Избор и комбинация от лагери
  • Избор и комбинация от лагери
    Здравейте имам нужда от компетентно мнение по въпроса за избор на лагери и комбинацията им в това нещо което правя в момента. Лагерно тяло за малък струг:
    Тази комбинация от лагери от пред добре ли е и от зад също?
    От пред : един лагер с контактеан ъгъл 7210 (50х90мм) + един радиално аксиален 6210
    От зад: чудя се дали само един радиално аксиален 62210 или пак двойка?
    Универсала ще е 160 мм.
    Грознички са чертежите ама няма нужда от красота )
    Знам че има и хубави лагери за тази нужда, но бюджета не го позволява
    Последно редактирано от amdatlon; 07-02-24, 19:13.
    В крайна сметка, след консултация с инженерите от магазина ( за което много им благодаря, надълго и широко ми обясниха предимствата и недостатъците на различните комбинации ) , ме посъветваха и взех:
    за отпред двойка контактен ъгъл 7210В в тандем - румънски URB,
    а за отзад един радиално аксиален 6210 .
    Жалко че не можах да запомня всичката информация която ми дадоха .
      Под ръка имам два малки струга - 120 мм и 220мм макс диаметър. И двата заводски са с два ролкови конусни лагера на двете опори на шпиндела.
        Ако си от Сф-то или около ела да видиш моята самоделка която гръмко наричам струг, може да ти дойдат разни идеи.......
        • amdatlon
          amdatlon коментира
          Благодаря , бих дошъл с радост, ама съм на половин българия път ))
          Но не пречи да споделиш идеи
        Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
        То и аз имам един малък , 70 см дълъг, и той е с 2 конусни.
        Но искам този да мине по нагоре в класа на еволюцията
          Едно време ( по време на социализЪма) румънските лагери бяха зле. Сега сигурно са още по-зле.
            Ето го, универсали 100мм, височина над паралелите на предния (вътрешен) универсал 150мм (за външния е малко по-сложно) междуцентрово разстояние 400мм 2.2 КВт 3 фази от инвертор 220V " Полиметска" кръстата маса и най-прости лагерни комплекти от 2RS лагери съчмени самонагаждащи се вътрешен диаметър 40мм...........
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07703.JPG Прегледи:0 Размер:124.5 КБ ID:6954694
            Последно редактирано от дядо владо; 09-02-24, 10:57.
              В 2-та конусни няма лошо, но сериозен шпиндел иска поне един чисто аксиален лагер някъде. Защото колкото и да не ви се вярва, конусните при натиск поддават. Той и аксиалния поддава някакви хилядни, но конусните поддават повече - те са много повече радиални, отколкото аксиални.
              А най-добрата комбинация е отпред чисто радиален прецизен (струва МНОГО), и назад комбинация с 2 чисто аксиални, може и откъм "активния" край, може и от другия. Заводските стругове са така, повечето глави на фрези също.
                Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                Ами кой знае .... но човека каза че били средно качество от всички видове. Не държеше да ми пробута скъпи
                Добре излежда . нестандартно
                С тия опори и тия лагери поема ли аксиалните товари ?
                Винаги мога да мо забуча един аксиален от зад в комбинация с рад. аксиалния който взех, но времето ще покаже как се представя.
                • kameno karp
                  kameno karp коментира
                  Може би ти е "пробутал" това което никой не иска да купи.😁
                • amdatlon
                  amdatlon коментира
                  Може, може ,
                  Поживьом увидем
                Първоначално публикуван от amdatlon Преглед на мнение
                С тия опори и тия лагери поема ли аксиалните товари ?.
                Знам ли, не се е оплакал До сега не ме е подвел, реже на конус ( защото "Полиметската" маса шава като жива ) но си е изплатил многократно всяка стотинка вложена + че ме е спасявал много пъти ако нещо мъничко трябва "само малко да се престърже"
                  ...Винаги мога да мо забуча един аксиален от зад в комбинация с рад. аксиалния който взех, но времето ще покаже как се представя.
                  Комбиниране на няколко лагера клас "ширпотреба" може и да не е толкова добра идея колкото изглежда на пръв поглед.
                  Лагерите за сдвояване са специално подбрани бройки и струват доста корави суми...
                  И коментаторите...
                    Да отворим дума за китайските универсали : sun ou , Fervi и тези от Полимета?
                    Как са като качество Стават ли за домашно , или да търся някой на старо по хубава марка ?
