Направи си сам-Фреза за метал
    До: Направи си сам-Фреза за метал
    ?Искаш да кажеш че диаметъра е деформиран с 2мм!?
      да. и то на 3места където е стяган или удрян ама здраво.но вече е почти оправен ,трябва да го пришлафам още малко и си влиза.иначе вчера го замразих и го вкарах,после зор като тръгнах да го вадя....работя много внимателно защото ако изкривя плочата където се хваща универсала,направо да търся нов шпиндел....
        Ще се въздържа от коментари.Разбираш
        Ако деформацията е от страната на рем.шайба се надявам поне ако има луфт за в бъдъще,да дава по-малко отражение в-у универсала.
          така е като пиша на изуст,деформацията е откъм шайбата /0.8-1.2мм/и аз така се надявам да няма биене,лошото е че тръбата при първото слагане е задрала в корпуса и е надигнала една част и трябва да се полира,защото запъва.
            всичко е готово да фрезова,само обаче липсва масата,ама за нея по некое време като събера кинти,че криза,работилница за правене...много станаха...
            снимки на готовата машина няма,понеже приключих преди малко и се бях много омръфелил и нямаше кой да снима.
            този лагер е 6207,него не съм го сменял,понеже е в перфектно състояние,както и този на шпиндела,.
            понеже готова машината нещо не ме кефи цвета й,викам да я бойдисам,но понеже нямам зелена боя ,почнах да правя,въртях правих ,мешах,бози....и накрая се получи лилава,незнам как но много як цвят,но ще го оставя и ще си бойдисам машинката в зелено.
            това е за сега.снимки ще има утре.
            както и въпросния осталък за плавно подаване ,споменат по горе.
              Ще стане машинката!
              А на трифазен ток ли ще работи или е за 220?
                три фази,мотора има две скорости.
                имам едно питане,възможно ли е да се преправи машината вместо отгоре да комбинирам ремъка,да се сложи плавен регулатор,мотора ще позволи ли?
                  Асинхронните не го позволяват,или по-скоро до колкото съм чувал е толкова сложно че не си заслужава.Трябва ти колекторен двигател и работата става с тиристор.Има едни такива в алуминиеви корпуси.Много интересна конструкция.До колкото знам са от роботи от Ст.Загора.Мойто стругче дойде преправено с такъв с регулация.Но аз го смених за оригинален.Сега не знам дали не сбърках.Едно от към цената и друго че на моменти не ми стигат достатъчно ниски обороти, като правя някоя сбутана вътрешна резба.
                    на мене не ми пречи да го оставя така ,но...
                    при фрезоване се искат обороти над 1000 /1500-3000об.мин./
                    при дупчене/все пак е и бормашина/ под 800 и около.
                    до една степен се компенсира с двускоростния мотор.вчера при пробите комбинирах ремъка ,както на колегата фрезата.на първа скорос е 1600 ,а на втора 2200об.мин.
                    за сега ще е така,но ми се иска да го имам това като опзия,ще проверя дали мотора е колекторен ама съм почти сигурен ,че не е-регулатора заасинхронни мотори е 2000лв..:О
                      Къде се засили така 95% от фрезовата работа е в диапазона 200 - 500 оборота е може и на повече но инструмента посинява за секунди на ФУ серий 250 - 325 максималните заложени обороти са 1600.
                        Да,такива високи не ти трябват. Само при много малки фрезери. И на тебе вероятно ще ти липсват главно ниските обороти и то по богат избор.Сега не мога да кажа наизуст скороста на рязане на бързорезните инструментални стомани,но според нея,подаването,диаметъра на фрезата,вида на обработвания материал и това дали ползваш охлаждане се определят и оборотите. Естествено,видиевите пластини позволяват по-високи скорости. Мислил ли си по въпроса за охлаждане?Нали знаеш,дори и само за пробиване увеличава живота на инструмента.
                        Все пак за инструменталните стомани скороста при обработка на стомана май беше до 30м/мин.,а за видиевите инструменти 60м/мин. От там по таблицата която имат повечето машини според диаметъра и подаването,определяме оборотите. Моля поправете ме ако греша.
                        Последно редактирано от ctef; 06-09-09, 13:35.
                          Най простия способ дали си уцелил поне приблизително оборотите и подаването е цвета на отделяната стружка тя не трябва да посинява и след като искараш една дължина детайла трябва да може да се пипа с ръка (да не е горещ). Охлаждането е много хубаво нещо позволява по бърза работа и много удължава живота на инструментите.За тази цел се ползват СОТ специализирани охлаждащи течности (борьол) аз ползвам от доста години продукта на тази фирма http://catalog.bg/item.php?company=1...=1254&id=23664 много е добър разтваря се без да го бъркаш и не се умирисва има и продукт бактерицид от който се добавя периодично по малко.
                          Последно редактирано от sek.1; 06-09-09, 14:25.
                            ми явно нещо не съм доразбрал,колегата с фрезата работи на ремъка м/у 1200 до 2200об. да не би защото работи с меки метали да е така.? той си е моделар и се занимава с разни кораби и настолни работи и работи само с дурал.
                            иначе говорих с баща ми ,и вика,че може да се направи фазов регулатор,който до някакъв малък диапазон ще ми регулира оборотите,но лошото е,че са три фази и трябват три такива,както и синхронизатор,
                            такива течности сигурно са свет пари,най простия метод -тръбичка от система и шише от кока кола пълно с вода/масло.
                            иначе естествено съм замислил и охлаждане и по добро осветление,но всичко поред
                              Борьола на тази фирма направо е без пари 16 лева 5 литра и 2 лева 1 литър бактерицид по книга се разрежда 20 към 1 но носи до 30 към 1. Дурал можеш да стържеш и на 3000 оборота.
                                а може ли малко инфо за помпичките на профи машините?/су582,ПК и т.н/
                                предполагам може да се заменят и с помпа за чистачки?
                                иначе сега основното е намиране на пари за масата,защото е и най-важна.
