Развиване на неразвиваемото :)
  • Развиване на неразвиваемото :)
    Привет пак
    попадна ми един държач ISO 40 , със счупен фрезер , като само опашката му стърчи .
    От вътре е с болт вътрешен шестен , който явно много е затегнал , пък и му се вида че шестостена не е хубав, поразчекнал се е.
    Няма развиване , мъчих го доста , но имбусния ключ, изпуска при голям напън.
    Дайте някаква идея как да сваля инструмента, и да не разваля държача
    Мъчих го доста, киснах го в нафта, ВД, удрях с чука ми върха на фрезера дано се отхлаби, хващах го на менгеме от пред и въртях целя държач...... и нямам успех.
    Опитах да разпробия главата на болта от вътре, обаче бургията не го яде ??! Или е някой по закален , или знам ли
    Мислех като последен вариант , да заваря на върха перпендикулярно, едно по здраво желязо и така с по-голямо рамо да мъча да въртя фрезера.
    Ама вие имате по голям опит с такива казуси ще имате идеи
    Последно редактирано от amdatlon; 20-02-26, 09:31.
    Ако може да се загрее максимално и пак да се опита...
      С телоподаващото наваряваш, наваряваш, наваряваш (така 4 страници) накрая заваряваш гайка и развиваш.
      Като бонус, от нагряването болтът може да се пораздвижи и да се развие по-лесно.
      И извън зададения въпрос - изхвърли го и не се занимавай с щуротиЙ.
      И коментаторите...
        Ммм Да ! това с гайката е идея , така мога с гайковерта да опитам да се раздвижи фрезера
        И нагряването е вариант.
        Бих го метнал в кофата, но пък нямам други такива даржачи , а имам такива инструменти с конусна опашка , и мога да си го ползвам.
        За без пари , ще го помъча
        ПП ама ти да не би да имаш в предвид да навярявам болта от вътре?
        Мисия невъзможна , много е дълбоко.
        Ще пробвам гайката да е от пред на фрезера , има място да се завари .
          Забравих едно решение което понякога върши работа. В шестограна се набива подходяща по размери, по-голяма вложка торкс, и след това се развива по класическия начин.
          Може да си помогнеш с умерено нагряване на държача. Евентуално и с мазничко.
          И коментаторите...
            Тоя фрезер на конус ли е или на резба?
            • kameno karp
              kameno karp коментира
              На конус,ама има и вътрешна резба. Въпросния болт го опъва към конуса на държача. Осигуровка,от вибрациите да не изтърве конуса.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Освен инструмента държи и целия държач към машината .
            Да , конус , морз 2 мисля е.
            болта го стяга към държача.
            Но държача има друга резба от горе , и с друг болт се държи към шпиндела .
            Първия рунд мина
            1:0 за фрезера. Заварих гайка от пред - резултат >>> с ключ не мърда.
            С гайковерта >>> счупих фрезера по напред.
            Оставам го да отлежи докато му дойде времето пак .
            Може да престържа стеблото на фрезера - разпробия от пред. Но има опасност да разваля конуса на държача
              Сигурен ли си,че това свредло е заточено както трябва!? А пък болта колко да е закален,все пак е болт,не секач! Но все пак : твърд материал се пробива на по-ниски обороти! Колкото по-твърд,толкова по-ниски.
                Ако знаете какъв размер е болта , може да вземете свредло за бетон с запоена твърдосплавна пластина заточено като за стомана с същи размер на стъблото на . болта . По този начин ще премахнете само главата на болта и после на преса ще избиете конусният фрезер! На бавни обороти ще изяде главата на болта като масло!
                "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                Ат.Буров.
                  И, все пак, пробвай го с горелката, но хубаво го нагрей преди да напъваш. В много от случаите става. Да го счупиш е най-лесно.
                    И все пак, след куп похабени свредла, повредени накрайници и ключове, използвани горелки, "телчарки", електроди, и какво ли не още, че като се добави и времето отделено за тая дейност, може да се окаже, че варианта с кофата за смет е доста разумен...
                    Тоест, тоя който е изхвърлил държача на битака е бил умен и далновиден човек...
                    Но, ако парите нямат значение - занесете държача на обемна ерозия да кажат няколко добри думи на болта, фрезера или и на двете.
                    И коментаторите...
                      Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                      Пробвах различни бургии , но с нищожен ефект . Това ми беше идеята , да махна само главата и фрезера ще изпадне .
                      Като остане пак време ще опитам с бургия за бетон .
                      болта е 8мм , кофти е че шестостена му е развален и не мога да го напъна, превърта.
                        Първоначално публикуван от amdatlon Преглед на мнение
                        Пробвай да набиеш торкс
                          С торкс не става, щото е дълбоко и нямам такъв дълъг​​​​​​
                          Но метода с свердлото за бетон и заточване взе че свърши работа. Пак не стана много бързо, но се проби главата на болта и го избих с чука
                          Така че работа е успешна,
                          За което благодаря
                          на всички за съветите.
                            Само от любопитства - колко излезе тая работа като пари, сметнато като свредла, вложки, мазила и пръскала, друго което не е изброено, време?
                            И коментаторите...
                            • amdatlon
                              amdatlon коментира
                              Ами там е работата че нищо не ми е струвало , освен 1-2 часа общо занимавка.
                              Ползвал съм само налични неща които имам, стари свердла за бетон.
                              А.... да и един електрод изгорял
