Как се прави отвор без свредло.
  • Как се прави отвор без свредло.
    Понеже за направата на бъгито ми потрябва планка с отвор 33мм в планка дебела 8мм, а нямам свредло с толкова голям размер, измислих това. То не, че ако имах свредло ще има с какво да го въртя, с дрелката не става, а не разполагам с бормашина. Първо си отрязох от шината парче с нужната дължина, и после с шлайфа го разрязах на две по дължина. Последва оформяне на "полуотвор" във всяка половина.
    Като се наложат една до друга се получава така желаният отвор, макар все още да е разделен.
    За здрава заварка при тази дебелина се изисква скосяване на краищата на заваряваните детайли.
    Следва заваряване, на два слоя от всяка страна.
    Първи слой:
    Втори слой:
    Следва почистване и позаглаждане с шлайфа, все пак трябва да има някакъв вид. Пробити са и отворите за закрепване на помпата от първата снимка.
    И планката монтирана на бъгито. Стана малко грешка, и се наложи да направя още два отвора, но нищо, това ще мине за олекотяване на бъгито
    До: Как се прави отвор без свредло.
    Що не "издуха" отвора направо с електрожена?Ампери ли няма?
      Ми няма, за 8 мм планка си трябва по-сериозна машина, а това е обикновена Кракра, не, че няма да стане с предварително пробит отвор, и оттам да започна, но ми се струва, че ще стане доста по-грубо. То не, че сега е нещо фино, но все пак може да се направи по-точно отколкото с издухване. А и електрожена не е мой, и не смея да го "изчанявам" с максимално натоварване.
        Първоначално публикуван от kpaco Преглед на мнение
        Е, електрожена вярно че като се наложи може и да реже, ама чак пък да направиш фланец с него?
        Поздрави на Майстор Кольо!
          С резак и електрожен невъзможни неща няма!
            Да, де
            Нека това да бъде поздрав за Андро.
              Коле здравей, ако ти се налага да пробиваш често такива големиотвори, защо не помислиш да си вземеш едно "борче" за разпробиване ? Това е една конусовидна бургия, като в най-дебелата си част достига до 35-45 мм.За съжаление цената е доста скъпа от 130-до 180 лв.
              Skype: pach_bs
                Крайно време е Кольо да се обзаведе с "безценния" резак.
                  Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
                  И как ще го върти с дрелката
                    Нали продават едни приставки на които да закачиш дрелката и да стане като бормашина Дано само дрелката да е по-мощна
                    Аз като си правих отворите в балона на компресора отидох в една работилница с колонна бормашина и за 10 лв. ми разпробиха всичко.
                    Skype: pach_bs
                      На работата полвам такова, но за ламарина-2-3 мм. А и няма да ми трябва постоянно. То и сега можех да намеря къде да разпробия на бормашина, но не ми се ходеше до Шумен. Така стана, и то с удоволствие от свършената работа.
                        е, ама не е коректнто заглавието
                        това са два полуотвора, все пак...
                        Браво, Кольо, добре си се сетил и добре си използвал наличностите.
                        не забравяй антикорозионното покритие, ако може кадмиране или аналог
                        успех!
                          Само грунд и боя. Но когато му дойде времето.
                            Дано не ти оспамя темата . Аз обикновенно в такива случаи правя дупчици по окръжността и след това с детското трионче /тип лък/ от едно време от часовете по трудово и няколко скъсани "ножовчици" съм го направил. Невероятен инструмент е това детско трионче.
                            0888932647
                              Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
                              Също добра идея Продават ли се такива триончета още ?
                              Skype: pach_bs
