Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    На мен ми е чудно за какво са двата големи контактора в таблото? Единия - ясно, ама другия? И бързия ход, и охлаждането са с мижавки моторчета...
    Две електрически скорости на практика се удвоява оборотния ред на машината. И руснаците направихи и совалка и ракети ама и те нямат нито един читав универсален струг или фреза.
      Мда. За това не се сетих. Но все пак забелязах че в таблицата максималните обороти са 2400, вместо 2000.
        Спарки, мерси за таблицата. На мен ще ми свърши работа. Не разбрах как си я направил, но резултата е перфектен. А аз бях тръгнал да възстановявам нечетливите цифри с химикалката.
        Сек.1 , ще имаш ли възможност да направиш табелките х2 ?
        Последно редактирано от Цанко; 15-07-10, 14:36.
          Първоначално публикуван от Цанко Преглед на мнение
          Спарки мерси за таблицата. На мен ще ми свърши работа. Не разбрах как си я направил, но резултата е перфектен. А аз бях тръгнал да възстановявам нечетливите цифри с химикалката.
          Наново, от нулата. Взех я от книжката, направих таблица в Word, а рисунките на резбите и зъбните колела си начертах на AutoCad, експортнах в WMF, и ги дръпнах в таблицата през Word-а, откъдето, след като наместих всичко, ги принтнах в PDF, като експортнах шрифтивете като "Outline", така че да няма проблем с имането или не на някой шрифт. Така всичко в таблицата е изцяло векторно, и четливостта не зависи от увеличението и намалението и.
          В момента си чертая табелите за лява/дясна резба и за нормална и увеличена стъпка - за двете малки ръчки на скоростната кутия.
          Единствено не съм сигурен дали не трябва да се смали малко, но днес ще проверя директно върху струга.
          Последно редактирано от sparkybg; 15-07-10, 14:34.
            Таблицата става. Премерено.
            Някой да знае поне ориентировъчно колко тежи основнатаата плоча на супорта, с махнато всичко по нея? Очертава се шлайф лястовичата опашка на долния супорт.
            Иначе, винта е що-годе добре, макар че при цена в комплект с гайката 120лв, може да го сменя. Отдолу беше пълно с боклуци. 2 часа съм чистил. Бяха задръстени и каналите за смазване на лястовичата опашка. Има и около 1-2 десети износване на хоризонталните плоскости, както и видимо износване на същите върху подвижната дъска, ако съдим по дълбочината на каналите за смазване.
            Към момента единствения начин за нормална работа е да наглася клина да стегне в диапазона на напречно подаване, в който работя. Проблем е обаче когато трябва да стъргам например фланеца за универсала, понеже към края започва да стяга.
            Някой беше споменал и за някакви, дето правели ремонт - сваляли си целия супорт, ремонтирали, и го донасяли обратно. Нещо, телефон, адрес? Към момента съм намерил кой може да го направи в завода в Троян, но искат да им го закарам лично, та затова търся и по-удобен за мен вариант.
              http://www.zmmvratsa.com/ Виж тука .
                Спарки, ако искаш точност от тази машина, заеби шлайфа, трябва шабър, ама и някой дето може да го ползва...
                  Износванията са по няколко десети. 2-3-4. Няма как да се мине без фрезоване, поне според мен. Утре пак ще меря и ще умувам.
                    Блах! То това не е износване, а направо си е изгризване...
                      И това само на тая лястовича опашка. Паралелите са идеални. Горната (малката) лястовича опашка - също. Явно там никога в живота си не е виждало масло.
                        Здравейте металобработващата гилдия
                        От вчера имам и аз струг (по-точно станок) "Красний пролетарий" производство около 1950 г. Машинката бачка много читаво само проблема е с таблицата за резбите. Моля ако можете да ми помогнете да се сдобия с такава таблица или ако на някой му се намира технически паспорт на машинката. Аз се ровя из руските сайтове, но нещо не ми излиза късмета.
                          Само да се върнат от отпуска моите хора и ще ти изецвам една върху неръждавейка .
                          Дали ще можем да пуснем табелките при твоите хора? Аз проверявах наляво-надясно, ама повечето като чуят размера на табелата за подаванията, казват "не може".
                          Прикачам последните версии на таблицата за подавания и табелите за лява/дясна резба и нормална/увеличена стъпка.
                            Нещо не мога да ги отворя .
                              Свали си по-нова версия на Acrobat Reader. Вероятно е от това. При мен се отварят - току що пробвах.
                                Ще пробвам моята е девета версия. Иначе не е проблем да откова една от таблиците на някоя от моите служебни машини ама са много ситни цифрите хубаво е да са по голями да не си вадиш очите .
