Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Смятайки по предавателни числа установявам "интересни" неща, като например че стъпка на автоматичното подаване 1.24 (на табелката), всъщност е 1.31801
    Дори да смятам по техния пример в книжката, стъпка 0.25, всъщност не е 0.25, а ми е 0.26нещо си.
    Аз ли нещо, или някой друг, нещо?
    Аз не знам по сметки кое как излиза, знам само че без да се правят никакви интервенций различни от оригиналната конфигурация на лирата със зъбните колела (поне на моя струг) има стъпка в мм. сектор която се припокрива с 19 навивки в цол, правил съм го и то не веднъж но пак с уговорката че става въпрос за дължина от около 20 мм.и поне на тази дължина разминаване не се усеща, за по дълго разтояние не искам да споря. Би трябвало да няма никакво разминаване в стъпките мъжко-женско, особено на по голяма дължина защото разликата се натрупва и просто колкото и да олабваш в един момент спира да се навива.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
      При стъпка 1.31801 грешката е малко под 2 стотни на навивка, или около 3.5 десети за инч, или 2.8 десети за 20мм. Това без да се пипа нищо по лирата, на стандартен самоход (не от винта за резби). Обаче с нерезбово подаване трябва да си играеш доста с малкия винт при всяко повтаряне, ако не направиш резбата само с едно добавяне.
      ПП: При теб минаването между модулни/диаметралпитчови и нормални резби не ставаше ли само с дръпване на едано малко колелце под капака на лирата? Предполагам имаш в предвид че и него не пипаш, ами си караш с лира като за нормална резба?
      Последно редактирано от sparkybg; 24-04-12, 17:40.
        Точно така, това лостче не го пипам и него
          Станьоо, вече е "довечера". Айде тури край на драмата де!
            На времето в стария завод имаше една много стара руска таблица на която бяха подредени резбите на които стъпките съвпадат независимо дали мериме в цол ; инч или милиметър . На 19 навивки цолова отговаря 1.375 милиметрова която си я има на таблицата и не трябва да ставаш на маймуна докато пререждаш лирата . Тая таблица спестява много време и работа убих се да търся такава и няма и няма . По лесно е да намериш порно филм с участието на папата от колкото такава таблица
              Е да де, ама не отговаря "напълно" ами около. Точното е 1.3368.
              1.375 ще има грешка от почти 4 стотни на навивка, което за 10 навивки ще стане 4 десети. Вярно че тия резби са къси обикновено, ама си е факт че не е точно, ами около.
                Колеги да се похваля с една нова придобивка.Ето я и машината.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5371864Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5371865Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5371866Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5371867Пусната е в движение.
                Това е така да се каже един вид подарък от сина за рождения ми ден.
                  Честито! Със здраве да си ползваш подаръка и много парички да ти изкара ! Хубав С 10 още изпадат запазени машини .
                    Благодаря колега за пожеланието.От твоите уста в божите уши.
                      Здравейте колеги,сега се регистрирах.Не съм чел всички теми но ще го направя.Сега имам спешен въпрос към тези които имат С8М.В таблиците за цолови резби липсват 26", 32", 48"нав/инч и др.,но тези сами много нужни.Някой практически знае ли каква лира трябва да се подреди или с колко зъба колело трябва да се сложи към съществуващите.Например в първата настройка,където е:25/100 -127/75 с предавателно отношение 127/300.Който има ръководството ще види.Аз съм от Пловдив и може да се видим в работилницата ми.Благодаря и поздрави.
                        Нов съм във форума,но имам спешно питане към колеги работещи на С8М.Работя често с цолови резби,но както знаете в таблицата няма лира за доста резби по резбомера.Най често ми са необходими 26" ,32" ,48" нав/инч.Някой знае ли практически с колко зъба колело трябва да се сложи,примерно към първата настройка 25/100 към127/75 пред. отнош. 127/300 за да получа нужните резби или каква нова лира да наредя.В ръководството има и формула но не ми е ясна.Ако някой даде пример с формулата за 26" аз ще си изчисля за другите.Аз съм от Пловдив,може някой да ми помогне на място.Ако има въпроси ще отговоря.Благодаря и поздрави.
                          Този форум работи ли? Или темата е приключила.Поздрави.
                            Всичко работи, дори и хората пишещи тук. На въпросите които си задал, могат да ти отговорят много малко хора. Дано не появи някой от тях.
                            [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                              Имам един проблем с моя универсал и центроването, надявам се знаещите да ми помогнат. Има биене при първоначално закрепване на детаила от 0.1-0.15 мм, което след престъргване изчезва и толеранса си идва на 0.01мм. Това което съм правил е за пусна една стружка по шпиндела, после заедно с фланеца на универсала, после с една черупка от лагер закрапена на външните страни на челюстите, престъргах вътрешните. Проблема обаче обаче си остава с първоначалното закрепване. Дали универсала е поизносен от употреба?
                                Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                                Колега, износена ти е най вече неравномерно спиралата на универсала, "лагеруващото" легло в универсала на самата спирала, износени са при всяко положение и каналите за челюстите. Както и да го престъргваш, каквото и да го правиш няма спасение, може да е добре само ако са престъргани челюстите и то само и точно за определен диаметър. Та за това се охарчи 100, 150тина лева и си купи нов универсал, пък и да не е от най високия клас. Ще се родиш и ще видиш каква е разликата. Няма смисъл да престъргваш фланци, челюсти и каквото и да било.
                                Последно редактирано от DIMILIEV; 18-09-12, 09:40.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
