Фоерверки в подземните етажи :)
  • Фоерверки в подземните етажи :)
    Заравейте ,
    Пак проблем за начинаещия .
    С моя късмет попадам на едни заготовки , който в последствие се оказва че са трудни за работа.
    Явно по твърди или закалени. Какви тънкости има при струговането им?
    Струга е самоделка и това още затруднява положението, но трябва да се оправя някак
    Ето хвърчат едни искри, пробвах и с фабрични пластини и различни ножове, но положението е същото?
    Не дава да го пипнеш и - бенгалски огън
    Е, намали оборотите де
      Сваляй оборотите. 50-60 оборота мисля,че ще вършат работа,ако не-сваляш още.
      Паджерото ме е изпреварил.
      • Emilppp
        Emilppp коментира
        50-60 оборота за струговане?!?!?
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        Принципно материала сам си казва какви обороти иска. Отдавна не съм стъргал лагери и съм забравил,но нещо такова ми се върти в главата.
      Оборотите са много, както казааха колегите, скоростта на подаване на ножа също.
      Ако е много закален детайла, на самоделен струг трудно ще се спасиш от искрите.
        Ясно Значи всеобщо мнение е че трябват по ниски обороти.
        Ще пробвам още по ниски. То не е закалено като лагер, но пак е твърдо.
        Пък аз съм останал с впечатление че трябват по високи обороти.... не знам от къде ми е влязло в главата
        Благодаря за сега !
          Вероятно си чел нещо за керамични пластини. Те работят на по-високи обороти, с много малко подаване и НИКАКВИ ВИБРАЦИИ.
          А какво е желязото което обработваш. Играл съм си с разни закалени железарии и никога не съм получавал такъв огнен резултат.
          И коментаторите...
            Колкото и да свалиш оборотите, когато е закалена заготовката, няма да стане.Металообработващ цех едно време, имаше пещ за загряване, и откаляване преди работа.Там има някакви тънкости също.Не съм се интересувал от подробности.Работил съм две летни ваканции като стругар, ама бях 15-16- годишен
              Айде сега,нямало да стане.😉 Едно време правехме канали за зегерки на лагерите,защото фабричен такъв струваше в пъти повече от безканалния си аналог. Последно за Нивата правих канал за зегерка на лагер. Просто имах правилния размер и не ми се занимаваше да търся лагер с канал. Дали е целесъобразно да изработваш детайл от такава заготовка е друг въпрос.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                То ги нямаше по магазините . Обикновено имах в шкафа остъргани които си чакаха клиента .
              Можеш да пробваш да откалиш заготовката преди работа например със загряване с газова горелка.Когато изстине, може да я работиш.Но колко дълго, и на каква температура трябва-не знам...Или във фурната, за 50 минути, на 250 градуса
                Ако това, което стържеш е само "материал" виж в справочник как се отвъща, за да стане обработваемо.
                  Благодаря за идеите,
                  Това за откаляването , ми беше първата идея, но с оглед че нямам подходяща горелка, по-голяма, се отказах за сега. А и не знам с газова дали ще мога да го загрея до тази темп.
                  До колкото съм чел и по спомени от у-ще, ще трябва поне до 800-900 'С .
                  Така че варианта с фурната няма да стане , с нея мога само да отвърна малко закалката .
                  Иначе това е 'мар'тиял' и тепърва ще го стържа, не е с крайни размери.
                  Пробвах с по малки обороти , но самоделката си казва думата и почват едни вибрации , малко е по добре от към искрите ,ама пак иска си откаляваане
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Сложи го на газов котлон върху пламъка.
                    И в крайна сметка с друг материал може да е по-лесно, ако не ти трябва определена твърдост ?
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Намери около теб някой колега с истински струг който знае какво прави да ти ги остърже за половин час и не се занимавай с глупости .
                  • amdatlon
                    amdatlon коментира
                    Ами , точно заради такива хора на близо които "знаят какво правят" тръгнах да си правя струг .
                    Досега 7-8 пъти ми се е налагало да ползвам услуги на стругари фрезисти ( стари кучета... ) , и всичко което става все е било с някакви неточности, все нещо трябва да донагаждам после.
