Спукан Акумулатор
  • Спукан Акумулатор
    Дали е тук мястото незнам но започвам с въпроса , един акумулатор гръмна при неправилна експлуатация иначе си е здрав и се сцепи отстрани на една от клетките и сега тече , пробвах със силикон не става , и с капчица не става някаква идея с какво става ?
    Акумулатора е Искра .
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
    До: Спукан Акумулатор
    И аз имах такъв проблем преди години и се чудех какво да правя и нищо не лепеше, а електролита заминаваше. Първото по-ефикасно беше с голям поялник да поразтопя пукнатината да спра теча. Така обаче не е надеждно и намерих пластмасова туба с малко по-големи размери от акумулатора, разтопих асвалт и го излях между акумулатора и тубата. Единственото, което ме притесняваше е нещо да не стане от температурата, но не се случи нищо, дори години след това го ползвах без проблем.
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      Това, което е вътре в акумолатора изгаря дрехи, лица и други важни неща. Теоретично може да го залепите, ако го изпразните и изсушите предварително. Вероятно няма да се отрази добре на активната му част, която работи в средата на сярна киселина. Мога да споделя, че в такъв случай аз съм си купувал нов.
      LZ1AIV
        Първоначално публикуван от Bulphoto Преглед на мнение
        С "духалка" - поялник с горещ въздух. Но трябва да е празен и добре почистен отвън.
        Неизвестен мъдрец
          За празен е , празен ще опитам утре с духалката но пък и изгоря нагреватела та ще трябва да го сменя утре и ще го лепя а има вероятност от температурата пак да гръмне ?
          [B]Aro 10 [/B]
          0896042536
            Можеш после да подсилиш стената с едно цяло парче пластмаса отстрани, залепено с монтажно лепило.
            Неизвестен мъдрец
              Лепенето с разтопена смола (асфалтова, от петролен произход) и добавъчно парче пластмаса (полиетилен, полипропилен 1-2-3мм дебело) май е единственият разумен вариант.
              Смолата трябва да се разтопи далеч от акумулатора, който е по-добре да не се изпразва от киселината (тогава остава повече място за взривоопасните газове вътре). Акумулаторът да се обърне така, че да не тече (но максимално близо до вертикалата) и да се подсуши. И, разбира се, да се работи на открито. От киселината и смолата да се пазят очи, кожа и дрехи.
              Другите методи:
              разтапянето с поялник има много временен ефект. Полипропиленът, от който се правят кутиите, има доста сложна технология за леене.
              Залепянето със "силикон" в общия случай не издържа на киселината. Изключение прави разтопяемият "силикон", който, обаче, не е сигурно, че ще прилепне добре - за това трябва висока температура, каквато пистолетът трудно ще осигури срещу съд, пълен с течност.
                А не става ли с епоксидна смула ?
                [B]Aro 10 [/B]
                0896042536
                  смОла се пише и няма гаранции, че е устойчива на сярна киселина.
                    има едни нови устройства дето работят с пръчки полиетилен,или може да се ползва и обикновен духал за горещ въздух но трябва да се модифицира човката,на върха и се добавя канал в който се слага пръчката пласмаса,но най-добре с готово устройство,един познат си лепи акумулатора с такова и кара още няколко години преди да го смени,може и с метода на колегата,туба и асфалт,но има опасност да гръмне,.
                      Сетих се, че още стои в гаражът. Със спукан акумулатор карах 3 години. Беше запушен с блокит или болкит(не съм сигурен как се пише) Не течеше и нямаше проблем. На снимката изглежда, че е текъл, но явно защото от година стои и се е поопушил. Както и преди писах щети не ми е нанасял и не е пропускал. Помня, че блокитът беше от едно време. Баща ми го беше изровил отнякъде. Сега незная какъв се продава и дали го има още.
                      Сигурно електролитът е успял да го поразтвори и съкати животът на акумулаторчето, защото сега като го гледам доста разяден ми се видя.
                      Може би още щях да си карам с него, но близо 6 месеца не бях карал колата
                      Последно редактирано от exton; 15-07-09, 13:48. Причина: Добавяне на снимка
                        Моя си го залепих с кит със стъклени нишки и няма проблем вече 6 месеца
                        Всички са луди ама на някои повече им личи.
