Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • Re: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Well, the feed gearbox is moving again :-) http://nonamed.rajce.idnes.cz/Soudru...c#MOV_0485.jpg
    I have another question, how much oil should go into the main transmission and how do I adjust the clutches? They slip :-(
    • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
      Този струг е с централно мазане . Масло се налива в долния редуктор и от него под налягане се мажат подавателната и шпинделната кутия . Връща се по едни големи гумени маркучи така че може да наливаш през всяка от кутиите . Има нивомерна пробка но на око до нея събира към 15 литра масло . Пробката е под ремъчната шайба на долния редуктор .Натиснете снимката за да я уголемите
        This one is the drain, i suppose? The proper oil level can be checked behind the pulley above?
          sek.1 wrote that the oil level 'eye' is behind? the pulley of main transfer case...so if it's hard to check it...15 liters is enough!
          a и човека пита как да си настрои съединителите, щото превъртат
            Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
            За да стигнеш до съединителите трябва да свалиш ламарините около лоста за смяна на оборотите . Под тях има една капачка обаче за да и развиеш болтчетата и да я свалиш трябва да свалиш капака от задната страна на машината да охлабиш контриращите 4 болта и с основния повдигащ болт да повдигнеш целия редуктор така че капачката да се покаже . Съединителя е стария модел с кобилични фиксатори има по една гайка за регулиране на всеки по отделно . Гайките са кръгли фланцови и на тях има контра която трябва да я издърпаш с една отвертка и да я завъртиш на страни . Така вече гайката се върти . Поставяш съединителя в средно изключено положение и натягаш един оборот след което включваш и така докато уцелиш точния реглаж . Това което си оградил е тръбата за източване на маслото а точно под шайбата има прозрачна пластмасова контролна пробка "око" същата като на другите две кутии . Маслото точно не съм го мерил но за да ми дойде на средата на "окото" съм сипал една пълна лейка 12 литра и още около 3 литра . Като регулираш съединителите източи маслото защото много пръска .
            Последно редактирано от sek.1; 19-02-13, 20:06.
              тука превода ше е тежък:
              1.Drain the oil ...otherwise is mess
              2. Remove the panel (sheet metal) around gear changing lever.
              3. Under this panel is cap, but to reach it, you must remove back panel/cover than lose 4 bolts and with main 'rising' bolt to lift entire transfer case and finally reach the cap.
              и по натам некой друг...мързи ме
                За човека с превода мисля че мога да помогна And now step-4 is to regulate the Clutches - The clutch must be in a middle position OFF they are two one for forward and one for the reverse,but the regulation is the same.The clutch got one big nut with a pin lock - it can be unlocked with hand or if its difficult with a screwdriver - pull it outside and turn it at left or right to stay outside. Now the nut is unlocked and you can turn it on "Eye" to regulate the clutch and then if you want - try the clutch when the case is open because will not be perfect from the first time - The clutch must not heat in middle OFF position, it`s not difficult you can do it . Обяснил го така както съм го правил на C5 мисля че съединителя е същият
                  Да това е последователността . Като свалиш отпред ламарините ще видиш капачката тя е на 8 броя болтове 6мм но половината са под нивото на технологичния отвор на фундамента и за това се налага да повдигнеш целия редуктор . От задната страна е шейната която го държи и така по тоя ход нагоре - надолу се опъват ремъците . Като застанеш срещу отвора десния пакет съединител е за нормалния ход а левия който е и с по малко дискове за обратния ход . Това представляват пакет съединителите . Този е от новия модел но разликата е само че не е с кобилични фиксатори а със съчмен сепаратор . Това е метален многодисков машинен съединител тип "сигма" Изработва се от Ст 65г и се термообработва до над 60 единици . Най важното за съединителя е маслото защото то го охлажда като кутията остане без масло само въпрос на време е той да прегрее и дисковете и пружинните шайби да се отвърнат и изкривят . Най важни са пружинните шайби защото те при изключване разделят работните дискове . Когато те се отвърнат дисковете остават залепнали и шпиндела не спира а при реверсиране машината се опитва да тръгне в двете посоки и дисковете боксуват и се понася един пушек на изгоряло масло . Когато дисковете се износят става това изпадат съчмите от сепаратора и съединителя вече е за боклука . Ако хванем този момент преди да са изпаднали съчмите можем да добавим още дискове и така да спасим положението . Правил съм го много пъти . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456082Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456079Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456078Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456083Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456080Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456076Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456081Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                  Последно редактирано от sek.1; 20-02-13, 05:39.
                    ако може документация за струг Ц-11
                      Първоначално публикуван от rock_beer Преглед на мнение
                      Един колега ги е качил на този сървър
                        Ако може документация за фрезово-пробивна машина РВ 001
                          Ако случайно намериш преди мен или имаш друга различна от тази която съм събрал, прати ми я да я кача и нея. Нещо трудно се намира вече документация. И в библиотеките на ТМТ-тата вече няма нищо. skype: the_fog2
                            http://hosting-bulgaria.net/files/docs/
                            безкрайно благодаря
                              Колеги, закупих си една машинка, плосък шлайф -ШПХ 31, нямам никаква документаци а ми се иска да го пипна тук-там ! Ако някой има нещо за машината, схеми , технически паспорт, ел. схеми ...каквото и да е ще е чудесно да ги сподели ...
                                трябва ми ръководство на български за фанук0 ,може и 6 за струг спешно .имеила ми е
                                CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
                                ganyo@abv.bg
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
