Изтласкващ електромагнит
  • Изтласкващ електромагнит
    Търся нещо подобно . Това е електромагнита който отключва ключалката на преносния вал на нашата печатна машина J.G. Mailander . Понеже е производство 1968 вероятността да се намери оригинална е никаква та нещо ще трябва да се приспособява . Бобината е капсолована и нямам много надежди че ще я отворят успешно за пренавиване но все пак ще пробвам днес при един познат бобиньор . Хода на стержена е 7 мм работното напрежение 24 волта DC Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:570
ID:6778992Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:510
    От някой РХ10 няма ли да стане?
      Шалтер от автомобилен стартер?
      Вярно-той дърпа а не бута, но ако има място-може да се направи лостова система.
      Ако констукцията(на шалтера) позволява-да се пробие в центъра и да се изведе щок през него-така ще бута.
      Това в краен случай, ако няма друго решение.
      Що не погледнеш в Бактрейд, може и да имат нещо подходящо.
        Електромагнит от мотокар,който включва напред и назад лесно може да се преработи на 24 в.
        Враца
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Много е голям електромагнита на реверсора на мотокарите .
        • veskov
          veskov коментира
          Машинки за централно заключване бол, електромагнити още повече.
        Ако е капсулован с епоксидна смола, слагай на котлона за два-три часа
        Из "Златния телец"
          Не мога да преценя размера , но по газовите уредби на автомобилите има доста и различни електромагнити .
          A1+
            И аз като Коко келеша препоръчвам да го отворите!
            Често ми се налагаше да правя подобни в миналото...
            Най големия проблем беше наистина отварянето - вътре ремонта най често се състоеше в прекъсната връзка точно на клемите отвътре...
            Едва ли е изгорял - няма такова натоварване 24 волта не може да направи голям ампераж...
            Отваряне му е майката....
            Няма какво да губиш - на 90% съм успявал да ги оправя...
            • Кольо
              Кольо коментира
              Как ти се струват 400 ампера на 12 волта? Лебедките харчат по толкова.
              Тока зависи от съпротивлението на консуматора и способността на източника да го осигури. От там нататък-стига бакър да има.
              Извинявам се за спама
            Ако на електромагнит ако му се обърнат полюсите няма ли да работи наобратно?
            • mishomishev
              mishomishev коментира
              По принцип да...
              Ама не се препоръчва - защото има вероятност за повреда...
              Зависи как е конструирана вътре механиката - къде е оставено място за движение или при движението да не смачка или прищипе пружина или нещо друго...
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              По принци не, освен ако стержена е постоянен магнит, а той в 99.999% от случаите не е.
              Прочетете туй-онуй за мегнетизма преди да плещите глупости - стержена при такива соленоиди затваря магнитното поле и е стоманен - толкоз. И както и да му пускаш ток, все в една посока се движи.
            Идеята ми е нещо от типа на електрическа ключалка да се преработи. Незнам на какво напрежение работят.
              Густав 36 е човека !
              Станьо, ако му нямаш номера ще ти го дам.
                Ако в машината има пневматика, аз не бих се занимавал с ремонт на електромагнита, а бих монтирал малък пневматичен цилиндър.
                И коментаторите...
                  Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                  Не.
                    моторче от машинка за централно дали няма да може да се приспособи
Прегледи:335
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Няма как. Но си мисля, че въпросният електромагнит, може да се оправи.
                      • sek.1
                        sek.1 коментира
                        В момента е при бобиньора .
                      Има подобни соленоиди на онлайн пазара, формата не отговаря, пък и големината е неизвестна. Ноооо, примерно:
                      https://de.rs-online.com/web/p/hubma...linear/3794067
                      Solenoid Latching – 8.MB0.AA.29
                      Stroke: 9 mm
                      Force at beginning of stroke (FM: 100/40//25/5%): 0.25/0.5/0.6/0.9 N
                      Holding force power off: 3.5 N
                      Power Consumption (FM: 100/40/25/5%): 5/10/15/20 W
                      Total mass: 20 g
                      Degree of protection / Energetic class: IP 40 / B
                      Standard supplies: 24Vcc
                      Possibles supplies: From 3 to 24Vcc
                      Pulse duration: 50 à 100 Standard: NF C 79300
                      Examples of applications: various automations, multiple locks
Име:Screenshot (175).png
Прегледи:248
                      Последно редактирано от icos; 13-10-21, 10:10.
                      And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
