефлонова тръбичка (по нашенски казано "една черна шлауфка"), която се свързва и към клапана. Удобно е тези 2 отвора да са за един и същ диаметър. По мое мнение стандартно се използва шлаух с вътрешен диаметър 6мм, който идеално пасва и към пресостата и към разтоварващия клапан.
    6. Предпазен клапан - трябва да има директен достъп до бутилката. Някои пресостати имат допълнителен директен отвор за монтаж на предпазният клапан.
    7. Пневмогрупа, манометър - обикновенно се монтират неподвижно към ресивера и въздухът се отвежда директно от него в нея (лирично?).
    8. След пневмогрупата се монтира бърза връзка (женска). Хубавото е, че ако в тази бърза връзка няма включен маркуч не пропуска въздух. Така тя играе и ролята на "кранче"
    9. Маркуч с бързи връзки
    10. Готово.
    Като цяло мисля, че вече компресорът не е "тъмна Индия".
    Ако след като сте прочели това и у вас се е запалила пневмо-манията мога да препоръчам темата:
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=42895
    в нея има много богати описания, придружени със снимки, интересни въпроси и още по-интересни отговори и решения.
    Ако снимките не са достатъчни за да си изградите визуална представа - разходете се до някой от хипермаркетите за техника и разгледайте компресорите там.
    Разгледайте ги с новите очи на познавачи
    Успех!
    Последно редактирано от Veselinv; 22-01-10, 20:01. Причина: Отстраняване на правописни грешки
    Suzuki GSXR
    VW Touareg
    Mitsubishi Pajero II
    До: Какво трябва да знаем за компресорите
    Понеже е важно, но много рядко се говори за това искам да припомня, че всички пневмо-части, които се продават напоследък са с т.нар. "газова резба"
    В метричната размерите се отбелязват например с М10х1 (което означава резба с диаметър 10 мм и стъпка 1мм)
    В "газовата" размерите са G1/4, G1/2 и т.н., което всъщност са цолове (или инчове), но не съм сигурен дали не са различни от цоловите означения при резбите за водопроводни тръби.
    За да работите с частите, които се продават на пазара трябва да можете да нарязвате такива резби.
    Suzuki GSXR
    VW Touareg
      ценна колекция от ценни съвети
      Благодаря!!!
        Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
        Различни са. При цоловите 1/2" (12.7мм) е външния диаметър на резбата, а при водопроводните 1/2" е диаметъра на отвора., а резбата е 20.8мм .
        Последно редактирано от vgrig; 22-01-10, 22:05.
        0888543685 Валери
          Благодаря за подробната информация на колегата много полезна.Иначе темата за компресорите си я следя редовно занапред може да сглобя "нещо".
          Бялото BUZUKI 1.6 8в
          0899368772 ;) 0897229322
            Мога да добавя че за да извадите максимален дебит от компресора с които разполагате е важно да се знае че освен мощност мотора трябва да има и високи обороти колкото повече толко по добре да са над 2000 .
              Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
              По важни са номиналните обороти на главата. Производителите ги дават. След това се гласят шайбите според мотора.
              0888543685 Валери
                Стигнахме и до резбите в пневматиката и хидравликата най масово се използват резби със стъпка 1.5 . При зиловите компресори резбата на изхода на въздуха и долната пробка на картера е 16х1.5 а средния маслен отвор е 10 х1. На ифите изходящия отвор е 22х1.5 на икарусовите компресори входа и изхода на въздуха са с резба 26х1.5 а долната пробка на картера е 22х1.5. При новите манометри и бързи връзки резбите са 1/4 или 3/8 при старите руски и български манометри резбата и 10 или 12х1.25. Всички тези резби се правят лесно ако имаш на разположение необходимите плашки и метчици или най добре струг. Оборотите на дадена глава ( компресор ) са дадени от завода производител и тяхното превишаване не е желателно. Старите български компресори от серий УК 50 - 100 работят на около 500 оборота зила и икаруса от опит мога да кажа че не е добре да им се превишават 1100 оборота особено без водно охлаждане. Аз лично за присъединяване на главата към ресивера и допълнителната арматура използвам стандартни водопроводни фитинги 3/8 1/2 3/4 и 1 цол те са ефтини и надеждни и бързо се работи с тях защото ако трябва да правя всички колена и снадки се губи много време. Ресивера (бутилката) най добра за смоделен компресор е автогазова бутилка. Обеми всякъкви според нуждите намират се почти за без пари по вторичните и най същественото пропан-бутана не ги е корозирал отвътре рязал съм всякъкви стари автогазови бутилки български руски италянски и вътре винаги са в добро състояние за разлика от бутилките за сгъстен въздух от камионите. Там конденза за двайсетина години обикновенно доста я е корозирал отвътре а контакта с околната среда и е разгонил фамилията отвън така че рядко се намира добра такава бутилка.
                Последно редактирано от sek.1; 24-01-10, 15:00.
