Винтов компресор монофазен?
  • Винтов компресор монофазен?
    Здравейте.
    Някой има ли наблюдения върху Винтов компресор монофазен?
    Има такива, но няма много смисъл, защото си ограничен с тока и съответно с дебита, а цената си е дебела.
    • FiveFinger
      FiveFinger коментира
      Братята китайци изкарват на горе долу приемлива цена - 100 литра бутилка, изсушител идва за около 1800 долара до Бг. От там, мито,ддс и т,н. Дебит 350 литра, което за мен е повече от достатъчно.
    Съгласен, но кой ще го обслужва и от къде части не е ясно. И дали няма да сменят модела след 2 години. Дали ще може тогава да се поръча винтова двойка или някой чаркалак, все неизвестни отговори. Иначе, да, всеки може да си го внесе.
      Колегата сигурно знае защо го бият След две години ще си купи нов
      Из "Златния телец"
        Ремъчните компресори изкарват едни 10-12 години при всеки ден ползване, за винтов не ми се мисли колко ще е.
        Като става дума за не интензивна работа при мен, да кажем едни 5ч на седмица най-много.
        • gy6ter
          gy6ter коментира
          Винтов,132 киловата вече е над 100 000 часа с един основен ремонт,работи нонстоп ,натоварен 70:30 ,данните са приблизителни.
        Какво е предимството на винтов пред бутален компресор?
          Едните се използват за един дебит, другите за друг. Най-общо казано където свършват буталните започват винтовите с малко засичане. Заради по-мощните мотори винтовите са трифазни. Вероятно тук става дума за някаква екзотика с малък дебит.
            Да, където има нужда от много въздух е нужен винтов. Буталните свършват при около 2 400 л/мин на входа, което са почти 2 000 л/мин на изхода. За 350 литра в минута реално няма смисъл от винтов в 99% от случаите. Бутален 270/827 от хубава марка струва към 3 800 лв с три години гаранция и гаранция, че след 10 години ще има части за него. Ще работи разтоварено, пълни бутилката бързо и няма да бръмчи непрекъснато. Има и недостатъци, шумен е.
            • s_s1
              s_s1 коментира
              Добре, за 1 пневматичен "пистолет" и една машина за монтаж/демонтаж на гуми компресор с какъв дебит е нужен?
            • FiveFinger
              И 250 литра ще са ти достатъчни за лек автомобил. Ако ще правиш гуми на краз, си ти трябва 400 литра нагоре.
              Бутален компресор за да живее дълго, трябва да спазваш следните правила:
              - работи 2 минути, почива 2 минути.
              - взимаш този който е най-ниско оборотен.
              - задължително маслен
              - задължително да е с ремък.
              Abac pro a49b 100 cm3/444 ти е най-мощният монофазен компресор. Ще ти е достатъчен вкъщи за всичко, дори и за най-лакомите пистолети за боядисване.
              И аз си взех компресор, за да ползвам гайковерт, взех си и гайковерт на въздух ииии, после си взех гайковерт на батерия Девалт 1800НМ на отвиване.
              Въздушният гайковерт го оборудвах с омаслител, напълних ги с масло, и така стои вече 1 година в кашона.
              Компресора го ползвам за гуми, и да си пера салона на колата с Торнадор.
              Винтовият компресор, за разлика от буталният, може да работи нон стоп. Ако се обслужва редовно, напрактика е вечен. Не е като буталният вдига 8-10 бара, започваш да работиш, пада на 6, включва се и ти държи 6 бара. Какво правим ако ти трябват постоянни 8 бара, но нямаш трифазен ток и място да завреш огромен компресор? Спираш, чакаш да вдигне пак 10 бара, да изключи и продължваш. Реално ти се получава 2 минути работиш, 2 стоиш.
              Последно редактирано от FiveFinger; 20-06-23, 13:26.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Имам български УК 50 които с лекота подминават вече 10 години интензивна работа без някакви сериозни ремонти .
