Що е то самоход на струг
  • Що е то самоход на струг
    Къде си чувал за струг с постоянни обороти. Самоход очевидно няма.
    Это, от някъв форум. Там ги купуват главно за дърво, по примерно 350 евро.
    Цитата:
    Это станок по металлу. В паспорте написано: "Станок для проточки коллекторов и фрезерования пазов между ламелями". Предназначался для крупных автобаз. Нарезка резьбы не предусмотрена.
    Вот реальные параметры из паспорта.
    1 Тип - Токарно-фрезерный настольный
    2 Высота центров - 70
    3 Наибольшая длина
    устанавливаемой детали - 550
    4 Привод шпинделя
    а) мощность, вт - 400
    б) число оборотов - 1400
    в) напряжение - 220/380
    5 Число оборотов фпинделя - 1400,2000
    6 Привод суппорта - ручной
    7 Продольная подача суппорта
    мм/об маховика - 29;75
    8 Наибольший продольный ход - 500
    9 Величина поперечной подачи
    поперечного суппорта за один
    оборот гайки указателя, мм/об - 3
    10 Цена деления гайки указателя - 0,05
    11 Наибольший поперечный ход
    резцедержателя - 70
    12 Привод фрезы
    а) мощность - 80
    б) число оборотов - 2760
    13 Величина подачи фрезы - 6
    14 максимальный продольный
    ход фрезы - 500
    15 Продольная подача фрезы
    До: продавам мини струг
    А какво ще рече самоход ?
    Питам защото си търся точно такъв струг за малки детаили .
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      Един винт с много едра резба, пред цялата станина. Все едно под зъбния гребен на този. Захапва го гайка, която е вътре в супорта, и той тръгва да се движи със скорост, пропорционална на оборотите на шпиндела. Така се и нарязват резбите. Или детайла си се реже сам, додето стругаря само зяпа и се почесва.
        Самохода няма нищо общо с резбовия винт на отделен вал е. Обикновенно е един винт и два вала единя вал е на самохода втория управлява съединителя.
          А понякога е със стъпкови мотори. Друг път с хидравлични, а има едни по милион долара - те изобщо са с пиезочервеи.
          Човекът не знае какво е винторезен струг и самохода като такъв, мислиш ли че му трябва да го объркваш за какво са всичките валове в струга?
          Е, чак пък цяла тема. Всичко е измислено преди нас:
          http://turner.narod.ru/
          Отличен сайт, на човек, влюбен в струговете.
          Последно редактирано от Стефан; 01-11-09, 01:04.
            До: Що е то самоход на струг
            Мното хубави руски сайтове за тези които владеем руския. При покупката на струг първо трябва да си отговорим на въпроса "къкво ще правим с него". След като намериме отговора на този въпрос започваме да гледаме възможности и параметри и установяваме че въпросното малко стругче за нищо не става не като испълнение а като възможности. На него освен да дупчиш и престъргваш дребни детайли друго просто няма как да работиш. В работата имаме едно подобно ГДРейско стругче и на него само се навививат нагреватели от кантал за това е много удобно дори и нарязване на резба с метчик над М8 му идва нанагорно и двигателчето почва да спира скоростите се сменят с местене на ремъка и трябва да го разглобиш половината. Вървиме нататъка и стигаме първо до истинските стругове от типа С 11 ; СУ 400-580 и доста други модели те имат всичко и като удобство за работа и като възможности бърз превключвател на самоходите ; бърз ход и разни други екстри . Естествено като всяко качествено нещо то си има цена такава машина на старо в доро състояние е в ценовия диапазон 3-7 и нагоре хиляди лева. Втория не маловажен фактор е разхода на ел. енергия С 11 - СУ 400 са с основен двигател 7.5-10 киловата. И накрая отиваме до най подходящите според мен за домашна непрофесионална работа С8 и С5 машините имат реално почти всички възможности на по голямите но по бавно и трудно се работи с управлението на супортната кутия и нямат бърз ход всичко това не е голям минус ако не ни гони някъква норма. Хубавото на тези машини е че С8 е с основен двигател 2.2 киловата а С5 с двигатели между 3 и 4 киловата което е много важно ако с тези машини само си чешем крастата а не искарваме пари и накрая стигаме пак до цената 500-2000 лева някои искат и повече но това е изсилване.