                    Абсолютно начинещ съм , но щом и с моя малък опит намирам грешки .... положението не е добре .
                    Като отдавам причината за това на нехайство , недоглеждане, самоувереност..... поне в 90 % от случаите.
                    Само преди 2-3 седмици попаднах на едни момчета които се занимават с шлайф на глави, млади момчета , и те настина си свършиха работата отлично. Трябваше ми да ми шлайфат едни повърхности . За тях само добро мога да кажа
                  В карайна сметка , както се казва " Опекох чушките "
                  Сетих се за един стар чушкопек , и викам дай пък да опитам , не очаквах да загрее кой знае колко.
                  Но за изненада след 30 мин. беше зачервен детайла. Подържах го 1-2 часа , и после го оставих да изстине в него , 7-8 ч.
                  И воалааа, сега е доста добре , няма искри , реже се добре :
                  EZOi6nrmpck
                    Такива закалени или пък циментирани детайли е най-лесно да се откалят ако е възможно, така както си направил. Ако не може да се откалят се струговат на бавни обороти, може дори на 20оборота! Жълт или карбиден нож, или карбидни пластини на Сандвик, може и керамични ако имаш. И стружката е задължително голяма! 1-2-3мм. поне дълбока. Тънките стружки топят ножа при такива детайли!
                    Въпроса е който трябва да си зададе човек е дали си заслужава времето, усилията и цената на инструментите за да обработиш такъв детайл или да си вземеш друга стомана. Ако трябва да е от тая люта стомана се прежалваш и това е. Другито е дали пък с някакво шлайфане дали няма да е по-добре, така както се шлайфат а не стругиват закалените матрици на пелетарките.
                    • Emilppp
                      Emilppp коментира
                      Абсолютно точен пост! Стружката е дълбока, за да може ножът да реже и под закалката, ако не обемна.
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      От много години колегата матричар инж. Митко Янков няма ротационен шлайф а стърже като се наложи закалените детайли с едни пластини с диамантени връхчета . На плоския шлайф аз му карам изделията .https://offroad-bulgaria.com/forum/%...e4#post6999868
                      Последно редактирано от sek.1; 02-10-25, 08:05.
                    • amdatlon
                      amdatlon коментира
                      Благодаря за идеите
                      Ама повечето са не приложими при мен ,
                      Самоделка струг, стружка над 1 мм дори при обикновена стомана е на границата на визможностите .
                      Двигателя е 2,2 кв 3ф , с инвертор , но чак такива обороти 20 , трудна работа с дебела стружка .
                      ремъка приплъзва и спира универсала. Трябва да подсиля конструкцията за в бъдеще .
                    Незнам какво ти е лагеруването на струга и с какви фланци е хванат патронника и как ти са паралелите, но ако си плеснал обикновенни съчмени или ролкови лагери на главното тяло... забрави да струговаш друго освен дърво, еле пък ако лагерите са с хлабина С3... пази Боже...
                    Аз лично бих сложил два ролково конусни лагера там за да им убера луфтовете и да е масивно, за самоделка ще е добре. За струг като струг лагеруванията са особенни с разни шантави цепещи се лагери или специфичнк комбинации.
                    Сложи дебел фланец на универсала, иначе ако е тънък ще тресе. Убери луфтовете на паралелите или каквото е там.
                    И друго, трябва ти маса - тежест! Лека ли е машината не я чакай за дебели стружки.
                    Универсала трябва да е с пррфектни челюсти! Шлайфай си работните повърхнини челюстите с едни абразивни корони по ф40мм. ги има в магазините, розови са. Цилиндрични. Хфащаш я в задния патронник. внимателно доближаваш челюстите да я обхвзнат леко и пускаш струга на голями обороти 600-700. Така с движение напреь назад и постепенно леко донатягане на челюстите след 15тина минути ще са перфектно точни. Става и със струговане но е по-трудно и челюстите не трябва да са циментирани!
                    Ето малко съвети и насоки да го подобриш при възможност.
                      Ето абразивите за които споменах.
                      • novatech
                        novatech коментира
                        Ако те види стругар с абразиви около струга , работилницата ще ти се види тясна...