                  Една интересна възможност са тръбите и снадките за отоплителни инсталации (иначе казано - парно). Имат предимството да се сгъват лесно в почти произволна форма, лесно се снаждат, има ги в достатъчно размери, снадки всякакви. На тръбите си пише какво налягане издържат, 12бара не е рядкост, което е напълно достатъчно.
                  Една такава тръба, сгъната на спирала, върши идеално работа и за разширител и за междинен охладител.
                  Поздрави за темата!
                  П.П. Еднопосочния клапан е добра идея и за трифазни мотори, особено, ако компресора е по-едър.
                  П.П.П. другата функция на разширителя е да не позволява постоянното "тракане" на еднопосочния клапан - едно, че е дразнещо, друго, че се разбива за норматив.
                    От 15г. въздушната инсталация ми е с такива с ал. вложка. На тях пише макс. 10бара, но при 100 градуса. Едно време, преди китайския бум произвеждах фитингите. Заради стандартизацията ги прекарахме на изпитания. При темп. 18градуса тръбите и фитингите издържаха 35-40бара в зависимост от диаметъра.
                    Малка редакция..за връзки около главата и разни охлаждащи серпентини не стават. Там напича повечко и е опасно. Такива си ги правя с мека медна тръба.
                    Последно редактирано от vgrig; 24-01-10, 18:45.
                    0888543685 Валери
                      Ae тръбите със сигурност не стават за връзка от компресора до ресивера пробвах го на един ифов компресор стопи пластмасата за няма и минута и тръбата изхвърча. Иначе са идеални за изграждане на ЦВС . Изграждали сме ЦВС даже две на голями сервизи с полипропиленови тръби с Ае вложка на фирма Стаби не знам защо точно с такива тръби но така искаха клиентите работното налягане е 10 атмосфери и няма проблеми .
                        Забравете да ползвате такива тръби,отвътре се стапя и я издухва.Само стоманени или медни.
                          Нямам нищо против медните тръби, даже топлоотдаването им е несъизмеримо по-добро, но това със стапянето ми е нещо странно. Всъщност не съм си правил труда да меря колко е температурата на компресор с въздушно охлаждане, особено ако охлаждането липсва, така, че съм далеч от мисълта да споря.
                          Но на водно по никой начин не вдига чак пък такива температури. През ден го гледам у дома, 55-60градуса му е нормалната работна температура. Никакъв шанс да стопи каквото и да било, камо ли тръба за гореща вода.
                          Сега се сещам и още нещо - ако компресора или част от инсталацията са на студено, шанса да се получи замръзване по фитингите е доста добър, особено на по-дълги линии. В промишлени условия се взимат (или поне трябва да се взимат) мерки по въпроса, а домашните рядко са достатъчно дълги, че да има значение, но предвид околните температури в момента, някой да не се изненада, ако изведнъж въздуха му вземе, че спре.
                            Да уточниме от къде идва загряването в компресора то не е от триенето на движещите се части а от компресирането на въдуха температурата е достатъчно висока и даже стига за поддържане на горивния процес при дизелите . На исхода от главата температурата е най висока и на око надхвърля значително 100 градуса независимо от охлаждането то спомага тя да не се предава по цялото тяло. Миналата година събирах един компресор от ЗиЛ 157 (джоган) за един приятел който я го ползва един път в годината я не по тази причина не съм му слагал и пресостат а му вързах оригиналната разтоварваща система която отваря клапанчетата при определено налягане и понеже за сега няма и къде да го държи и е с монофазен двигател аз си го ползвам в гаража. Когато стигне осем атмосфери и отвори клапанчетата след няколко минути температурата му е вече няма и 20 градуса охлаждането му е перка от Нива на шайбата. Заради постоянното замръзване на нащо ЦВС преди 7-8 години го бракувах цялото заедно с компресорите понеже инсталацията е изграждана преди повече от 30 години с черни парнаджийски тръби и е много корозирала зимата всеки ден замръзваше по няколко пъти . Сипвах спирт антифриз от което ефекта беше че искарваше килограми ръжда във филтрите на пневмогрупите греехме я с газови горелки абе полудявахме. Накрая направих два малки компресора за двете машини на които им е необходим въздух и реших проблема. Преди няколко години подменяхме в един сервиз цялото старо желязно ЦВС с полипропиленови тръби с Ае вложка на Стаби по същата причина въпреки филтрите през тях минава много финна ръжда и гайковери Факом и Юсаг за няма и шест месеца се скапвт тотално и им беше отпаднала гаранцията. Така че който изгражда такава система след ресивера само Ае тръби или полипропилен с Ае вложка.
                              Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнение
                              Таблицата с размерите на резбите копирах преди време от някой от форумите тук, ама не се сещам от къде точно. Извинявам се, че не цитирам от кой, но предполагам, че няма да ми се сърди
                              Suzuki GSXR
                              VW Touareg
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
