Модификация гаечен ключ за ламбда сонда
  • Модификация гаечен ключ за ламбда сонда
    Здравейте. Хрумна ми, вероятно тъпата идея, да изрежа отвор във звездогаечен ключ, за да може оттам да минат кабелите на ламбда сондата и да може да се развие. Има ли смисъл да пробвам или ще съсипя ключа? Пробвах да я развия с другия край на ключа, но не става - ключа се вади защото самата сонда е леко под ъгъл. На снимката се вижда къде смятам да отрежа прорез
    ​ Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:728
    Има готови , този ще се отвори като напънеш.
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
    Мицубиши Паджеро Пинин
    • neumoren
      neumoren коментира
      Знам че има готови. Това за тресчотка ли е? Нямам място за нея
    • Esper
      Esper коментира
      И според мен само ще съсипеш ключа ако го направиш.
      Готовите са с усилени стени за да се компенсира отслабването заради отвора.
      При по-малък размер и не толкова спечени неща този начин е ок.
      В случая обаче почти сигурно само ще счупиш ключа и пак ще купиш фабричен.
    Ако го срежеш ще се отвори, може и да го счупиш. Не е смятан за такова усилие, същата работа е с ключовете за спирачни тръби, навремето си направих като теб, нямаше дълъг живот. Иначе има и цял ключ https://itt-shop.bg/kluch-za-lambda-...22-mm-10287809
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Здравей, преди 30-35 год. си правих ключове за спирачните тръбички . Тогава с ножовка и пила, сега на лазер. Дебелина колкото искаш 10-15мм. Вечно. с ръцете стискаш да не се отваря или с тръбичка, кутия. Борето Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:606
        Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
Прегледи:606
        Има доста по-лесен и изпълним в домашни условия вариянт. В планката се пробива отвор с подходящия размер. Вкарва се камък от гедория отрязан на дебелината на планката. Прекапва се. С флекс се прорязва канала за кабелите/тръбичката.
          Абе вие не си ли цнеите времето , при положение ,че има готово, работещо решение за 10-20 лева ....!?!?!?!?!?!?
          A1+
            Благодаря ви. Тогава няма да съсипвам ключа. Като дойде време за ремонт по колата, ще кажа в сервиза да развият сондата
              Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
              Защо винаги всичко трябва да е свързано с парите!? Не си ли изпитвал удовелствие от това,че сам си си направил нещо,което модеш и да купиш!? То и колите (джипките) можем да си караме в сервиз,ама повечето членове на форума ,сами си ги човъркаме.
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                Човека е казал , че иска да развие ламбда сондата , а не иска хоби занимания
                Изобщо не говоря за пари , а за време , то е единствения ресурс , който не можем да увеличим .
                А относно правенето ма жиПките вкъщи , много повече са виновни баш—майсторите, отколкото мераците ни да сме механици
              Половината от свършената работа е от качествения инструмент... и правилния де.
              Фиат Купе
              Опел Фронтера В
                Такива ключове за тръбички имам и ползвам поне от 20 години . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:624
                • sek.1
                  sek.1 коментира
                  Имат ги във всеки сервиз .
                • Esper
                  Esper коментира
                  И в магазина - около 20лв за брой...
                • sek.1
                  sek.1 коментира
                  Има и комплекти по няма 30 лева https://www.olx.bg/d/ad/komplekt-kly...2-ID9olYj.html
                Защо не "нанижеш" кабела на сондата през "звездата" на ключа? В краен случай - извади буксата, пинчетета от буксата се вадят "с поглед"
                  А каква е колата. Защото на моята Хонда първата сонда е в нещо като "падина" и срязан ключ няма да стане. Трябва от тези дълбоките.
                  CR-V 2.0i RVSi 147PS
                    В крайна сметка си свърших работата с ключа от първия ми пост. Само трябваше малко да разхлабя кората и да се освободи място. Не ми се разглабяха пиновете
                    Сондата съм я сложил в едно шишенце с бензин да се изчисти. Причината е че при шофиране и двете сонди показват почти еднакъв волтаж - превключват стойности между 0,1 и 0,9 волта. Това би трябвало само смесообразуваща да го прави, а тази след катализатора да е на около 0,5 волта през повечето време
                    Пс - ще демонтирам за почистване и горната
Прегледи:516
                    Последно редактирано от neumoren; 07-03-24, 14:33.
                      Ако катализатора е заминал ще показват еднакво. Може да започне да записва и p0420.
                      • neumoren
                        neumoren коментира
                        нямам такива симптоми. Първо със сондите искам да пробвам
                      Първоначално публикуван от neumoren Преглед на мнение
                      .... а тази след катализатора да е на около 0,5 волта през повечето време
                      Това определено е далече от истината.
