Крив шпиндел
  • Крив шпиндел
    Привет,
    купих си една ръчна бормашина на която шпиндела се оказа крив. за съжаление не мога да намеря резервна част.
    Има ли начин да се изправи?
    свредлото бие около 3-5мм
    Никога няма да се изправи напълно, колкото и да го натискат на пресата.
    Затова-или нов, ако го има като резервна част, или при стругар да ти направи нов. Елементарен детайл е, всеки по-читав стругар който има и фреза може да се справи.
    Ако някакво минимално биене не ти пречи-може и само на пресата, но както казах-никога вече няма да е същото като ново.
      Принципно такова нещо се изправя качено на струга. Маслен крик на паралелите, часовника на детайла и се натиска където трябва.
        Интересно защо мислиш,че шпиндела е крив? Разбито легло на лагера води до биене . Корпусите на коя и да е бормашина са или от цам или пластмаса,все неща по меки от шпиндела .
          А възможност за криво захванато свредло? Там, между двете челюсти на патронника. Биенето си е точно толкова на малките свредла-2-3 мм.
          Или просто криво свредло, има и такива от кашкавалий...
            благодаря за отговорите. с висчки свредла го прави ;( ерго от шпиндела е. Ако подложа пластинка под патроника (на резба е) има подобрение. Като го сложа на 2 "магарета" и без индикаторен часовник се вижда отклонение. май накрая ще остане за винтоверт за шкафове.
            Последно, на някой в софия и околностите да му се занимава с опит за изправяне?
              няма гаранция че няма да се счупи като тръгнат да го изправят . Сглоби си я и я занеси някъде цялата на стругар....ако се навие да я закрепи цялата бормашина на универсала или на задното седло все тая.....и да ти направи преходник за патрона.... Демек бормашината си седи закрепена стационарно и се върти на собствен ход...а той ползва само кръстатия супорт на струга. Шпиндела крив,преходника също.....двете заедно присъединени ще са идеално прави.
                То било дрелка...
                Аз като прочетох бормашина реших, че е такава-по-сериозна, пък то дрелка.
                Те са по две за лев бе, хвърляй това кривото, и ново.
                  да ръчна дрелка, търся си донор...
                    Ти хубаво търсиш донор, ама темата ти е еквивалент на "търся калник", без да споменеш за каква кола е калника.
                    Китайска ударна дрелка тръгва от 30-ина лева. 2 Аgoyam-и от метро, купени за по 20лв преди 15 години, още не мога да ги уморя на 100%.
                    За да тръгне стругар да се занимава с такова нещо, трябва сериозно да е мръднал, или нещото да може да се свърши за 5 минути.
                      Има вариант оста да се хване в патронник на струг и само челото на гайката зад резбата, където е изпразнено, да се "пипне" 0.1 -0.2 мм. На тази повърхност патронника се "центрова" да е успореден на оста. Дали има смисъл - ще се разбере след като се хване на струг.!
                      • kameno karp
                        kameno karp коментира
                        Само трябва резбата да е достатъчно хлабава, за да позволи на патронника да прилепне челно при това положение.
                      едно старо метабо, но не е работило.
                      това с престъргването на челото е добра идея, за база (за захващане на оста) май трбва да се ползва частта в която опира лагера
Прегледи:370
                        мда...а патронника ще застане от самосебеси в център....от магията ,че челно ще е съосен с вала. Как никой до сега не се е сетил...
                        Последно редактирано от kalin3000; 23-06-21, 16:40.
                          благодаря на колегите отзовали се. Сърказъма не го разбирам. Намерих донор, който дори и не знам дали работи, след замяна на шпиндела всичко изглежда наред, няма биене няма нищо, даже и лагера става. Не съм мерил остта с индикаторен часовник, но за моите гаражни нужди е ОК
