Направи си сам-Фреза за метал
  • От: Направи си сам-Фреза за метал
    Винаги е имало нужда да се обработват дребни детайли, съответно винаги е имало и ще има нужда от малки фрези. Рядко стигат обаче до пазар втора ръка.
      Така е. Преди известно време се продаваше една Сливенска за 1000лв. Малка наистина, но различна от Китайските.
      Същото е и със стругчето. Често ми се налага просто да врътна или да променя нещо.
      Друго е да ми е под ръка в ъгъла на гаража. А и за малки детайли просто не е рентабилно да се върти голяма машина с 2-3Kw мотор.
      Дайте да видим какво и как може да се направи.
      Ако проекта излезе успешен, ще може да се мисли и за повтаряемост.
        Съвсем случайно, от приказка на приказка с брат ми, се оказа че в работата имат ето това.
        Дали някой може да я разпознае. Според спомени, била взета от ЗММ София, но дали е произведена там не се знае.
        Според мен, точно това е класът гаражни фрези, който липсва на българския пазар. Като изключим новите китайски попълнения.
          Точно такава,никога не съм виждал,може и да е прототип.Има ли си самоходи?
            Има предвиден самоход на дългата ос, мотора се вижда. Само че нещо е умрял и не можели да го задвижат.
            То и не е ясно самомо бърз ход ли е, какво е.
            Помолих да ми пратят още снимки.
            На едната се вижда че направляващите не са лястовича опашка, а правоъгълни призми.
            Другата на масата, въпреки че се вижда ръбче, все пак ми се струва че не е сглобка.
              всяка фреза сложена в гараж е гаражна фреза. Това е колонна бормашина с кръстата маса. От това дето е на снимката най-ценното е менгемето. Струва повече от останалата скраб.
                Повече пролича на бормашина отколкото на фреза. В никакъв случай не бих го определил като скраб. Чудесна база за някакъв не много претенциозен проект.
                Ако решите да го ориентирате към кофата, обаждайте.
                И коментаторите...
                  Не се продава, работят с нея.
                  Показвам я само за информация.
                  В неделя минах през вторичните да върна малко отпадък.
                  Случайно се натъкнах на един фундамент тип пачи крак. Вертикалният винт излиза от него. След това масивна координатана маса , но сравнително малка и с не много големи ходове. Може да беше част от пантограф.
                  Обаче и дума не дадоха да се обели за някаква сделка. Но ми се струва и че не говорих с който трябва.
                    Днес се отбих до пункта да върна малко компютърна скрап, и се огледах отнов в стойката.
                    Не че е нещо страхотно за неизпускане, но все пак се пробвах отново да я взема, този път от друг човек.
                    Е взех я.
                    При по-обстоен преглед, това вероятно е борапарат от някоя голяма дървообработваща машина.
                    Скрап си е, наистина. Но поне една кръстата маса за бормашина, със сигурност може да стане. Мисля че има начин да се монтират винтове.
                    А вертикалният винт е много масивен и здрав, стига да му се намери приложение.
                      Точно същата маса намерих и аз преди време. Направих си я с винтове и я монтирах на бормашината. Мислех си че ще мога да я използвам като фреза. Понеже няма достатъчно височина, мислих да я сложа назад и по-ниско, закрепена към стойката на бормашината. Правил съм няколко шпонкови канала, като разпробивам първо и после минавам да изчистя канала, Получава се но е доста пипкаво. Оглеждам се и аз за фреза, но няма нищо, което да не изисква доста средства за транспорт и подкарване
                        И сега в сайт са продажби излиза една такава, борапарат.
                        Не знам как точно си мислил да я правиш на фреза, и коя точно височина не ти е достигала? На бормашината ли?
                        В този си вид, мисля че това чудо няма шанс за фреза. Някои ще кажат, че въобще няма.
                        Тоя крак отдолу е много висок. За повдигачка става, но масата трябва да се закрепи и към колоната на бормашината, било то вертикално-подвижна или не. В зависимост от къде искаш да ти е вертикалното подаване. В противен случай ще има големи вибрации щом понапънеш малко.
                        Но първата работа е да се проверят и понапасват лястовичите опашки. Ако лепнат задоволително, монтиране на винтове, и чак след това мислене за ъпгрейд до фреза.
                        Междувременно погледнах и Унгарски пантограф. Не че е невъзможно да се преправи, но има няколко проблема така като гледам.
                        Првият е че задната му греда, където би могла да се закрепи фрезовата глава е малко тесничка, а и прекалено близо до подвижната маса.
                        Вторият е асиметрията в конструкцията му, заради втората маса, която също е отпред, в дясно.
                        Друга работа са пантографите със срещуположно разположени маси, отпред и отзад. Те биха се преработили много по-добре.
                        Разгледайте пантографи.
                          Оказа се че имам налични 2 броя напречни ходове от стругове някакви. Даже единия го бяхме започнали да го изтъняваме с един приятел на времето. Имам делителна маса чеупотребявана, от най големите. Вероятно ще я заменя за по малка, че тая е 140 кила. Имам и паралени с плоча комплект подобни на Ц-8. Оня бесния винт се оказа точно от някаква голяма фреза за вертикалния ход. Имам и шпиндел, както се знае. Имам и делителен апарат. Отказвам се да продавам. Скоро ще имам фреза.
                            Аз нямам тази колона с винта. На мястото на захвата на винта съм закрепил менгенето. Равната плоча ми ляга отдолу. Малка ми е височината от менгемето до патронника. Вертикалното подаване го правих от бормашината. На чугун нямах ядове, но стоманата не е така. Не съм напъвал много машината. Тези опити ги правих на ПН161
                              По средата на темата се говореше как да се направи финно подаване за шпиндела, ето го моето решение за ПН161.
                                Добро решение.
