Как се настройва задно седло?
    От: Как се настройва задно седло?
    Предполагам имаш предвид микрони. Вече това ли е официално прието да се казва?
    Но ми се струва, че имаш грешка в разсъжденията.
    Казваш, вала е 40см, а си престъргал 20 от него. Не става ясно дали си оставил цялата дължина от 40 см. м-у универсала и задното седло, или си го хванал късо - 20см. Да приемем че е на 40. Казваш че прстъргваш 20 см от 40, и ти дава разлика 50 um т.е. 0.05mm. Значи ако беше престъргал цялата дължина, теоретично би дал разлика 0.10mm, нали? Това са разлики в диаметър. От което следва, че задното седло ти е изместено радиално с 0.05mm, за да ти даде тази разлика в диаметрите. Съгласен ?
    Иначе, стойката която си замислил за индикатора, става, но ще ти е малко неудобна.
      Здравей колега!
      Преди да бърникаш задното седло си провери съосието между шпиндела и направляващите.
      За целта:постави в патронника прът с дължина 100-150мм за престъргване и диаметър който можеш да мериш
      с микрометъра който имаш.
      Престържи 100-150мм и премери с микрометъра диаметъра в предния и задния край на пръта.
      Ако са различни трябва да се изправи скоростната кутия на струга,изправянето става с два болта за бутане дърпане,би
      трябвало да са в задния долен край на кутията.
      После проверявай задното седло като сложиш магнитната стойка с часовника върху патронника,
      доближаваш задното седло толкова че да можеш да сложиш часовника върху пинолата и въртеики
      патронника измерваш отклонението.
      Регулирането става с два болта странично и шлаифане на подложката ако е високо или подлагане ако е ниско.
      Поне п
      Надявам се че съм бил полезн.
        Аз имам подобен проблем.
        Когато пробивам, свредлото никога не е в центъра на детайла и бие.
        Слагам център на задното седло и в универсала и ги допирам.
        Двата центъра са на едно ниво или със съвсем малко разминаване по височина.
        Но когато пробивам и свредлото бие, бие и пинолата на задното свредло.
        Стругът е съветски 16Б05П, на 21 стр. е дадена схемата на задното седло: https://htftp.offroad-bulgaria.com/i...976_Odessa.pdf
          А малък отвор с центрово свредло правиш ли, преди да почнеш да пробиваш?
            Ivan, Това което първо ми идва на ум е, дали оста на задното седло не е кръстосана спрямо оста на шпиндела. Като сложиш дългото свредло, вече отклонението става по-голямо и видимо.
            П.п. това с центровото свредло си е чалъм, да се поведе другото свредло в центъра, но не гарантира след това отклонение от оста и биене на отвора. Особено ако има несъосие.
              Първоначално публикуван от nikolay lyutov Преглед на мнение
              Здравей колега!
              Поне п
              Аз вече си мисля че съм си оправил проблема. Много си играх и се получи. Вала който стържа е между центри, макар че центъра го пъхам в конуса на вретеното без да свалям универсала, слагам едно сърце и го подпирам в едната челюст на универсала без да стягам челюстте.. Малко е неудобно, но не ми се сваля универсала и след това да се получи избягване и да се налага престъргване на челюстите. Като взех струга ми се случваше при побторно стягане леко биене. Тогава почнах да си престъргвам челюстите (много бавна и тегава работа, но сега само най-външния диаметър на обратните челюсти не ми е престърган, но и ге ми се е налагало да го ползвам). Не ми се е случвало до сега да ми дава разлика при престъргване на прокат, без да е подпрян на седлото, така че скоростната кутия ми е добре. Струга като го вземах, отговорното лице каза че от както се помни около 80-та година не е работено на този струг и то си личеше че буквално свети. Даже подвижния люнет не беше ползван изобщо. Единственото зъбните колела от лирата ги нямаше и докато намери видях голяма мъка. То и сега ги нямам половината, но основните резби мога да си ги правя.
                Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                Това е верният вариянт за обработка на вал,преди да уточняваш размери,пусни една стружка откъм центъра към 20-30мм и сложи нониуса на нула,повтори процедурата откъм универсала като подаваш на същата дълбочина,ако има разминаване коригирай седлото(със изместване,със подлагане на морза,избираш сам),успех.
                P.S. Най-фрапиращо разминаване във размерите се получава на къс детайл подпрян със център.
                  Те за тоа вреден секс,ставаше дума.Свързан е с вибрациите....
                    Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                    Напротив,там са най-износени паралелите(близко до универсала) и съответно отклоненията са по-големи.
                      Ясно ми е че колкото по-къс е детайла, толкова по-голям става ъгала на конуса. Съвета за пускането на една малка стружка в двата края ще го имам предвид. Има още много неща които не ги знам, то даже и това с изместеното седло трябваше да се сетя преди доста време, като ми бягаха свредлата при пробиване на отвори, ама аз си мислех че не мога да направя добър център на свредлото. Пък и няколко центроци свредла счупих, а то къде бил ключа за бараката. Тези дни като свърша този проект, ще почвам един дълъг вал 1,5м. Там грешката ще е доста по-малка в предвид размера на вала. Обаче се получават доста вибрации и евентуално ще ползвам люнет за да не поддава.
                        В нашия край имаме поговорка "Ем да е лабаво,ем да не клапа".В превод: Хем да има луфт,хем да няма луфт...
                          Нещо от сорта на лабава резба със кълчища!
                            Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                            Ами какво да кажа? В техникума ни учеха, че дълги кониси се правят и с изместване на задното седло в страни. Разбира се, с малки ъгли. За подлагане под морзовия конуса на центъра, също ни отвориха, но само когато се прави нещо набързо, и не се изисква кой зане каква точност. То и как ще направиш дълъг конус само с кръстатия супорт? Ще трябва да го правиш на няколко установки по дължината, трябва да се подава на ръка. Въобще, непроизводителна а и не много точна работа.
                            Няма как с изместване на задното седло да направиш конус с точни градуси . Нещо ще стана ама какво знае само оня горе . За тая работа има конусни линеали или презастъпваш с кръстатия супорт . Тия съм ги правил с презастъпване конус от вътре и от вън .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457174Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457175Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457176Натиснете снимката за да я уголемите
                            Тая съществува в дърводелството ; бъчварството и строителството в техниката има допуски и сглобки или както им викаме пропуски и сглобки .
                            Последно редактирано от sek.1; 26-02-13, 08:03.
                              Имахме в цеха в който работех два струга Красной пролетарий, големи колкото горе, долу С13 тките, само те имаха самоход на шейната на кръстатия супорт, и то с доста голям ход от порядъка на около 250, 300 мм. Имаше и бърз ход на шейната и беше голям благодат да се прави конус на тях.
                              При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                                Градуса от седлото много лесно се смята, като се знае колко е изместено в страни седлото и колко е дълъг детайла, но не мисля че си заслужава. Предполагам че ако се правят цолови резби е удачно, но иначе ще е голяма хамалогия. Аз докато докатам което седло нормално се мотах почети час.
