Проблем с даттчик на радиатор
    Здрасти, много хора сте коментирали, за което благодаря, но аз отработвам и делниците по празници, та не мога да съм в течение дето се вика. Моля, колегата kameno karp за тлф на лични, да го потърся догодина по нормално за него време. А към коментара ми тук ще опитам да поясня, което не е останало пояснено.
    Датчика писах от какво е, колко е. За вентилатора е, по спецификация шунтира на 110 гр. а на 104 гр. отделя, Тествах го и е окей, но не клика като биметален, вероятно е нещо слаботоково/терморезистор защото макар и стръмна, има крива на промяната на съпротивлението му.
    Като търсих заместител, търсих не по резбата, а именно по прадусите. Прерових целия каталог на Фасет и от около 150 датчика намерих 6 с моите температури, всички на резба 22мм, което коментирах.
    Метчиците, които коментираме, са около 20-30лв в Бургас, плашките по 50-60лв. В Алиекспрес цените са 5-10 пъти надолу с транспорта. Както коментирах, 12х1 и 16х1 вече ги имам, викнах си и плашките двете за 20лв общо. Няма да са ми излишни, трябват ми и за други неща.
    Резбата в радиатора не е определяща. За 14х1.5 мисля е късно след непочистен вътр.размер 12.6 от пружинка на 1.75 стъпка. Добре си е 16х1 за което не е късно и ще даде повече месо на втулката. И все пак, моля за линк за тоя датчик от бмв с моите температури.
    За стъпалната шпилка, ако разбирам правилно, ще влоши топлообмена на гилзата малко а и за сглобката не е много добре, Дупката вътре е 8 на изхода а в дълбочина надебелява като хралупа и не е добре да се свали до дъно на 8. Това което ме подсеща твоя подход е, че може на втулка външна за датчика да се завърши с яка 2-3 мм дебела ( припокриването на резбите е голямо и позволява ) и така монтажа да става със завиване от яката, така напрежението на стягане ще е втулка-радиатор, а датчика въобще няма да се напряга. Избора на резбата към него няма да е от такова значение.
    За външно на датчика 12х1 мисля ще мине номера. Това 11.8 което съм хванал на снимката е най-злето локално. Гледах стандартната резба с допуските има dmin 11.8 и тъй като мисля да залепя втулката за да датчика трябва да стане приемливо. Тъй като датчика е по-слабото, мисля е по-добре да се залепи за него и да монтира/демонтира втулката към радиатора.
    Метчика 11х1 го имам и него, но сваля D1 с милиметър т.е. стена на датчика с 0.5 надолу до под 1мм и май няма смисъл да се пробва.
    Тоя "кликсон" моля линк да го погледна.
    За електрохимията месинг/алуминии освен термобоя на върха на втулката около прехода към датчика и тефлонова лента между нея и радиатора друго не ми идва.
    Последно редактирано от the slow heart; 31-12-24, 01:36.
    Настане вечер — месец изгрее,
    звезди обсипят сводът небесен;
    гора зашуми, вятър повее, —
    Балканът пее хайдушка песен!
      Нормално време е много относително. Довечера съм на работа.😁
        Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
        Нормално вие в Лукоил празнувате руската нова година По принцип има готова ремонтна втулка на Вюрт за резбите на запалителните свещи външна 16 х 1.25 вътрешна 14 х 1.25 .
          На първо четене:
          или
          Този е с NC контакти!
          Контактите им държат 10-12 А
          • KingofROAD
            KingofROAD коментира
            Това не са ли по-скоро датчици за кафемашини? или подобни
          Повечето от тия джаджи са предвидени да комутират променлив ток, и имат доста посредствени параметри за постоянен...
          И коментаторите...
            Това са ремонтните втулки за свещи но по принцип Вюрт имаха всякакви . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:246
              Обикновено пада комутируемото напрежение от 220V AC до към 30 V DC, което в случая е поносимо.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Поне аз до сега не съм видял електрическа система на кола / мотор на която голям консуматор като вентилаторите на охлаждането да са директно захранени . Тази верига винаги минава през реле и товара който комутира датчика е минимален . Ако няма нищо не му пречи да сложи едно реле и да разтовари веригата .
              Намират се и такива,
Прегледи:195
              И за много години, здраве да има, и по малко берекет
                Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
                И типично се редуцира максималният ток който може да комутира, което при директно управление на вентилатор може да е неудачно.
                И съвсем общо - бих обмислил доста внимателно всякакви решения които потенциално биха ме "оставили на път".
                И коментаторите...
                  Оправи се щетата, надявам се и да си върши работата.
                  Благодаря за съветите и подкрепата.
Прегледи:150
ID:6984284 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:161
                    Браво. За мен това е правилния начин и материал.Така се прави