            На гумаджията на другото кръстовище при мен му продадох преди няколко години 270/810, има две машини и един гайковерт, като гайковерта вече почти не го ползва, защото мина на батерии. Работи разтоварено, има време да се охлади, направил му е само един навес. Прави гуми на коли и бусове, не прави по-големи МПС-та. Едни с машина за шприц докараха един 500/1200 за ремонт на главата и му гледахме табелата, 20 години е работил, вярно, много разтоварено. За работа задължително маслен, всякакви безмаслени, еко и био не издържат на напъна.
            • gy6ter
              gy6ter коментира
              Има и такива които издържат .Бутален,безмаслен,три степени за 40 бара,140 000 часа за 20 години,редовна смяна на сегменти на определените му часове за това.
            Ако пък сте толкова на зор за обем и мощност и ви се дават 3-4 хил. лв. може да вземете и винтов, но втора ръка. Намират се на добри цени, но трябва да търсите такъв с бутилка към него, защото има и такива с отделни и ако е над 1000 л. става тегаво.
            • FiveFinger
              Ако е без бутилка? Какво ще му стане?
            • sek.1
              sek.1 коментира
              И на двата немски винтови от преди доста години които имам в работата имаше изрично изискване за буферен съд (ресивер) за да важи гаранцията . Големия навремето го карах с 5 кубика ресивер .
              Последно редактирано от sek.1; 21-06-23, 06:10.
            Освен, че трябва да се купи отделно, заради големия капацитет най-често на винтовите им трябва ресивер от над 1000 л., които са на одобрение, отчет, проверки и т.н. Намират се стари ресивери, но те трябва да минат на преглед и сертификация, което докарва цената им до 2500 лв., за колкото допреди 1-2 години можеше да се вземи чисто нов италиански. Това са мощни компресори, които обикновено захранват сервиз. Последното, което демонтирах беше с 1000 л. бутилка и 12 извода за инструменти, може да са били и повече. Те трябва да са в отделно помещение, всяка година минават на проверка и т.н. Ако следите пазара може да купите достатъчно мощен бутален втора ръка за около 1200-1500 лв., може да изпадне и за по-малко, като те са безотчетни, слагаш и работиш.
            • gy6ter
              gy6ter коментира
              75 киловата винтов е с ресивер максимум 2 м3.Имаме 7,5 киловатов ,ресивера си е вграден в компресора и според мен е максимум 200 литра,трябва да я проверя.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Минаваш проверка само ако искаш доброволно да изръсиш едни пари .
            Без бутилка при малка или голяма консумация все ще работи, ще включва и изключва непрекъснато.
            Говоря без да отварян, само смяна масла и филтри. А и този на 40 бара не е 1800$ дори трета ръка.
            • gy6ter
              gy6ter коментира
              Така де,всичко струва пари.
            Ето за този имам оферта от братята китайци.
            Като може монофазен на 3kw или както е описан тук, трифазен.
            Това е цена с включени:
            the product value,
            the export-standard wooden package fee,
            express delivery fee to the Chinese port
            customs declaration fee
            sea shipping fee
            and insurance fees.
            Not including the taxes and the discharge port fees that you need to pay at the customs office.
            На какви подводни камъни може да ударя с тази поръчка?
            • stefsab
              stefsab коментира
              ЗА колко време очакваш решаване на гаранционен проблем?
              Извън гаранционно - доставката на части за колко врема става?
              Този престой устройва ли те?
              Ако е за хоби - няма значение.
              Ако е за работа - от голямо значение.
            Че "братята" китайци всъщност не са ни братя, а са обикновени китайски измамници и мизерабъли, непрекъснато опитващи се да врътнат някого...
            За тях клиентът не е партньор или човешко същество, а ходеща банкнота.
            Знаят че ако се почувстваш прецакан няма опасност да отидеш на място и да им биеш по едно карате.
            Съдебни действия... Хм...
            И затова им дреме на шлифера, правят каквото си искат и подръпват кукичката белким се закачи нещо.
            Отделен въпрос са ужасните боклуци които произвеждат.
            Гаранцията е във франция, под кулата на Айфел...
            Всичко останало е на 6!
            И коментаторите...
