Възможно ли е да се разпробие шестограм?
  • Възможно ли е да се разпробие шестограм?
    Здравейте, много съм бос по металообработка. Може ли в центъра на шестограм 8 мм да се разпробие отвор ф6 и на каква машина, ако да?
    Благодаря, поздрави.
    А с каква цел? Да не би да ти трябва друг вид инструмент? Торкс с отвор? виж тук.
    Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
    нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
      На струг. И е елементарно, стига материала да подлежи на пробиване.
        За възможно да възможно е, но на нов болт ли трябва да се пробие или на съществуващ и то на място някъде заврян?
        Якостен ли е болта или обикновен и колко дълбок отвор трябва да стане?
        Иначе най общо казано не е никаква сложнотия да се разпробие отвор в шестограм като се вземат в предвид тези особености.
        Ако не е нужна особена точност за съосие на отвора с болта може и на менгемето с дрелката да се пробие с малко внимание и сръчност без да е нужен струг.
          Трябва ми допълнителен ключ за едно табло, който представлява това на снимката. Не ми идва на акъла от какво друго може да се направи, освен от шестограми, които са закалени...
          • KingofROAD
            KingofROAD коментира
            Намери си т.нар. глух ключ
          Може от незакален материал, от китайски незакалени "шестограми" или от дълга гайка с такъв размер.
            Купуваш си удължена гайка.
            ако изобщо трябва да се разшири отвора става и на ръка, или с обикновена колонна бормашина.
            • NovemberCharlie
              NovemberCharlie коментира
              Първото, което и на мен ми дойде на ум
            Добра идея за гайката, мерси, ше погледна
              Ще трябва да се разширява - трябва му 8мм с дупка 6мм, а дори за 6мм болт, гайката хем е 10мм, хем е с по-малък от 6мм отвор.
              ...ноооо, има и такива готови накрайници, макар и малко трудно намираеми. Възможно е и някой Torx с дупка да може да ги замести - това е по-лесно намираемо.
                Виж снимката.
                слагам 5 кинта че стената е повече от 1мм.
                  Виж снимката.
                  ОК, ама 8-ца гайка е за болт 5мм, и дупката е 4мм. Дупката на снимката категорично не е 4мм.
                  Не че е важно де - менгеме, дрепка и нужната бургия и готово. За 2 минути работа.
                    Тайната ми мисъл е че не е ясно колко е фито на насрещника. Демек има реален шанс да стане и без двете минути дупчене.
                      A, това да.
                        Според снимката дупката е 65-70% от размера на шестостена.
                          Шестостена е 6 мм външно, отвора е може би ф4,5, нямам шублер.
                          Твърде вероятно.
